30 มิถุนายน 2024, 11:15:02 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องความยาวของ สายนำสัญญาณ  (อ่าน 14116 ครั้ง)
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #30 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 06:42:27 »
ความรู้นี้เอาไว้ฆ่า ความไม่รู้ของตนเอง ไม่ได้เอาไว้เอาชนะคนอื่นเลย
บางทีเราอาจจะอ่านตำราแล้วเข้าใจคลาดเคลื่อน คลาดเคลื่อนนะ ไม่ใช่เข้าใจผิด ภาษาไม่ใช่ของเรา แต่มีที่เขาแปลมาแล้ว ก็ต้องทำความเข้าใจกันนานอีก
แล้วเราไม่ได้ใช้เครื่องมือวัด บางทีมีเครื่องมือวัด ใช้ไม่ถูกไม่เข้าใจเครื่องมืออีก ไปกันใหญ่ เครื่อมือวัดคลาดเคลื่อนอีก ถึงมีเครื่องมือแท้ เครื่องมือเทียมมาอีก
 เลยต้องมีเครื่องมือเอาไว้เทียบกัน เต็มตู้ไปหมด ยิ่งSWRเอามันทุกยี่ห้อ จับเอามาวัดกันทุกตัวว่าเท่ากันหรือเปล่า ฝอยซะยาว
สายมีสองขั้ว ด้านหนึ่งต่อสายอากาศ ด้านหนึ่งต่อ กับMFJ แล้วต่อเข้าเครื่องกดออกอากาศ ฮืม เอาตรงไหนมาต่อเข้าเครื่อง กดส่งเข้าเครื่องMFJอีกหรือเปล่า MFJ สร้างความถี่ออกมาแล้ว หรือพิมท์ข้ามขั้นตอน งงแต่เช้าเลย คืนนี้มาฝอยกันต่อ ไปวัดละรับบุณ      ต้อนรับ เด็กดีV-STAR มาจากทั่วประเทศ เป็นแสนคน ยิ้ม
ขอนลอยผาบี้
กระทู้: 137
« ตอบ #31 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 09:05:07 »
เข้าใจถูกแล้วครับ ผมก็นึกว่าต้องเสียบเครื่องส่งเหมือนกับเครื่องswrธรรมดา ใช้ไม่เป็น ไม่เคยมี คือโง่จริงไม่ใช่แกล้งโง่ เห็นตัวของน้ากิมมีจอให้ดู จอแอลซีดี เห็นอยู่ในกระทู้ทำสายอากาศ  ยิ้มกว้างๆ
ปล.น้อยใจนิดๆ "ฆ่าความไม่รู้ของตนเอง กับ เอาใว้ชนะคนอื่น" พูดอย่างนี้ถ้าเป็นคนอื่นพูดคงได้ยิงกัน(ล้อเล่น ยิงฟันยิ้ม)
นี่เป็นคุณครูน้ากิม ผมไม่โกรธ แหย่ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวความรู้มา  ยิ้มกว้างๆ ก็บอกตั้งแต่คำตอบแรกแล้วว่าช่วยตอบตามเรื่องตามราวของผมเอง ก็เข้าใจอย่างนั้น ผิดก็ผิด ไม่ได้อีโก้ เพราะอ่านเอง
ตำราภาษาฝรั่ง อ่านงูๆปลาๆด้วยอยากรู้ ไม่ใช่เอามาอ้างอิง เอามาให้ดูเพราะขี้เกียจพิมพ์
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #32 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 11:36:16 »
ทฤษฎี กับ ปฏิบัติ บางครั้งผลที่ออกมาก็แตกต่างกันครับ
 จากที่เคยทดสอบ
 - สายนำสัญญาณ 50โอห์ม ปลายสายด้านหนึ่งต่อดัมมี่โหลด อีกด้านต่อ SWR จะตัดสายแค่ไหน vswr ก็ได้ 1:1
 - สายนำสัญญาณ 50โอห์ม ปลายสายด้านหนึ่งต่อสายอากาศ อีกด้านต่อ SWR ตัดสายแล้วค่า vswr เปลี่ยน
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #33 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 09:36:31 »
 จากที่เคยทดสอบ
เพราะสายอากาศไม่ได้50โอม   ถ้าสายเราวัดด้วยดัมมี่โลดSWRลง ไปต่อกับสายอากาศแล้วลงไม่สวย เราตัดสายนำสัญญาณจนSWRลงสายนำสัญญาณเป็นเฟสชิ่งลายที่ยาวแล้ว ถ้าสายสัก30เมตร อะไรเกิด ค่าความสูญเสียเกิดแล้ว เป็นอีกหนึ่งกรณี
poponoy
กระทู้: 779
« ตอบ #34 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 09:45:23 »
เป็นกระทุ้ที่สร้างสรรค์มาก ไม่ดราม่า เอาความรุ้ประสบการณ์ ทฤษฎี เหตุและผล มาจอยกัน แล้วหาว่าทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างนั้น เพราะอะไร เกิดจากอะไร แล้วหาข้อสรุป
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #35 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 10:37:28 »
ที่ว่าความรู้นี้เอาไว้ฆ่าความไม่รู้ของตนเองตนเองนี้คือผมเอง ไม่ได้เอาไว้ชนะผู้อื่น เป็นการออกตัว        กลัวจะเสียเพื่อน นี่ก็จะเสียเพื่อน เพื่อนจะยิงทิ้งแล้วใหมละ ยิงฟันยิ้ม
pythonsky
กระทู้: 2867
« ตอบ #36 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 10:45:19 »
ความรู้ล้วน ๆ ครับ
ขอบคุณทุกท่านที่มาให้ข้อมูล
ปัญหาในเรื่องของสายนำสัญญาณสำหรับผมคือ
ผมไม่แน่ใจว่าอิมพีแดนซ์เป็น 50.000 โอห์ม จริงไหม
เพราะมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดที่สุด
อาจยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนที่บวกลบได้ถึง 5 เปอร์เซนต์
ตรงนี้แหละครับที่ทำให้ทฤษฎี และความเชื่อ
มาพบกันโดยไม่ได้นัดหมาย
การทำให้ค่า VSWR ของระบบส่งคลื่นสัญญาณเป็น 1:1
ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะมีคนพยายามปรับให้ลงค่านี้ตั้งมากมาย
แต่พอทำได้จริงไม่ได้ยืนยันว่าการรับส่งจะดีกว่า 1:1.2
และบอกไม่ได้เลยว่าวิทยุสื่อสารที่ใช้กับระบบส่งคลื่นสัญญาณ
เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองค่าข้างต้น
ในปัจจัยที่ถูกควบคุมเหมือน ๆ กัน
และการใช้งานเป็นการพูดคุยตามปกติ
เครื่องไหนจะเสียก่อนเครื่องไหน
ผมว่า ณ วินาทีนี้ บอกได้ยากครับ
ผมถือคติซื้อมาก็ใช้ให้คุ้ม เสียก็ซ่อม พังก็ทิ้ง ครับผม
เครื่องที่ซื้อมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว
ปัจจุบันก็ยังใช้ได้ดีตามสมควรอยู่ครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #37 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 11:11:16 »
เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันไม่จบครับ  ยิงฟันยิ้ม
ที่น้า KIM ว่ามาก็ส่วนหนึ่งครับ สายอากาศไม่ได้ 50โอห์ม เลยทำไห้ความยาวของสายมีผลต่อ vswr  แต่...ต่อไห้สายอากาศเป็น 50โอห์ม
ความยาวของสายนำสัญญาณก็มีผลต่อค่า vswr อยู่ดี เพราะสายอากาศมีตัวแปลอีกหลายๆอย่าง เช่นมีค่า L ค่า C เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ทางที่ดีไม่ต้องคำนวนแลมด้าหรอกครับ เพราะต่อไห้คำนวนแลมด้าไว้อย่างดีพอเอาไปใช้งาน วันเวลาเนิ่นนานผ่านไป เจอแดดเจอลมเจอฝน
ทำไห้คุณสมบัติของสายเปลี่ยน ที่คำนวนแลมด้านไว้ก็เปล่าประโยชน์ครับ หรือจะคำนวนก็ได้ครับถ้าทำแล้วสบายใจทำไปเถอะครับ  ยิงฟันยิ้ม
black_cycle
กระทู้: 1982
ช. บรรเจิด
« ตอบ #38 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 11:22:37 »
ได้อ่านการถกเถียงทางทฤษฎี+ปฏิบัติ ของเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น ในฐานะผู้ตั้งกระทู้ ก็อดแสดงความคิดเห็นไม่ได้หน่ะครับ
ประเด็นของหัวข้อนี้ก็คือ "ผมใช้สายนำสัญญาณ 10DFB ขนาด 50 OME ที่ความยาวต่อจากสายอากาศ จนถึง เครื่องวิทยุสื่อสาร 30 เมตร ไม่ผ่าน SWR แต่ว่า ณ ปัจจุบัน ความยาวไม่พอ มันขาดความยาว อีก 2 เมตร ซึ่งผมจะใช้สายนำสัญญาณมาต่อให้เพียงพอ เพื่อที่จะไปถึงโต๊ะทำงาน เลยตั้งกระทู้ถาม ว่า สายที่นำมาต่อเพิ่ม 2 เมตร จะใช้สายนำสัญญาณ ชนิดใดจึงจะเหมาะสมหน่ะครับ" เช่น RG58 / RG8 / อะไรประมาณนี้
พี่ ขอนลอยผาบี้ ได้แนะนำให้ใช้สายขนาดใกล้เคียงกัน ขนาด 50 โอม์ ในกระทู้แรกๆ คือ RG8 และได้สอดแทรก เรื่องการตัดสายนำสัญญาณให้ลงแลมด้า ซึ่งถือว่าผมอ่านแล้วได้ความรู้มากๆ ครับ
Tel : 081-533-4066
FB : ช.บรรเจิด
Line ID : hs6vgg
ขอนลอยผาบี้
กระทู้: 137
« ตอบ #39 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 11:32:57 »
ดีน๊ะที่เติมเงินแล้ว ไม่งั้นยิงแน่... ตกใจ
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6
