26 มิถุนายน 2024, 10:18:37 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สำหรับนักสะสม YAESU VX-5 (ลดราคาครับ)  (อ่าน 1805 ครั้ง)
HS9HUQ
กระทู้: 1680
« เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 20:17:58 »
สำหรับนักสะสม YAESU VX-5  ขายราคา 4500 บาท
เครื่องรับส่งปกติ มีChargerแท้ NC-72C
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2010, 21:47:55 โดย HS9HUQ » บันทึกการเข้า
HS9HUQ
กระทู้: 1680
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2010, 11:47:23 »
VX-5R Specifications VX - 5R คุณสมบัติ
GENERAL GENERAL
Frequency Range Receive: ช่วงความถี่รับ :  0.5 - 1.8 MHz (BC Band) 0.5-1.8 MHz (Band BC)
 1.8 - 16 MHz (Shortwave Band) 1.8-16 MHz (Band Shortwave)
0 0  48 - 59 MHz (6 Meter Amateur) 48-59 MHz (6 Meter Amateur)
0 0  59 - 108 MHz (FM) 59-108 MHz (FM)
0 0  108 - 137 MHz (Air Band) 108-137 MHz (Air Band)
0 0  137 - 174 MHz (144 MHz HAM) 137-174 MHz (MHz HAM 144)
0 0  174 - 222 MHz (VHF-TV) 174-222 MHz (VHF TV)
0 0  222 - 420 MHz (ACT1: Action Band 1) 222-420 MHz (ACT1 : Band Action 1)
0 0  420 - 470 MHz (430 MHz HAM) 420-470 MHz (MHz HAM 430)
0 0  470 - 729 MHz (UHF-TV) 470-729 MHz (UHF TV)
0 0  800 - 999 MHz (ACT2: Action Band 2 Cellular Blocked) 800-999 MHz (ACT2 : Band Action 2 Cellular Blocked)
Frequency Range Transmit: ช่วงความถี่ส่ง :  50 - 54 MHz 50 -- 54 MHz
0 0  144 - 148 MHz 144-148 MHz
0 0  430 - 450 MHz 430-450 MHz
Channel Steps: ขั้นตอน Channel :  5/9/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz 5/9/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz
0 0  (10kHz: AMBC USA version) (10KHz : USA รุ่น AMBC)
Frequency Stability: เสถียรภาพความถี่ :  ±5 ppm (-10 °C to +60 °C) ± 5 ppm (-10 ° C ถึง +60 ° C)
Repeater Shift: Shift Repeater :  ±600 kHz (144 MHz) ± 600 kHz (144 MHz)
0 0  ±1.6/5.0/7.6 MHz (430 MHz) ± 1.6/5.0/7.6 MHz (430 MHz)
Emission Type: Emission Type :  F2, F3 F2, F3
Antenna Impedance: Antenna Impedance :  50 Ohms 50 Ohms
Supply Voltage: Nominal: Supply Voltage : Nominal :  7.2 VDC, Negative Ground 7.2 VDC, Negative Ground
Operating: ปฏิบัติการ  4-9 VDC (Internal Battery) 4-9 VDC (Battery Internal)
0 0  10-16 VDC, Negative Ground 10-16 VDC, Negative Ground
0 0  (EXT DC jack) (DC jack EXT)
Current Consumption: บริโภคปัจจุบัน  150 mA (Receive) 150 mA (Receive)
0 0  55 mA (Standby, Saver Off) 55 mA (Standby, Saver Off)
0 0  25 mA (Standby, Saver On) 25 mA (Standby, Saver On)
0 0  400 µA (Auto Power Off) 400 ต (Auto Power Off)
0 0  1.6 Amps (5 Watts TX, 50 MHz) 1.6 Amps (5 Watts TX, 50 MHz)
0 0  1.7 Amps (5 Watts TX, 144 MHz) 1.7 Amps (5 Watts TX, 144 MHz)
0 0  1.9 Amps (4.5 Watts TX, 430 MHz) 1.9 Amps (4.5 TX Watts, 430 MHz)
0 0  Operating Temperature: -20°C to +60°C อุณหภูมิในการทำงาน : -20 ° C ถึง +60 ° C
0 0  Case Size: 58 (W) x 87 (H) x 28 (D) mm (without knob and antenna) กรณีขนาด : 58 (W) x 87 (H) x 28 (D) mm (ไม่มีปุ่มและเสาอากาศ)
0 0  Weight: 255 g น้ำหนัก : 255 g
0 0
RECEIVER เครื่องรับ
Circuit Type: ประเภท Circuit :  Double-conversion superheterodyne Double - superheterodyne แปลง
IFs: 1st: IFS : 1 :  47.25 MHz (N-FM) 47.25 MHz (N - FM)
0 0  45.8 MHz (W-FM) 45.8 MHz (FM - W)
IFs: 2nd: IFS : 2 :  450 kHz (N-FM) 450 kHz (N - FM)
0 0  10.7 MHz (W-FM) 10.7 MHz (FM - W)
Sensitivity: ความไว :  0.5 µV for 10dB S/N (0.5-16MHz, AM) 0.5 μV for 10dB S N / (0.5 - 16MHz, AM)
0 0  0.9 µV for 12dB SINAD (76-108 MHz/174-222 MHz/470-729MHz, W-FM) 0.9 μV for 12dB SINAD (76-108 MHz/174-222 MHz/470-729MHz, W - FM)
0 0  0.16 µV for 12dB SINAD (50-54MHz/144-148MHz, N-FM) 0.16 μV for 12dB SINAD (50-54MHz/144-148MHz, N - FM)
0 0  0.18 µV for 12dB SINAD (430-450 MHz N-FM) 0.18 μV for 12dB SINAD (N 430-450 MHz FM)
Selectivity (±6dB/±60dB): การเลือก (± 6dB / ± 60dB) :  15 kHz/35 kHz (N-FM) 15 kHz/35 kHz (N - FM)
AF Output: AF Output :  400 mW (แอท) 8 Ohms for 10% THD ((แอท) 7.2 V DC) 400 mW (แอท) 8 Ohms for 10% THD ((แอท) DC V 7.2)
0 0
TRANSMITTER เครื่องส่ง
RF Power Output: RF Output Power :  5W ((แอท) 13.8 V EXT DC Input) 5W ((แอท) V EXT DC Input 13.เจ๋ง
0 0  50/144/430 MHz 50/144/430 MHz
0 0  5 W ((แอท) 7.2V, 50 MHz/144MHz) 5 W ((แอท) 7.2V, 50 MHz/144MHz)
0 0  4.5 W ((แอท) 7.2 V 430 MHz) 4.5 W ((แอท) 7.2 V 430 MHz)
0 0
Modulation Type: ชนิดคลื่นความถี่ :  Variable Reactance Variable Reactance
Maximum Deviation: ส่วนเบี่ยงเบนสูงสุด  ±5 kHz ± 5 kHz
Spurious Emission: ปล่อยมารยา :  At least 60 dB down น้อยกว่า 60 dB ลง
Microphone Impedance: Impedance Microphone :  2 k Ohm k Ohm 2
0 0
Specifications are subject to change without notice and are guaranteed within amateur bands only. คุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและรับประกันภายในวงดนตรีมือสมัครเล่นเท่านั้น
Frequency ranges and repeater shift may vary according to transceiver version world-wide. ช่วงความถี่และเปลี่ยน repeater อาจแตกต่างกันตามรุ่น transceiver โลกกว้าง
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2010, 11:56:22 »
ถ้าผมเอาไปใช้ในวงดนตรีมืออาชีพอย่างวง เสียงอีสาน อย่างงี้จะยังรับประกันอยู่ใหมครับ  ยิงฟันยิ้ม  ยิงฟันยิ้ม  ยิงฟันยิ้ม
HS9HUQ
กระทู้: 1680
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2010, 17:05:49 »
ไปกันต่อนะครับ สนใจโทรมาต่อรองได้ หรือจะเอาอะไรมาแลกก็ลองเสนอมาครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS9HUQ
กระทู้: 1680
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2010, 21:48:30 »
ลดราคา ขายที่ 4500 ครับ
HS9HUQ
กระทู้: 1680
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2010, 11:05:00 »
      แลกก็ได้นะครับ ลองเสนอมาดูครับหรือ PM รูปที่ต้องการแลกมาให้ครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
HS9HUQ
กระทู้: 1680
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2010, 11:07:39 »
HS9HUQ
กระทู้: 1680
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 12:41:59 »
HS9HUQ
กระทู้: 1680
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 18:56:47 »
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 19:47:04 »
งามขนาด = สวยมาก ๆ ครับ  ยิงฟันยิ้ม
MY CAT : 086-478-6599
