22 พฤศจิกายน 2024, 18:11:31 *
หน้า: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 41
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ากิมใช้...ทำสายอากาศ(ยากิ โฟนเด็ดไดโพน)  (อ่าน 231143 ครั้ง)
HS6YQY
กระทู้: 982
สมาชิกผู้ที่ไม่ต้องมีใครรับรอง
« ตอบ #90 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 21:43:58 »
-สวัสดีครับ...
-กระทู้นี้มีประโยชน์ต่อผู้อื่น นับว่าใจกว้างและเห็นแก่ส่วนรวม ขอแสดงความนับถือต่อแบบอย่างที่มีจำนวนน้อยมาก ในสังคมแฮมไทย.......
-มีเรื่องราวที่ขอนำมารวมด้วยเผื่ออาจมีประโยชน์เพิ่มขึ้นในแนวเดียวกัน แต่อาจมีข้อแย้งบ้างเล็กน้อย ก็เพียงเพื่อให้ผู้เข้ามารับรู้เกิดประโยชน์ตามเจตนาที่เจ้าของกระทู้นำเสนอเรื่อง แต่ได้บอกแล้วว่าเป็นการแสดงออกที่ดีซึ่งมีน้อยมาก จึงขอใช้คำว่าลองลง หากทำให้เนื้อเรื่องตรงนี้วุ่นวาย ผมจะเข้ามาลบทิ้งให้ เพื่อให้เจตนาข้อความเหมือนเดิม...ดังนี้ครับ
-การทำยากิใช้ที่สุดของความยาก คือการทำเรือนร่าง ให้แม่นยำและประณีต หมายถึงเกรดราคางานจะออกมาด้วยสายตา
-สูตรหรือตัวอย่างสำเร็จผลแล้ว ไม่ใช่เรื่องปกปิด หาได้ไม่ยากในปัจจุบัน และสูตรที่ใช้งานได้เป็นหลัก ก็เป็นทฤษฏี ถ่ายทอดมาจากต่างประเทศหรือฝรั่งเป็นผู้ค้นคิดทั้งสิ้น....เรื่องสูตร หากใครเข้ามาบิดเบี้ยว หรือทำให้หลงทาง จะถือว่าเป็นเจตนาร้ายชัดเจน..
-ตัวเอ็ม ต้องสั่งซื้อ น้ากิมไม่มีขาย ยังหาวิธีทำไม่ได้
-พูดถึงความรู้เรื่องสายอากาศ พอทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ไอ้ที่ทำได้ ก็เป็นความรู้จาก เด็กวัดทำสายอากาศ เป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่อ่านจากการเขียนคอลัมใน 100วัตต์ ในหนังสือ CQ(ออกมาไม่กี่เล่ม) ทั้งทีไปนั่งถาม นั่งเซ้าซี้ คำว่าน้ากิมใช้ ก็มาจากพี่แกเรียก
-ตัวเอ็มเป็นชิ้นส่วนสำคัญของยากิ คุณเด็กวัดทำสายอากาศ ทำใช้ได้ก่อนใครเพื่อน เป็นผลทักษะเฉพาะตัวที่copyงานของCushcraftได้(ไม่ใช่คิดค้นเอง) แต่ไม่ได้แบ่งปันใคร ...... เดี๋ยวจะมีคนไปออหน้าประตูคลับสเตชั่น.. เสียค่ารถเมล์ไปเปล่าๆ ....
-สินค้าของคลับ ก็ยอมรับได้ แต่หากต้องมอบความไว้วางใจคุณเด็กวัด ขอให้อ่านเจตนาให้ขาดก่อน เพราะอาจเป็นเรื่องที่สร้างภาพกันได้ ขอกล่าวตามเนื้อผ้า เพราะไม่เคยได้ประโยชน์จากตรงนั้นเลย...ที่เคยเห็นสอนทำสายอากาศที่ไม่ได้ใช้(สายอากาศเด็กเล่น)กับการกีดกันอะหลั่ยสายอากาศหลัก(ที่ต้องใช้)....สำหรับผมๆไปต่อได้..ก็แค่งงๆ...และถ้าสำหรับคนอื่นที่หาทางออกไม่ได้ล่ะ ...แล้วใครชี้นำให้อยากล่ะ...ผมว่าสำคัญมากที่ต้องอ่านให้ขาด....ท่านใดที่ได้สิทธิพิเศษมา ก็ถือว่าโชคดีมาก(แล้วกัน)
-ผมเคยใช้เหล็กส่งตอกจิกยึดปลอกอีลีเมนท์ เหมือนในรูปนี้ทุกอย่าง ปัญหาคือแนวตอกและระยะห่างจากขอบมักไม่เป็นระเบียบ เมื่อใช้หลายๆอันในแผงเดียว ทำให้งานดูมีตำหนิ ลดคุณค่าลง...
-ปัญหาที่เคยเจออีกแบบคือระยะรูน็อตซึ่งไปเจาะต่อไป ระยะเซ็นเตอร์ปลอกอาจคลาดเคลื่อน เมื่อทำจำนวนหลายๆอัน(ระวังยากถ้างานข้ามวัน)
-ปัญหาจากการเพิ่มความยาวปลอกดามกลางอีลีเมนท์ คือฝาครอบอีกชิ้นต้องยาวตามไปด้วย ซึ่งทำให้ดูอ่อนแอลง ฝาครอบนี้หากใช้อย่างหนาขึ้น ก็จะเจอปัญหาอื่นเพิ่มมาอีก..
-รุ่นสุดท้ายที่เคยทำใช้คือ ลดความยาวของปลอกลงมาเท่าต้นแบบ ใช้แม่แรงบีบอัดปลอกให้รัดแน่นกับอีลีเมนท์ ในพิมพ์อัด มีปุ่มทำให้เกิดรอยเพื่อนำเจาะ ซึ่งจะทำให้งานเสมอๆกันมากขึ้น...
-แต่ฝาครอบไม่ได้ทำแบบล็อคตัด-เจาะ เวลาใช้งานจึงเจอปัญหาไม่สนิทตามรูปนี้...
-แผ่นรับขั้วก็ทำปุ่มนำจุดเจาะเหมือนปลอกอีลีเมนท์ / ทำเกลียวในแผ่นรับขั้วนี้ด้วย อลูมิเนียมจึงต้องหนา 2มม.
-ตัวเอ็มทำพิมท์กดอัดขึ้นรูปแบบพื้นบ้าน .......หากน้ากิมใช้หรือท่านใดจะเป็นหลักทำขายให้สมาชิก ลองไปบ้านโป่ง มุ่งหน้ากาญจนบุรี ก่อนถึงโค้งวัดท่าผา มีตึกแถวที่มีทาวเวอร์เล็กๆคาอยู่บนดาดฟ้า ชั้นล่างมองเหมือนร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ เป็นบ้านของ HS7CCN ผู้ทำพิมพ์อัดชิ้นงานตามที่อยู่ในรูป ลองคุยกับเขาเรื่องแม่พิมพ์อัดยังอยู่หรือไม่.....
-ท้ายบูมของ 4E ของ Cushcraft เจาะรูเพื่อร้อยแค้มป์สองด้านทั้ง HและV ระยะตรงนี้ ในคู่มือไม่มีบอก ต้องวัดจากของจริง ....ก็สำคัญเพื่อให้เหมือนต้นแบบ....
-ขอลองวางเรื่องไว้ หากไม่เหมาะสมช่วยแจ้งด้วย จะเข้ามาลบออกให้ครับ....หวังว่าแฮมไทยจะก้าวไปในทางเส้นนี้มากขึ้น จนกลายเป็นเรื่องขนมสำหรับคนไทย สายอากาศเมืองนอก จะได้ลดราคาลงมาบ้าง....ขอบคุณครับ
สุดยอดเห็นภาพเลย
086-9009038 สวัสดีครับ ไมค์ครับ
ขอนลอยผาบี้
กระทู้: 137
« ตอบ #91 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 21:50:49 »
เดี๋ยวต้องหัดทำเองสักอัน ทำเป็นแต่ควอเตอร์เวฟ  ยิงฟันยิ้ม
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #92 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 21:53:37 »
 นี่ซิครับคนจริงตัวจริง ขอท่านอย่าได้ลบไปไหนเลย มาช่วยกันให้วิทยาทานกันเลย อย่างนี้ผมเรียกคนอวดดี เพราะผมชอบอวดดี ถ้าสิ่งที่ไม่ดีผมไม่อวด ครับมาช่วยกันเสนอแนะสิ่งดีกันครับ ความรู้ของเด็กวัดทำสายอากาศ อุปมาเหมือนสอนให้เรารู้จักต้นไม้ประโยชน์ที่จะได้รับจากต้นไม้นั้นๆ สอนวิธีปลูกต้นไม้ แล้วเราก็เลือกต้นไม้ที่เราชอบ เราก็ลองปลูกอย่างที่เขาสอน  จะหากระถางเลือกกระถางดินหรือปู๋ยอยู่ที่เรา ปลูกแล้วจะดีหรือสวยอยู่ที่เรา แต่ถ้าไม่อยากปลูกเอง ซื้อที่เขาเลือกจะเอาสวยงามให้ถูกใจแค่ไหน เขามีขาย  แค่รู้จักสายอากาศ รู้เรื่องสายอากาศ บอกการทำสายอากาศ แค่นี้บุณคุณล้นเหลือจะประมาณแล้วครับ ที่เหลือเรื่องอุปกรณ์วิธีทำเรามาแสดงกันเองแล้วมันภูมิใจ เรามาช่วยกันต่อยอดกันดีกว่าครับ
  ครับเรื่องตัวเอ็มคือเรื่องใหญ่ ตัวเอ็มที่ผมใ้ช้อยู่ รู้จักต้นตอคนขาย คนปั้ม เลยครับ แต่เขามีสัจจะกับคนขายว่าจะไม่ปั้มให้ใคร ผมบอกเอาให้ผมหมื่นตัวได้ใหม
เขาบอกไม่ได้เขามีสัจจะ ผมต้องไปซื้อกับคนขายก็สนิทกัน ขอบคุณร้านที่บอกผมผ่านบ่อยแค่นี้เอง ผมไปหาแม่ที่เมืองกาณจน์ประจำ
      ผมว่าการเอาวิธีรายละเอียดการทำ ประโยชน์เกิดแก่คนเห็นแล้วอยากทำ  ทำได้ก็เป็นเรื่องง่าย ดูแล้วทำยากจะได้รู้ว่าแค่อลูมิเนียมทำไมมันแพงจัง
 เชื่อได้เลย อ่านมาพันกว่าคนจะทำได้สัก10คนใหม ถ้าทำได้ไม่ถึง10คน คนสอนไม่รู้เรื่อง หรือคนอ่านไม่ได้เรื่อง ก็ไม่รู้ ฮืม
owan2005
กระทู้: 39
« ตอบ #93 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 22:01:49 »
ปัญหามีไว้ชน ตัว M ไม่ใช่เรื่องใหญ่  ปี 2555
ต้องมีจอมยุทธ ที่ทำแล้ว แต่เขาอยากทราบ จำนวน ถ้ามาก
มันก็จะถูก น้อยแพง   ที่แน่ๆ   ลงมือทำกันหรืือยัง    QRU 73
ขอนลอยผาบี้
กระทู้: 137
« ตอบ #94 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 23:28:52 »
โกรธ
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #95 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 08:54:51 »
-สวัสดีครับ.....
-ครับเรื่องตัวเอ็มคือเรื่องใหญ่ ตัวเอ็มที่ผมใ้ช้อยู่ รู้จักต้นตอคนขาย คนปั้ม เลยครับ แต่เขามีสัจจะกับคนขายว่าจะไม่ปั้มให้ใคร ผมบอกเอาให้ผมหมื่นตัวได้ใหม เขาบอกไม่ได้เขามีสัจจะ ผมต้องไปซื้อกับคนขายก็สนิทกัน
-ตัวเอ็มที่ต้องอ้างสัจจะนี้ เป็นงานcopy ไม่ใช่ลิขสิทธิของไทยคนใดคนหนึ่ง และก็มีหลายๆคนทำได้ การทำให้เป็นข้อแม้ จะเปรียบเทียบเป็นจุดถ่วงด้อยของสังคมที่กำลังพัฒนาได้ หากมีโอกาสควรอธิบายให้เขาพัฒนาความคิดใหม่...
-ครบ100ปีแล้วที่เรือโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก"ไททานิค"จมลง หากนับเวลาคิด,ตัดสินใจ,ระดมทุน,สร้าง รวมแล้วอาจถึง110ปีมาแล้ว ในเรือที่ถูกสร้างเมื่อกว่า100ปีมาแล้ว ประกอบด้วยงานโลหะที่ยุ่งยากซับซ้อน ขอให้ท่านที่รักส่วนรวมรับรู้ไว้เตือนใจด้วย ว่าเราอยู่ในสถานะใด...ในโลกนี้ เพื่อพยายามก้าวให้เร็วกว่าที่ผ่านมา
-แกงเขียวหวานไก่ เป็นอาหารไทย...อร่อยดี มีทำกินกันเอง ทำขาย แต่ส่วนใหญ่ซื้อที่เขาทำขายดีกว่า เลือกเจ้าที่ทำอร่อยๆถูกปาก สายอากาศก็เป็นอย่างนั้น จึงไม่จำเป็นต้องกีดกัน ...ทำให้เป็นเรื่องธรรมดาซะดีกว่าครับ...
-สำหรับผู้ผลิต หากน้ากิมใช้หรือท่านใดมีโอกาสไปกาญจนบุรี ตรงข้ามโรงเรียนวิสุทธิรังษี มีตึกแถวซึ่งมองเห็นโฟลเด็ดไดโพล4สแต็ค อยู่บนดาดฟ้า เป็นสายอากาศที่ผมทำ มี 2ต้นที่เหมือนกัน ต้นนั้นติดตั้งไม่สูงและได้ยินว่าเสีย ใช้งานไม่ได้แล้ว ส่วนอีกต้นอยู่ที่บ้านผมสูง39เมตร ยังใช้งานได้ ต้นที่เสียเจ้าของคือHS7JRF ....
-โฟลเด็ดไดโพลชุดนั้น ถูกเจตนาสร้างให้มีรูปร่างสวยงาม(เพื่อติดตั้งข้างทาวเวอร์ในระดับสูง) ระยะห่างหวง/บูม/ปลอก ไม่อยู่ในตำราเล่มใด ทำจนลงและใช้งานได้ คาดคะเนผลเทียบกับกับสายอากาศพื้นฐาน จึงไม่วิตกว่าด้อย มีเพียงแพทเทิร์นที่ไม่แน่ใจ แต่ก็ไม่ห่วงมาก
-ความหมายคือนักสร้างสายอากาศที่ต้องการงานโมเดลใหม่ๆ หากเจรจาขอของเสียมาเพื่อแก้ไขหรือมาเป็นต้นแบบเพื่อเติมต่อ ก็น่าจะไม่ยุ่งยากมาก เพราะสายอากาศต้นนั้นเสียแล้ว และเจ้าของก็เลิกเล่นวิทยุ ส่วนของผม ติดตั้งไว้สูง และยังสำรองไว้ใช้งานได้ .....
-เทียบขนาดกับทาวเวอร์ 15นิ้วดู ห่วงใหญ่ และระยะห่างจากบูมมากกว่า ทำให้ดูดี แต่อัตราขยายด้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ในอดีตทำแค่พอลง ไม่ได้ตรวจสอบสมรรถภาพ เพราะใช้แต่ยากิ เป็นหลัก...
-ที่เสนอเพราะคิดว่า...สวยดี...เท่านั้นเอง....ขอบคุณครับ
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #96 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 09:25:15 »
ครับ เรื่องไดโพน โฟนเด็นไดโพน ที่มาที่ไปก็ยาวไม่ใช่น้อย ถ้าว่ากันเรื่องทำเลย ก็จะไม่รู้จักไดโพน เจโพน โฟนเด็ดไดโพน นิยมทำกันมาก
เอาเรื่องยากิไปเรื่อยๆก่อน ไม่ได้ลงหลายวัน ก็มัวทำโฟนเด็ดไดโพนอยู่นี่ละ ไปละ เปิดเครื่องทิ้งไว้ เข้ามาดูเป็นระยะๆครับ ยิ้มกว้างๆ
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #97 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 20:45:32 »
ใครทำได้เอามาขายเลย จะแจ้งให้   ก่อนนี้ร้านเอเซียสากลเคยมีขาย แต่ตอนนี้หมดไม่มีแล้ว  ร้านซิกเนล ซอยอารีย์ พหลโยธิน 8แยกซอยเจือจิตร มีส่งพกง เดี๋ยวนี้ไม่ส่งไม่ขายแล้ว ขายไม่พอค่ากล่องค่าส่ง  เร็วๆนี้ที่ผ่านมาเห็นมีลงขายในร้อยวัตต์ จากร้านฟูลสเกล ลองโทรหาดู ดูแล้วแบบเหมือนของน้ากิม ที่มาก็นั่นละ
ถามราคาดู ครับ
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #98 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 20:48:03 »
ถามราคาดู ครับ
จะให้บอกราคาไหม น้า
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #99 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 20:56:34 »
ถามราคาดู ครับ
จะให้บอกราคาไหม น้า
อย่า ใครอยากได้ไปถามซื้อเอาเอง เราไม่ได้ประโยชน์กับคนขาย เรารู้จักคนขายของ แต่คนขายไม่รู้จักเรา
