26 มิถุนายน 2024, 20:33:40 *
หน้า: [1] 2 3 ... 6
ผู้เขียน หัวข้อ: IC-2200ไต้หวันปรับJIGไม่ได้ใช่ใหม เครื่องผมSลอย  (อ่าน 12220 ครั้ง)
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 14:22:21 »
เนื่องจากผมซื้อเครื่อง 2200 มาจากในเว็บ(เว็บ hamsiam นี่แหละครับ)
ตัดสินใจซื้อเำพราัเครื่อง สภาพใหม่ ราคากลางๆไม่ถูกไม่แพงกว่าทั่วไป
จึงอยากมาใช้งานในด้านงานกู้ภัย  เมื่อได้รับเครื่องมา ก็ใช้ได้ส่งออก รับได้ ตามสเป็คเบื้องต้น
แต่เปิดสแตนด์บาย เฉยๆ แล้วมี S ลอย3เม็ดบ้าง ครึ่งจอบ้าง ทุกความถี่
เปิดATT และ หมุนเปิด SQ จนเกือบสุด S จึงไม่ลอย แต่ก็รับสัญญาณไม่ดี อีก ถ้าลดSQลง ก็รับดีปรกติแต่Sลอย
ถ้าปิดATT แล้ว S จะลอยตลอดไม่ว่าจะหมุนSQมากน้อยเท่าไร
สอบถามจากเจ้าของเครื่องแจ้งว่าไม่ทราบเหมือนกัน...เพราะเครื่องยังไม่ได้ใช้งาน เอามาลองวัตต์เฉยๆ
ซึ่งไอ้เจ้าSลอย เนี้ยมันกวนใจเวลาใช้งานครับ รู้สึกว่ามันไม่ปรกติอ่ะ
จนต้องหา ข้อมูลด้วยตนเอง เห็นว่า มีการใช้ JIG เสียบ ที่ช่องใมล์ แล้วจะทำการปรับตั้งค่าต่างๆของเครื่องได้
ผมเลยไปหา ปรั๊ก RJ45 (แจ๊คใมล์)  มาหนึ่งตัวมาบัดกรีR22K เพื่อทำเป็นJIG
แต่เมื่อปิดเครื่อง เสียบJIG แล้ว กดปุ่ม SET+MONI ค้างไว้  แล้วเปิดเครื่อง (ทำตามวิธีเป๊ะๆ)
ทำตามนี้เครื่องจะเข้าสู่โหมดปรับเซ้ท  และหน้าจอจะต้องมีตัวหนังสือ Fr ที่จอ
แต่ของผม เมื่อเครื่องเปิดเครื่องไม่เข้าสู่โหมดปรับเซ็ทใดๆ ที่หน้าจอก็ไม่ขึ้น Fr ที่มุมจอ แต่ขึ้น CODE แทน
ลองทำJIGใหม่อีกชิ้น ก็ยังเหมือนเดิม  หน้าจอขึ้นCODE ไม่เข้าสู่เมนูปรับเซ็ท
แจ๊ตพ๊อตเลย เครื่องผมมันยังไงว้า เครื่องยังใหม่ๆ  แต่Sลอย แถมยังเข้าปรับ JIGไม่ได้อีก
สอบถามบางท่านแจ้งว่ามันเป็นเพราะ เครื่องคุณภาพแบบ "ไต้หวัน" ครับมันเลยเป็นแบบนี้
ก็เลยสงสัยครับว่าของท่านอื่นๆ เจอะปัญหาแบบนี้ใหม บอกตรงๆครับ แอบเซ็งนิดๆครับ
ลองดู VDO นี้ครับ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qFMYz6k3ilU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=qFMYz6k3ilU</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2012, 14:26:55 โดย hamthai99 » บันทึกการเข้า
jamnonk
กระทู้: 1228
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 14:33:24 »
ดูแล้วหน้าจอเขียวมากกว่าของจริงเยอะนะครับ
double-x1
กระทู้: 266
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 17:32:00 »
ลองปิดแบนดูว่าจะหายไหมแล้วเปิดใหม่เพื่อฟลุ๊คครับ jigขา2+ขา7ไม่รู้นับจากด้านไหนว่าจะลองทำดูเหมือนกัน เอาใจช่วยครับ เจ๋ง
081-807-9151 ais
ก.ท.ม ครับ
hamthai99
กระทู้: 748
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 18:39:54 »
จิ๊ก ขา2 กับขา 7 อันนี้ไม่ผิดแน่ๆครับ เพราะมันนับลดลงมาข้างล่ะ1 ขาเท่านั้น
ส่วนเรื่องปิดแบนด์ ยังไม่ได้ลองเลยครับ ไม่รู้ทำอย่างไรบ้าง
เพราะเครื่องเปิดแบนด์มาตั้งแต่ที่ได้มาครับ
ลองแต่รีเซ็ทเครื่องกด S.MW + SET แล้วเปิดเครื่อง
แล้วมันยังไม่มีอไรเปลี่ยนแปลง แบนด์ก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิม
ยังงงๆ ครับ ที่เสียบจิ๊ก แล้ว ไม่ตอบสนอง
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 18:48:41 »
 ไม่รู้ท่านเจ้าของกระทู้ได้เคยเอาเจ้า 2200 ไปติดตั้งหรือออกอากาศที่อื่นบ้างหรือไม่ครับ  ผมแค่สงสัยว่าแถวนั้นมันมีสัญญาณอะไรที่อยู่ใกล้ๆรบกวนหรือเปล่า  ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่อง จิ๊ก
  แค่สงสัยเฉยๆครับ
hamthai99
กระทู้: 748
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 22:05:02 »
ลองกับเสาๆหลายเสาและลองย้ายไปใส่ในรถยนต์แล้วครับ แค่เสียบเสาโมบายล์ก็ S ลอยโผล่มาทันที
ลอยตลอดครับ ไม่ว่าจะลองตรงใหนเสาอะไร ดังนั้น น่าจะตัดสินได้ว่า สาเหตุมาจากเครื่องครับ
แล้วที่ห้องสือสารผมมีเครื่องโมบายล์ประมาณ 6 ตัวก็ไม่พบว่ามีสัญญาณรบกวนใดๆเกิดขึ้นครับ
ส่วนเรื่อง จิ๊ก มันก็อีกประเด็นครับ เพราะเครื่องผมมันเข้าไปเซ็ทอัพไม่ได้ครับ เสียบจิ๊กแล้วเมนูไม่โผล่
ล่าสุด ผมไปหาข้อมูลเรื่อง เปิดปิดแบนด์ มาแล้วครับ
จากข้อมูล แสดงให้เห็นว่าIC2200 ไม่สามารถปิดหรือเปิดแบนด์หน้าเครื่องได้อย่างแท้จริงครับ
เพราะ ยังต้องเปิดฝาหน้ามาเช็ค ว่า ไดโอด D11 ไกล้CPU ยังอยู่หรือ ไม่
ถ้าไดโอดตัวนี้ "ไม่มี" หรือ "ถูกถอดออก" จะไม่สามารถ ปิดแบนด์หน้าเครื่องได้ ครับ
แม้ว่าจะกดปุ่มใดๆ หรือ รีเซ็ท เครื่อง มันก็ยังเปิดแบนด์อย่างนั้น ไปตลอด
ต้องหาไดโอดมาใส่ในตำแหน่งที่ไดโอดหายไป
นั่นหมายความว่า เครื่องผม น่าจะไม่มี ไดโอดD11 ตัวนี้อยู่ แน่นอน เพราะมันเปิดแบนด์ตลอด
แม้ว่าจะรีเซ็ท มันก็ยังเปิดแบนด์อยู่ อย่างนั้นรับและส่งได้ตลอดย่าน 136-174 MHz
ทีนี้ก็เลยสงสัย ว่า ที่เสียบจิ๊กแล้วเมนูเซ็ทอัพไม่โผล่เนี้ย เป็นเพราะว่ามันไม่มีไดโอดตัวนี้ใช่ใหม
หรือ ท่านใดเปิด-ปิดแบนหน้าเครื่องได้ แล้วสามารถใช้จิ๊กได้ปรกติหรือปล่าวครับ
นี่แหละครับเจ้าไดโอดเ้จ้าปัญหา ตัวสีแดงๆใหญ่ๆ
วิธีเปิด-ปิด แบนด์ IC2200 ในกรณี ที่มี Diode D11 แล้ว
วิธีเปิด: ปิดเครื่องก่อน จากนั้น กดปุ่ม "MONI+LOW" ค้างเอาไว้ แล้ว เปิด เครื่อง
วิธีปิด: ปิดเครื่องก่อน จากนั้น กดปุ่ม "MW+SET" ค้างเอาไว้ แล้ว เปิด เครื่อง
จะเปิดหรือปิด ก็ตาม ถ้าเอา Diode D11 ออก จะไม่สามารถใช้ Function นี้ ได้ นั้น
หมายถึง ถ้าเครื่อง อยู่ใน สถานะ ปิดแบนด์ ก็ จะปิด ถาวรครับ
แหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.hampedia.net/icom/ic-2200h-mod-for-extended-range.php
ham korat
กระทู้: 2418
วิทยุสมัครเล่น ไม่ใช่บังคับเล่นนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 22:09:35 »
ก่อนใส่ชุดjig และ ก่อนเปิดเครื่องเข้าโหมดปรับกำลัง ลองหมุนปุ่มSQให้สุดจนมีเสียซ่า แล้วค่อยเปิดเครื่องเข้าโหมดปรับกำลัง
0849617176  12call
วันที่สมัครสมาชิก:   06 ตุลาคม 2008, 05:41:12
hamthai99
กระทู้: 748
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 22:35:31 »
ลองแล้วครับ เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เสียบจิ๊กกดปุ่มต่างๆตามขั้นตอนแล้ว
เครื่องก็ยังไม่เข้าเมนูปรับเ็ช็ทค่าต่างๆ ครับ
hamthai99
กระทู้: 748
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 22:41:40 »
ล่าสุด เปิดปิดแบนหน้า เครื่อง2200ไต้หวัน ได้แล้วครับ
สมาชิกท่านหนึงให้ข้อมูลมา โดยการใส่ระหัส แล้วเลือก เปิดหรือปิดแบนด์ได้เลยทันที
ซึ่งตรงนี้ ทำได้แล้ว  ..... (ไม่รู้ว่าเครื่องญี่ปุ่นทำแบบนี้ได้รึป่าว)
ลองปิดแบนด์ แล้วใส่ จิ๊ก กดเข้าเมนู เหมือนเดิม...เมนูไม่โผล่ครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ จะลองเช็คไดโอด เจ้าปัญหาดูอีกที
สมาชิกท่านใด หรือท่านใด ใช้เครื่องไต้หวัน(ป้ายขาว) ท่านอื่นๆ สามารถ ใช้จิ๊กเพื่อเข้าเมนูลับ ได้ใหม
ผมขอความกรุณา มาช่วยกันแชร์ความรู้ ครับท่าน
hamthai99
กระทู้: 748
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 13:00:20 »
ล่าสุด เปิดฝาหน้า ออกมาดูเพื่อเช็ค ไดโอด D11 ว่ามีหรือไม่
แอ่นแอ้น!!! .... ไม่มีจริงๆ คงไม่ได้ใส่มาจากโรงงานล่ะครับ เพราะไม่มีรอยบัดกรีหรือเคลือบตะกั่วเลย (จุดที่วงสีแดงไว้)
รูปตัวอย่าง ที่เขาใส่ไดโอดมาจากโรงงานครับ
ผม จะหามาใส่ดีใหมหนอ แล้วเขาใช้ไดโอดเบอร์อะไรวุ๊ย ..เอ้าหาข้อมูลต่อ
หน้า: [1] 2 3 ... 6
