26 มิถุนายน 2024, 19:51:18 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดชอบฟังเพลงบ้างครับ วันนี้ผมมีงาน D.I.Y. AMP เสียงดีๆมาฝากครับ  (อ่าน 84273 ครั้ง)
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #30 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 10:44:59 »
ในระหว่างที่กำลังรอ TDA7294 ไม่มีอะไรทำ ก็นำหมอแปลงมาทำภาคจ่ายไปรอไปพรางๆก่อนครับ ด้วยอุปกรณ์พื้นเก็บของเก่ามาทำครับ
ไดโอด ใช้ไดโอดบริดจ์ แกะมาจากภายจ่ายไฟของเครื่องเสียงมีชื่อ มันก็ต้องมีชื่อหมดแหละเนาะ ถ้าไม่มีชื่อก็คงเรียกไม่ถูก
ลองวัดแรงดันได้อยู่ที่ +/-30Vdc ที่ทำงานผมวัดไฟ AC ได้อยู่ที่ประมาณ 210-215V เองครับ  Output ของหม้อแปลงมันเลยไม่ได้ตามสเ้ป็ก
แต่ถ้าเป็นที่บ้านไฟ AC วัดตอนกลางวันได้ 230-240 โวลท์กันเลยทีเดียว
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #31 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 10:49:03 »
ระหว่างรอ IC TDA7294 ก็มาทำแผ่น PCB อีกแผ่นรอไว้ก่อนครับ กระดาษสติ๊กเกอร์หมดครับยังไม่ได้ไปซื้อ เก็บเอากระดาษเก่าๆมาใช้
ตามรูปครับ ที่เห็นหน้าหลิมๆนั่น ผบ. สูงสุดครับ   ปริ๊นยังไม่ทันเสร็จหมึกหมดเลยค้างอยู่แค่นั้น ส่วนล่างที่เหลือเลยเอามาปริ๊นลาย PCB
ใช้ของเก่าไห้เป็นประโยชน์ครับ ที่ว่าของเก่าน่ะกระดาษสติ๊กเกอร์นะครับ อย่าเอ็ดไปเดี๋ยวงานจะเข้าผม  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
 นี่แหละครับใช้คัทเตอร์กรีดลายส่วนที่ไม่ต้องการแล้วลอกออก เตรียมนำไปกัด
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #32 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 10:50:36 »
แกะลายเสร็จแล้วก็นำมากัดลายด้วยกรดกัดปริ๊นครับ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จครับ
กัดลายเสร็จแล้วครับ PCB ถ้าทำจริงๆใช้เวลาสองชั่วโมงก็เสร็จครับ แต่ผมต้องทำงานอย่างอื่นด้วยเลยใช้เวลานานหน่อย
ดูกันแบบชัดๆไม่รู้ว่าจะสู้อันแรกได้หรือเปล่า แต่ผมว่าอันนี้น่าจะดีกว่าเพราะคัทเตอร์คม(เกี่ยวกันใหม ) ลองเอามาเทียบกันดูครับ อันแรกกับอันที่สอง
อันแรกที่ทำครับ
อันนี้อันที่สองครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #33 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 10:52:11 »
เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ครับแล้ว ขาดอย่างเดียวคือ TDA7294  ซิ้งอาจจะเล็กไปหน่อยครับ แต่ถ้าร้อนเดี๋ยวใช้พัดลมเป่า
และแล้ว TDA7294 ก็เดินทางมาถึงระยองครับ ใช้เวลาเดินทางหนึ่งคืนจาก กทม.
ลองแกะดูด้านในครับ เขาส่งอะไรมาไห้ อ่อๆ...TDA7294 นี่เอง 2 ตัว
มาดูหน้าตาหล่อๆของ TDA7294 กันครับ น่าเสียดายที่สั่งมาแค่ 2 ตัว ไอ้เรามันมือใหม่เผื่อช็อตขึ้นมาต้องสั่งใหม่อีก แต่คิดว่าระยองน่าจะมีขาย
วันนั้นจดเบอร์ไปผิด จดไป TDA7924 เขาเลยบอกว่าไม่มี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2011, 14:06:51 โดย WCS-2008 » บันทึกการเข้า
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #34 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 10:53:32 »
บัดกรี IC ลงบน PCB ครับ บัดกรีไม่ค่อยสวยครับ มือใหม่ก็งี้แหละ ต้องฝึกกันอีกยาว
IC ตัวนี้ ตัวถังของ IC เป็น VCC- ครับ ถ้าจะนำไปติดตั้งในกล่องโลหะต้องรองฉนวนไมก้าด้วยนะครับ ไม่อย่างนั้นจะซ็อตกราวด์ ส่วนของผมยังไม่ได้ลอง
เพราะทดสอบแบบเปลือยๆก่อน และก่อนขันน็อตยึดติดกับซิ้งก็อย่าลืมทาซิลิโคลนนำความร้อนด้วยนะครับ สำคัญอย่ามองข้ามเป็นอันขาด
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #35 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 10:55:48 »
ต่อไฟเข้าวัดไฟ output ได้ 0V ก็สบายใจครับ ปรับมิเตอร์ไปที่ AC 10V  ลองเอานิ้วแตะๆ input ดู
เข็มมิเตอร์ตีขึ้นแสดงว่า IC ไช้ได้ครับ
มีเสียงแล้วครับ ทดสอบเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ เอาแค่ไห้มีเสียงก่อนครับ แนวเสียงยังบอกไม่ถูก ถามว่าเบสมีใหม ตอบว่ามีครับ
เพราะใช้ลำโพงซับของ SAAG ต่อสายจากลำโพงมาเข้าที่ TDA7294 ส่วนแหลมซื้อมาจากตลาดนัดครับคู่ล่ะ 300.-
แนวเสียงคร่าวๆ แหลมใสแน่นนอนครับ กลางน้อยครับ อาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้ลำโพง SUB กับแหล่มเลยไม่มีกลาง
เดี๋ยวขอเบรินทิ้งไว้สักพักก่อนครับ เดี๋ยวจัดลำโพงใหม่ค่อยมาไล่แนวเสียงกันอีกทีครับ  ตอนนี้มันมีข้างเดียวด้วย
เดี๋ยวประกอบไห้ครบคู่ก่อนครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #36 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 10:57:43 »
หลังจากที่เบิร์นได้ 30เพลง เสียงก็เริ่มดีขึ้นครับ เรื่มมีน้ำมีเนื้อขึ้นมาแล้ว ลองเปิดฟังเปรียบเทียบกับลำโพง 2.1 ของ SAAG
ต้องบอกว่า TDA7294 ไม่ทำไห้ผิดหวังจริงๆครับนี่ขนาดว่าอุปกรณ์หลายอย่างยังไม่ค่อยอำนวย ยังไห้นำเสียงออกมาได้น่าฟังขนาดนี้แล้ว
แบบนี้ต้องเสียเงินเพิ่มอีกแล้ว
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #37 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 10:57:58 »
สวยครับ ทำเสร็จแล้ว อัด VDO ให้ชมหน่อย..อยากฟังเสียง..
ทำเครื่องเสียงหลอด เป็นมั๊ยครับ พอดีมีหลอดเหลือ.ๆ น่าจะร้องเพลงได้.. ยิงฟันยิ้ม
ID Line 0815081812
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #38 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 11:00:14 »
ลองเอาลำโพงกลางมาเปลี่ยนดูครับ ตอนนี้เอากลางตัวนี้มาลอง ต้องบอกว่าใช่เลยกลางแบบนี้แหละที่ต้องการ
ไม่มากเกินไป ออกแนวหวานๆเหมาะกับเพลงแนว POP ฟังสบายๆครับ
วีดีโอทดสอบบถ่ายจาก iPhone ไมค์ของกล้องจับได้แต่เสียงสูงครับ เลยไม่ค่อยได้ยินเบสกับกลาง จริงๆเสียงแหลมไม่ได้มากขนาดนี้นะครับ
เป็นเพราะระบบการบันทึกเสียงของกล้อง  แต่ไม่เป็นไรครับ ดูภาพบรรยากาศก็พอเนอะ  ถ้าจะฟังเสียงต้องมาฟังที่บิ๊กซีครับ
ประกอบแผ่น PCB อีกแผ่นเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวหาซิ้งใส่ก่อนครับ
กดเลือกเป็น 720p เพื่อรายละเอียดที่ดีขึ้น
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WZhKHnUNxts" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WZhKHnUNxts</a>
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #39 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 11:07:26 »
ประกอบอีกข้างไกล้เสร็จแล้วครับ ส่วนข้างที่เสร็จแล้วเบิร์นทิ้งไว้ ยิ่งเบิร์นนานกลาง แหลมยิ่งใสครับ ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า
เสร็จแล้วครับ 2 ข้าง
