30 กันยายน 2024, 23:25:41 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันแพงพรุ่งนี้  (อ่าน 2538 ครั้ง)
hs3kys
กระทู้: 258
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 20:31:08 »
คนไทยเคยชินมานานกับการบิดเบือนราคาพลังงาน
ดีเซลถูก เบนซินแพง แล้วคิดว่าคนรวยจะเดือดร้อนเพราะรถเก๋งเติมเบนซิน
แต่ผิดครับ รถเก๋งหรูๆ ใช้ดีเซลกันหมดแล้ว รถเก๋งไม่หรู ก็หนีไปติดแก๊ส เดือดร้อนคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ ต้องมาเสียเงินเข้ากองทุนน้ำมัน ดูแลพวกเติมแก๊ส
ว่าไปตามความจริงดีกว่า แพงก็ว่าแพง ถูกก็ว่าถูก จะได้รู้จักประหยัดกันสักทีคนไทย
จะว่าข้าวของแพงเพราะน้ำมันแพง 10ล้อ 18ล้อ รถทัวร์ ก็ติด NGV กันเกือบหมดอยู่แล้ว ราคาก็ไม่ได้ขยับ แต่เอาราคาดีเซลมาอ้างทุกที โกรธ โกรธ
67/4 ม.7 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 0834684321
manus65
กระทู้: 3047
はじめまして。
« ตอบ #11 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 20:34:06 »
โธ่....เว้ย.....ตอนที่ดีเซลไม่ถึง30บาทก็ไม่ขึ้นทำไมต้องมาขึ้นตอนที่น้ำมันแพงก็ไม่รู้....เดี๋ยวคอยดูอะไรอะไรรวมถึงค่ารถโดยสารก็ต้องพาเหรดกันขึ้นราคา....เอาให้ตาย....เอาให้ตาย....กลุ้ม....เครียด.....เกลียดไอ้พวกชอบขึ้นราคาแต่บริหารงานไม่เป็น
เขาขึ้นได้แบบไม่ต้องกลัวเสียคะแนนเสียงเลย
ถือว่ามี 15 ล้านเสียงหนุน
ตั้งแต่หลังปีใหม่ ขึ้นมารวม 3 ระลอกแล้ว
กรรมจริงๆ ปท ไทย
+1
สาวก 2N
pongneng ห้ามซื้อขายจนกว่าจะใกล่เกลี่ยกรณีพิพาทจบ
member.
กระทู้: 1132
« ตอบ #12 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 21:46:58 »
กรรมจริงๆ ปท ไทย
5 ม.ค.55   ขึ้นราคาเบนซิน 80 สตางค์
11 ม.ค.55  ขึ้นราคา  40 สตางค์
16 ม.ค.55  ขึ้นราคา 1 บาทกว่า เอากันเข้าไป
เรือโดยสารสุดอั้น ราคาดีเซลเกิน 30 บาท “เรือด่วน” เล็งขึ้น 2 บาท “เรือข้ามฟาก” ปรับขึ้น 50 สตางค์ “เรือแสนแสบ” ยังกัดฟันตรึงราคา เตรียมส่งรายงานต้นทุนการดำเนินธุรกิจต่อกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จับตา "เจ๊เกียว" ขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถทัวร์วันที่ 16 ม.ค.นี้ อีก 3-6 สตางค์ต่อกิโลเมตร
 ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ;)คนที่บ่นไม่ใช่ 1 ใน 15 ล้านแน่นอนเลย
ฮืม ฮืม ฮืม ก็ปรับค่าแรงวันละ 300 บาทแล้วนี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2012, 21:55:27 โดย pongneng » บันทึกการเข้า
พี่หมอ
กระทู้: 9112
096-8495696 ทรู
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 10:44:00 »
เช้านี้ลืมดูป้ายที่ปั๊ม
วันนี้หวยออก ใช่เปล่าครับ
096-8495696 ทรู
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 10:56:08 »
คนมีหุ้น ปตท. ปันผลเท่าไหร่น้อ
HS5ELY
กระทู้: 782
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 11:13:06 »
สมัยรัฐบาลเทพประทาน รู้สึกว่าน้ำมันแพงกว่านี้นะ
hs1amm
กระทู้: 1022
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 15:49:39 »
ไม่ต้องสงสัยวันนี้ผมเติมดีเซลลิตรละ 41 บาท บ่นว่าแพงมากๆแพงกว่าที่บ้าน คนขายเดินหนีเลย อ้าวแล้วกรูจะทำยังไงวะต้องตะโกนบอกคนเติมว่าเอาก็เอาวะเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ แหมบ่นนิดเดียวน้อยใจไปได้ คนเติมมันบอกไม่ได้น้อยใจมันปวดฉี่จะเดินเดินไปฉี่ อ้าวซวยซิกรู คนขายบอกรีบเติมนะเดี๋ยวขึ้นอีกยังเป็นน้ำมันเก่าอยู่น้ำมันใหม่ยังไม่มาคนหิ้วมาโดนจับไปหลายคนแล้ว ด่านไทยไม่ยอมให้ผ่าน เลยเติมไป 700 บาทยังไม่ถึง 20 ลิตรเลยนะพอกลับถึงชายแดนก็ยังดีนะ
โทร 0891101186
นายพสิษฐ์ สุขเกษมพิพัฒน์
member.
กระทู้: 1132
« ตอบ #17 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 18:34:22 »
ปตท.ขึ้นเบนซิน 50 สต. มีผล 21 มค.
ปตท.ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 50 สตางค์/ลิตร (ดีเซล, E85 คงเดิม) มีผลพรุ่งนี้ (21 ม.ค.55)ราคาใหม่เป็นดังนี้ E85: 22.31 บาท/ลิตร E20: 35.01 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 95: 37.76 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 91: 36.01 บาท/ลิตร เบนซิน 91: 39.04 บาท/ลิตร ดีเซลหมุนเร็ว 31.13 บาท/ลิตร
เอากันเข้าไป
tik2009
กระทู้: 4038
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 มกราคม 2012, 09:59:52 »
ลิตรละ 60 บาทก็ต้องเติม มีตังค์ซื้อรถก็ต้องมีตังค์เติมน้ำมัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2012, 12:51:22 โดย tik2009 » บันทึกการเข้า
HS8JBD
กระทู้: 2096
« ตอบ #19 เมื่อ: 21 มกราคม 2012, 10:06:23 »
ถูกต้องครับ เห็นด้วย
หน้า: 1 [2] 3
