26 มิถุนายน 2024, 14:10:03 *
ผู้เขียน หัวข้อ: MS4 Marshal ฟังได้ 2 ความถี่ แต่ ต้องเปิดแบนด์เท่านั้น  (อ่าน 19907 ครั้ง)
HS0EVY
กระทู้: 300
« เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 14:37:10 »
ผู้น้อยโง่เขลา....รบกวนท่านผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับ
เครื่อง ว. MS4 Marshal ฟังได้ 2 ความถี่.....แต่ ต้องเปิดแบนด์เท่านั้น
และการเปิดแบนด์ เฉพาะ 144.000 - 146.000 นั้นไม่มี ถ้าเปิดต้องเปิดทั้งหมดคือ 136.000 - 174.975 MHz
ผมเข้าถูกต้องหรือไม่ครับ และที่สำคัญเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอดูใบอนุญาต ความซวยก็มาเยือนท่าน....
คือ คุณมีความผิด เพราะเปิดแบนด์
เพราะฉะนั้นฉันจะซื้อมาทำใม....ในเมื่อเปิดแบนด์ไม่ได้ พกพาไม่ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 14:38:51 โดย DateChainat_E22TRU » บันทึกการเข้า
9chet
กระทู้: 5907
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 14:40:36 »
มันสามารถกำหนดโดยการใช้สายโปรแกรมได้ครับ ว่าจะให้แบนด์ที่ 1 และ 2 อยู่ในระยะความถี่ที่เท่าไรถึงเท่าไร
รวมถึงใช้เมโมรี่แต่ละช่องจำความถี่ไหน ชื่อช่องอะไร สแกนความถี่ไหนบ้าง
HS0EVY
กระทู้: 300
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 14:49:54 »
ขอบพระคุณครับ
แล้วอุปกรณ์ที่ว่านี้ มันหาซื้อไ้ด้ที่ไหนครับ หรือ ให้ร้านฯ ทำให้ "สะดวก เร็ว จบ" เสียค่าบริการนิดหน่อย
ขอบคุณนะครับ
HS0EVY
9chet
กระทู้: 5907
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 14:54:15 »
ขอบพระคุณครับ
ขอบคุณนะครับ
HS0EVY
เหมือนเคยเห็นในบอร์ดนี้ก็มีขายนะ ถ้าใช้เครื่องรุ่นนี้ ก็ควรมีสายโปรแกรมด้วยครับ ทำอะไรได้เยอะ แล้วจะรักมัน...
hs3jrw
กระทู้: 1669
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 15:08:05 »
สายทำเองก็ได้ครับ เสริจ์หาเอาผมก็ทำเอง อยากได้ยังไงโปรแกรมได้หมดครับ ย่านแดงเนี้ยกว้างมากครับขอบอก.
ปธานิน นพรัตน์ 33/30 หมู่ 15 หมู่บ้าน พิชชาพร ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170...........
ธ.กรุงเทพ 559-0138-979 Tel.088-5595964
theart
กระทู้: 360
"ถึงเป็นผู้แพ้ แต่คนแพ้ก็ยังมีศักดิ์ศรีของคนแพ้"
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 15:10:27 »
ขอบพระคุณครับ
ขอบคุณนะครับ
HS0EVY
ขอเพิ่มเติมครับถ้าท่านมีทักษะด้านอิเล็กโทรนิคลองไปดูที่นี่ก่อน
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=24559.0
หรือลองหาร้านแถวบ้านทำให้ก็ได้ครับ ไม่ยาก ไม่แพง
โปรแกรมก็...http://www.wouxun.com/down_01.asp?SortID=4&SortPath=0,4,&Page=1
เลือก KG-UVD1 นะครับ มีอัพเดทอยู่หลายเวอร์ชั่น ของแต่ละล๊อตก็ใช้ต่างเวอร์ชั่น ต้องลองครับ ถ้าไม่ตรงกับเครื่องมันจะอ่านไม่ได้
หรือ...ในบอร์ดนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกขายอยู่ราคาไม่แพง ลองดูครับง่ายดี
HS0EVY
กระทู้: 300
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 10:19:19 »
รบกวนผมขอถามอีก 1 คำถามครับ
CB ช่อง 1
CB ช่อง 2
CB ช่อง 3
CB ช่อง 4...
มันคือความถี่ 245.000 - 245.xxx ใช่หรือไม่ครับ หรือ เป็นความถี่ ต่างหาก.....
ขอบพระคุณท่านผู้รู้ครับ
HS0EVY
HS7IDL
กระทู้: 2862
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 10:29:44 »
อยากรู้ความหมายครับ
ปิดแบนด์  หมายถึง ..........
เปิดแบนด์  หมายถึง..........
แถมให้
กด 1 เปิดเครื่อง........ ผลที่ได้
กด 4 เปิดเครื่อง.........ผลที่ได้
หรือถ้า รุ่นใหม่  กด  2  เปิดเครื่อง.  หรือ กด  5  เปิดเครื่อง
ขอให้โชคดี  .....
theart
กระทู้: 360
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 10:55:58 »
CB ช่อง 1
CB ช่อง 2
CB ช่อง 3
CB ช่อง 4...
HS0EVY
ขอตอบตามประสบการณ์ครับ
เครื่องแดงแบบกดความถี่หน้าเครื่องผมไม่เคยใช้ แต่เข้าใจว่าถ้าท่านบันทึกช่องความถี่ที่ใช้งานแล้วเมื่อตั้งโชว์เป็น ch1 ch2 ... แบบนี้น่าจะเป็นช่องตามที่บันทึกเช่น ch1=245.500 ch2=245.150 แบบนี้หรือป่าวผมไม่แน่ใจ คือมันไม่เรียงลำดับความถี่ก็ได้ แต่ก็อยู่ในย่าน245นี่แหละ
(ตรงนี้ท่า่นใดทราบตอบทีครับผมไม่เคยใช้แบบกดหน้าเครื่องจริงๆ)
แต่ที่ผมเคยใช้รุ่นแรกๆ คือมันกดหน้าเครื่องไม่ได้ ได้แค่เลื่อนช่องขึ้น-ลง คล้ายๆเครื่องโปรแกรมความถี่ย่านดำของราชการ แบบนั้นก็มีแบบ 40ช่อง80ช่อง คือถ้าแบบ 40ช่องมันจะห่างกัน .025mhz แต่แบบ80ช่องจะห่างกัน .0125mhz เลยได้ช่องเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัว
แบบนี้จะมาตรฐานครับ ถ้าเขาบอกว่าเขาใช้CB245 40ช่อง ช่อง20ของเขาคือ245.475ครับ แต่ถ้าบอกว่าเป็น80ช่องคือ245.2375ครับ
(ผมเข้าใจถูกมะเนี่ย ตอนผมใช้เครื่องแดงมันมี40ช่องอะ อิอิ...ตอนนี้ใช้เครื่องดำแล้ว)
สรุปมันยังอยู่ในย่านแดง 245.xxxครับ บางเครื่อง(จีน)ไปได้246.xxx
รอผู้รู้มาแก้ไขเพิ่มเติมละกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 10:57:29 โดย theart » บันทึกการเข้า
HS0EVY
กระทู้: 300
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 10:01:15 »
มา Up ให้ผู้เชี่ยวชาญเครื่องแดง ได้ตอบคำถามครับ ช่วยแนะนำความรู้หน่อยครับ
แล้วช่อง 02,03,09,10 ของศูนย์กู้ภัยต่าง ๆ มันคือ 245.0000 - 245.xxxx ใช่หรือไม่ครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
HS0EVY
