24 มิถุนายน 2024, 02:17:48 *
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13
ผู้เขียน หัวข้อ: มาทำสายอากาศรอบตัวแบบแรงๆ กันครับ  (อ่าน 104413 ครั้ง)
YOGI
กระทู้: 128
« ตอบ #70 เมื่อ: 15 มกราคม 2013, 14:08:47 »
เชื่อมั๊ยครับว่าผมเป็นคนทำสายอากาศสลิมจิมกับไดโพลคนแรก เพราะผมทำขึ้นมาใช้เล่นตั้งแต่สมัยทหารอเมริกันมาสร้างสนามบินที่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรโน่น (มีซักกี่คนที่รู้ว่าที่ จ.ยโสธร มีสนามบิน จีไอ.) ยิ้มเท่ห์
ผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยคับ  ยิงฟันยิ้ม
ตอนนั้นท่านที่ทำสายอากาศสลิมจิมกับไดโพลขายอยู่ ยังไม่รู้จักวิทยุสมัครเล่น ว.ถ. เครื่องแดง เครื่องดำ เครื่องเหลือง เครื่องน้ำเงิน และเครื่องสีต่างๆ เลยมั้ง
153E2100
27.185 MHz AM  (19 C)
27.555 MHz USB (12 D)
nan_pai(แอท)hotmail.com
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
tugthawung
กระทู้: 3562
ทักษ์ 08.6565.6561
« ตอบ #71 เมื่อ: 16 มกราคม 2013, 09:03:25 »
ต้องนึกถึง"ค่ายรามสูร"
สมัยผมเล่น เครื่องเกาหัว กับ 02 ก็นับว่าหรูแล้ว ไม่ต้องพูดถึงเหลืองกับแดง ยิงฟันยิ้ม
HS5VVR
กระทู้: 268
« ตอบ #72 เมื่อ: 16 มกราคม 2013, 17:36:12 »
หวัดดีครับพี่จากลูกค้าเก่าที่แพร่ ขอบอกว่าแรงจริงๆทุกวันนี้ยังชูอยู่ปายยอดอยู่เลย
ขอบคุณครับพี่ ผมเดินทางไปแพร่มาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนยังคิดถึงอยู่ครับแต่ผมติดต่อพี่ไม่ได้ คิดจะแวะเยี่ยมครับ ด้วยความระลึกนึกถึงครับ
HS5VVR จังหวัดชุมพร โทร 087 022 8948
HS5VVR
กระทู้: 268
« ตอบ #73 เมื่อ: 16 มกราคม 2013, 17:38:59 »
ถ้าท่านเจ้าของกระทู้เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นขึ้นมา "ทำไมไม่ไปจดสิทธิบัตรเลยละครับ" ใครลอกเลียนแบบท่านฟ้องให้จนไปเลยดีกว่าจะมาอ้างในกระทู้แฮมสยามให้เกิดบรรยากาศไม่ดีครับ.
เอาละครับ ถ้าหากผมเป็นต้นเหตุทำให้บรรยากาศไม่ดี ต้องขอโทษด้วยครับ ขอให้เวปมาสเตอร์ลบกระทู้ และขออภัย ต่อทุกท่านที่ทำให้หลายท่านรู้สึกไม่ดี ไม่ว่าด้านไหนก็แล้วแต่ครับ ผมขอลงสายอากาศชนิดอื่น ที่กระทู้ใหม่ครับ ขอโทษครับ
ก็ให้กำลังใจท่าน HS5VVR แต่อยากให้มองอีกมิติว่าการให้นั้นมันมีความสุขและยิ่งเป็นองค์ความรู้ มันจะสืบทอดไปไม่มีกำหนดเวลา แต่ชีวิตเรามีกำหนดเวลา หลายครั้งที่พบเจอว่า คนคิดไม่รวยเพราะไม่ชอบงานขาย แต่คนชอบกอปและดัดแปลงแล้วนำมาขายขายจะรวยเพราะเขาต่อยอดและทำการตลาดเป็น อีกอย่างท่าน HS5VVR ไม่ต้องคิดอะไรถือว่าทำบุญหาทางสร้างผลงานใหม่ออกมาแล้วจดสิทธิบัตรผลงานไว้ด้วยก็จะดีทีนี้แหละใครเอาไปทำฟ้องทันที แต่ก็มีพวกไม่กลัวกฏหมายเยอะ นี้แหละทำให้นักคิดไทยจึงน้อยลงทุกวัน
ขอบคุณครับ ผมยังคิดอยู่ทุกวันวครับไม่ได้ว่างเว้น
HS5VVR
กระทู้: 268
« ตอบ #74 เมื่อ: 16 มกราคม 2013, 17:43:52 »
ยิงฟันยิ้ม  ถามเป็นความรู้นิดครับ ลองทําแล้วครับ swr ลงดีมากครับแต่วัตต์ตกลงมาครับแก้ไขยังไงดีครับ ทําเพื่อการศึกษาครับ  เปรียบกับสายอากาศอีกต้นหนึ่งครับ  50วัตต์ครับ ลดลงเหลือ45วัตต์ครับ
ผมยังไม่ทราบปัญหาจริง และที่วัดๆด้วยดำมี่โหลดรึป่าวครับ แต่ถ้าให้เดานะครับ สายอากาศที่ใช้อยู่ ไม่ได้เรโซเน้น ที่ความถี่ที่ท่านใช้ เช่นอาจเรโซเน้นที่ความถี่อื่น แต่มาบังคับให้ลงที่ความถี่ที่เราใช้ ก็จะทำให้วัตต์ตกได้เหมือนกัน แต่ถ้าผมเห็นและได้ลองวัด ผมสามารถบอกได้ทันทีครับ ผมรบกวนท่าน ส่งภาพ บอกความยาวมาครับ จะได้บอกถูกครับ
lemel
กระทู้: 164
« ตอบ #75 เมื่อ: 16 มกราคม 2013, 21:43:38 »
   รูดซิบปาก  เรื่องแบบนี้พอจะมองออกว่าเกิดจากอะไร อย่าไปโทษว่าใครถูก-ผิด เลยครับ มันไม่มีหลักฐาน เคยมีประสบการณ์กับเรื่องทำนองนี้
น่าเห็นใจทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็มีเหตุผลเป็นของตนเอง เท่าที่ติดตามทั้ง 2 ฝ่าย ดูเหมือน HS5 VVR จะให้ความรู้ที่เป็นวิทยาทานมากกว่า
โดยอาจจะลืมนึกถึงตัวเองไปในวันข้างหน้า ตามที่ HS5 VVR กล่าวว่า จะทำขายให้ขออนุญาติไม่คิดเงิน มันก็จริงครับเปรียบเหมือน
เรามีมะม่วงอยู่เต็มต้น จนเกินกินและไม่คิดว่าจะขาย ใครอยากกินไม่หวงแต่ให้ขอก่อน ในฐานะเราเป็นเจ้าของ รดน้ำพรวนดินมา
               อยากเสนอแนะทางออกที่น่าจะดีที่สุดสำหรับ HS5 VVR คือ
1. ออกแบบสายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือสายอากาศตัวเดียวกันกับที่มีปัญหา ผลิตออกจำหน่ายแข่งขันเป็นเรื่องเป็นราว
    ในราคาย่อมเยาเต็มรูปแบบไปเลยครับ เหมือนการชกเปรียบมวย ในท้ายสุดผู้ใช้จะเป็นคนตัดสินเอง ใครจริง ใครปลอม อย่างนี้
    ถึงจะชัดเจนหมดข้อสงสัย
2. ยุติการเผยแพร่ผลงานการคิดค้นสายอากาศ คิดได้ก็ทำจำหน่ายเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องมาเสียใจและเจ็บใจอีกในภายหลัง แถมได้เงิน
    ตอบแทนค่าความคิดซึ่งก็เหมาะสมดีแล้ว รวมถึงยุติการกล่าวหาฝ่ายตรงข้าม เพราะของอย่างนี้มันไม่มีใบเสร็จ ที่จะมายืนยันหรอกครับ
    เข้าเนื้อตัวเองปล่าวๆ
               ทีนี้สมมุติว่าตัวผมเป็นฝ่ายตรงข้ามที่โดน  HS5 VVR กล่าวหา จะมีอยู่ 2 กรณี คือ
1. ในความเป็นจริงผมไม่ได้ลอกแบบมาจาก HS5 VVR เลย ผมออกแบบเองทั้งหมด สายอากาศโฟลเดดไดโพล ใครทำก็ต้องเป็นห่วงเหมือนกันหมด
     แบบรอบตัวก็ต้องมีกราวด์เพลนเป็นแฉก 3 ถึง 4 อันเหมือนกัน แล้ว HS5 VVR มาขี้ตู่ได้อย่างไร ว่าผมเลียนแบบท่าน ไม่ยุติธรรมเลย
2. ผมลอกแบบมาจากท่านจริง ก็คงไม่ออกมายอมรับความจริงหรอกครับ สินค้าต้องมีแบรนด์เนม กว่าจะสร้างขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้
    เวลา ความมุมานะ สาหัสพอสมควรกว่าจะได้รับการยอมรับ ในตอนที่ HS5 VVR อนุญาติให้ผลิตขายตอนนั้นอาจมองว่าเป็นวิทยาทาน ไม่ได้คิดที่จะ
    ผลิตสายอากาศออกมาจำหน่าย แต่ต่อมาภายหลัง HS5 VVR เกิดมองเห็นผลประโยชน์ที่ตนเองควรจะได้รับ คิดจะผลิตสายอากาศออกจำหน่ายเอง
    หรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการอนุญาติให้ทำการผลิตจำหน่ายต่อไป เสียหายอย่างเห็นๆครับ ซึ่งเรื่องแบบนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เสมอ
              นี่แหละครับ ที่บอกว่าน่าเห็นใจทั้ง 2ฝ่าย
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #76 เมื่อ: 16 มกราคม 2013, 21:52:34 »
โอ๊ยย..ไม่มีอะไรครับ ที่ร้องเพราะท่านพูดถูก และแทงใจผมมากครับ นั่นแหล่ะคือความจริง ยิ้มเท่ห์
hs2qex
กระทู้: 186
rescue43
« ตอบ #77 เมื่อ: 16 มกราคม 2013, 22:21:55 »
ถุกครับเลยเป็นกระทู้กายพันไปเลย
รัชตะ ปัตธาธรรมกุล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
888 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
27000
กสิกรไทย  สาขาคลองหาด 245-2-19295-1
 ไลน์ id hs2qex23
 true-0910157318
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« ตอบ #78 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 02:22:24 »
อีก 1 เสียงครับ ยิ้มกว้างๆ
Line id : ksurachet
my : 089-915-5556
AIS : 081-763-4547
HS5VVR
กระทู้: 268
« ตอบ #79 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 06:03:31 »
ขอบคุณครับ ท่านมองแบบคนมองเหรียญ สองด้าน ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะครับ
