22 พฤศจิกายน 2024, 19:11:21 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 41
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ากิมใช้...ทำสายอากาศ(ยากิ โฟนเด็ดไดโพน)  (อ่าน 231239 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 17 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS6YQY
กระทู้: 982
สมาชิกผู้ที่ไม่ต้องมีใครรับรอง
« ตอบ #80 เมื่อ: 24 มกราคม 2012, 21:54:20 »
4E144-146MHz น่าจะจบ แล้ว มีสงสัยอะไบ้าง ปล่อยว่างสัก2วัน
 ต่อไป ว่าจะลง13E245MHz ดีใหม ;)ขอเสียงหน่อย
 รู้ว่าเข้ามาอ่านมาก ขอเสียงหน่อย
อ้าวจบแล้วหรอครับ
086-9009038 สวัสดีครับ ไมค์ครับ
E29WWT
กระทู้: 258
« ตอบ #81 เมื่อ: 24 มกราคม 2012, 21:58:45 »
ขอลงเรียนครอสต่อไปเลยครับ
SuratWiFi
x-men-x
กระทู้: 4401
Tel.08-5850-8885 กรุณาติดต่อเวลา 9.00-21.00น.ครับ
« ตอบ #82 เมื่อ: 24 มกราคม 2012, 22:24:57 »
ความรู้เพียบครับ ค่อยๆ เก็บเกี่ยว ไปแจก น้องๆ ต่อไปครับ
       ขออนุญาติ เอาไปแบ่งบัน คนอื่นต่อนะครับ น้ากิม....
คุณธนัธ  กิติฐากร  284/6 ม.5 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
โทรฯ 08-5850-8885 (กรุณาติดต่อเวลา 9.00-21.00 น.)
ธ.กรุงเทพ รังสิต 165-469-7448
ธ.กรุงเทพ พยุหะคีรี 363-046-3622
ธ.กรุงไทย พยุหะคีรี  609-014-2875
ธ.ทหารไทย พยุหะคีรี 4242-055-335
ธ.ไทยพาณิชย์ ย่อยวิภาวดี 1102-147-916
hs3jwc
กระทู้: 592
« ตอบ #83 เมื่อ: 24 มกราคม 2012, 22:42:03 »
ขอเรียนต่อเลยครับน้าเครื่องกำลังร้อน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ว่างๆจะตามไปเรียนถึงบ้านครับ
พิสิทธิ์ ชากิจ  เอ๋ (hs3jwc)DTAC 08-9719-2746
259/83 สุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110
QSO 144.300 MODE SSB,145.475 MODE FM.
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #84 เมื่อ: 25 มกราคม 2012, 22:47:13 »
  ดีครับ ขอสนับสนุน ถ้าหวงยิ่งไล่ ถ้าให้ยิ่งเรียก(ความรู้ครับ)ไปนอนละ
hs2xlw
กระทู้: 252
« ตอบ #85 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 08:21:53 »
สวัสดีครับน้ากิมใช้  ผมศิษย์ hs2rhs ( ป๋าทู ) อีกหนึ่งคน  ป๋าทูไ้ด้เคยมาอยู่กับผมหลายปีครับ ตราด  ได้พูดถึงคุณน้าให้ผมฟังเป็นประจำ  ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตก็ได้มาหาผม ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สายอากาศไว้ให้ลูกศิษย์ไว้ 2 คน คือ  ผม hs 2 xlw และ hs 2 qkv เมื่อมาพบข้อความของคุณน้า ทำให้ดีใจมาก
hs9wqe
กระทู้: 340
« ตอบ #86 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 08:54:10 »
 ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ;Dเสียดายบ้านผมอยู่ในเขา อลูหายาก  เป็นกำลังใจครับ
นายณรงค์ แก้วกับทอง 20/1 หมู่.5 บ้านตีบุ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา  95140
โทร 080 137 4769   ธ.กรุงไทย   920 024 9892
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #87 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 12:24:28 »
ดีใจครับ ที่ได้รู้จัก  ใช่ว่าผมจะเก่งกว่าป๋าทู มิไช่นะครับ ป๋าทูจะรู้เรื่องสายอากาศละเอียด ความจำเลิศ ทำหม้อแปลงไฟฟ้า ทำอาหารเก่งเป็นวิทยากร อยู่กลุ่มทีม
ลูกขาวไขอาชีพ ให้ความรู้ และนำไปทำเป็นอาชีพได้ หลายเรื่องไม่เฉพาะ เรื่องสายอากาศ นานแล้วแรกแกอยู่คลองสะพานสูงบางซื่อ อยู่เรือ จอดอยู่ริมคลองสมัยนั้นเรือวิ่งได้โรงปูนยังขนถ่ายปูนอยู่ แกคุยวิทยุก็จะมีเรื่องความรู้ต่างๆมากมาย จะมีนักวิทยุฟังเป็นส่วนมากไม่มีบี้คีแกเลย ผมต้องยอมรับว่าแกเก่งมาก
ความจำดี  มีเรื่องการทำสายอากาศที่ไหน เป็นได้ไปฟังไปเรียน โดยเฉพาะ ซอยวัดมะกอก  จะมีการสอนการทำสายอากาศ โดย เด็กวัดทำสายอากาศ
 เราจะได้ความรู้จากการถามของแก เราได้แต่ฟัง รู้บ้างไม่รู้บ้าง ไม่ค่อยรู้จะมากกว่า มาห่างๆตอนผมไปเป็นไอ้ห้อยไอ้โหน หัดทำสายอากาศไปด้วย
   พูดถึงความรู้เรื่องสายอากาศ พอทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ไอ้ที่ทำได้ ก็เป็นความรู้จาก เด็กวัดทำสายอากาศ เป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่อ่านจากการเขียนคอลัมใน 100วัตต์ ในหนังสือ CQ(ออกมาไม่กี่เล่ม) ทั้งทีไปนั่งถาม นั่งเซ้าซี้ คำว่าน้ากิมใช้ ก็มาจากพี่แกเรียก
     การเอาความรู้ที่เราคิดว่าเรารู้ออกมาเผยแผ่ เราจะรู้ว่าความรู้นี้ถูกหรือผิด ถ้ามีคนทักท้วง ถ้าไม่เอาออกมาเผยแผ่จะไม่มีคนทักท้วงว่าถูกหรือผิด เพราะความรู้ที่เราคิดว่าถูกต้องแล้วอาจจะผิดก็ได้  อย่างไรแล้ว  ช่วยชี้ขุมทรัพย์ให้ผมด้วย คนดีชอบแก้ไข คนอะไรชอบแก้ตัว  ยิ้มกว้างๆ
  ไปละเรื่องยากิ ยังไม่จบ  มัวทำโฟนเด็ดไดโพนอยู่ หมดเวลาพักเที่ยงแล้ว ยิงฟันยิ้ม
hs2xlw
กระทู้: 252
« ตอบ #88 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 09:02:03 »
ติดตามอยู่นะครับคุณน้า เพราะต้องการเทคนิดครับ  ผมพอทำได้ครับ แต่ยังไม่ประณีตทางด้านเทคนิคครับ ได้มาดูคุณน้าให้ความรู้แล้ว ทำให้การทำสายอากาศออกมาสวยงาม ประณีตขึ้่นครับ
ติดตามอยู่นะครับ น้อยคนที่จะให้ความรู้ได้ละเอียดอย่างนี้
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #89 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 09:31:21 »
-สวัสดีครับ...
-กระทู้นี้มีประโยชน์ต่อผู้อื่น นับว่าใจกว้างและเห็นแก่ส่วนรวม ขอแสดงความนับถือต่อแบบอย่างที่มีจำนวนน้อยมาก ในสังคมแฮมไทย.......
-มีเรื่องราวที่ขอนำมารวมด้วยเผื่ออาจมีประโยชน์เพิ่มขึ้นในแนวเดียวกัน แต่อาจมีข้อแย้งบ้างเล็กน้อย ก็เพียงเพื่อให้ผู้เข้ามารับรู้เกิดประโยชน์ตามเจตนาที่เจ้าของกระทู้นำเสนอเรื่อง แต่ได้บอกแล้วว่าเป็นการแสดงออกที่ดีซึ่งมีน้อยมาก จึงขอใช้คำว่าลองลง หากทำให้เนื้อเรื่องตรงนี้วุ่นวาย ผมจะเข้ามาลบทิ้งให้ เพื่อให้เจตนาข้อความเหมือนเดิม...ดังนี้ครับ
-การทำยากิใช้ที่สุดของความยาก คือการทำเรือนร่าง ให้แม่นยำและประณีต หมายถึงเกรดราคางานจะออกมาด้วยสายตา
-สูตรหรือตัวอย่างสำเร็จผลแล้ว ไม่ใช่เรื่องปกปิด หาได้ไม่ยากในปัจจุบัน และสูตรที่ใช้งานได้เป็นหลัก ก็เป็นทฤษฏี ถ่ายทอดมาจากต่างประเทศหรือฝรั่งเป็นผู้ค้นคิดทั้งสิ้น....เรื่องสูตร หากใครเข้ามาบิดเบี้ยว หรือทำให้หลงทาง จะถือว่าเป็นเจตนาร้ายชัดเจน..
-ตัวเอ็ม ต้องสั่งซื้อ น้ากิมไม่มีขาย ยังหาวิธีทำไม่ได้
-พูดถึงความรู้เรื่องสายอากาศ พอทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ไอ้ที่ทำได้ ก็เป็นความรู้จาก เด็กวัดทำสายอากาศ เป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่อ่านจากการเขียนคอลัมใน 100วัตต์ ในหนังสือ CQ(ออกมาไม่กี่เล่ม) ทั้งทีไปนั่งถาม นั่งเซ้าซี้ คำว่าน้ากิมใช้ ก็มาจากพี่แกเรียก
-ตัวเอ็มเป็นชิ้นส่วนสำคัญของยากิ คุณเด็กวัดทำสายอากาศ ทำใช้ได้ก่อนใครเพื่อน เป็นผลทักษะเฉพาะตัวที่copyงานของCushcraftได้(ไม่ใช่คิดค้นเอง) แต่ไม่ได้แบ่งปันใคร ...... เดี๋ยวจะมีคนไปออหน้าประตูคลับสเตชั่น.. เสียค่ารถเมล์ไปเปล่าๆ ....
-สินค้าของคลับ ก็ยอมรับได้ แต่หากต้องมอบความไว้วางใจคุณเด็กวัด ขอให้อ่านเจตนาให้ขาดก่อน เพราะอาจเป็นเรื่องที่สร้างภาพกันได้ ขอกล่าวตามเนื้อผ้า เพราะไม่เคยได้ประโยชน์จากตรงนั้นเลย...ที่เคยเห็นสอนทำสายอากาศที่ไม่ได้ใช้(สายอากาศเด็กเล่น)กับการกีดกันอะหลั่ยสายอากาศหลัก(ที่ต้องใช้)....สำหรับผมๆไปต่อได้..ก็แค่งงๆ...และถ้าสำหรับคนอื่นที่หาทางออกไม่ได้ล่ะ ...แล้วใครชี้นำให้อยากล่ะ...ผมว่าสำคัญมากที่ต้องอ่านให้ขาด....ท่านใดที่ได้สิทธิพิเศษมา ก็ถือว่าโชคดีมาก(แล้วกัน)
-ผมเคยใช้เหล็กส่งตอกจิกยึดปลอกอีลีเมนท์ เหมือนในรูปนี้ทุกอย่าง ปัญหาคือแนวตอกและระยะห่างจากขอบมักไม่เป็นระเบียบ เมื่อใช้หลายๆอันในแผงเดียว ทำให้งานดูมีตำหนิ ลดคุณค่าลง...
-ปัญหาที่เคยเจออีกแบบคือระยะรูน็อตซึ่งไปเจาะต่อไป ระยะเซ็นเตอร์ปลอกอาจคลาดเคลื่อน เมื่อทำจำนวนหลายๆอัน(ระวังยากถ้างานข้ามวัน)
-ปัญหาจากการเพิ่มความยาวปลอกดามกลางอีลีเมนท์ คือฝาครอบอีกชิ้นต้องยาวตามไปด้วย ซึ่งทำให้ดูอ่อนแอลง ฝาครอบนี้หากใช้อย่างหนาขึ้น ก็จะเจอปัญหาอื่นเพิ่มมาอีก..
-รุ่นสุดท้ายที่เคยทำใช้คือ ลดความยาวของปลอกลงมาเท่าต้นแบบ ใช้แม่แรงบีบอัดปลอกให้รัดแน่นกับอีลีเมนท์ ในพิมพ์อัด มีปุ่มทำให้เกิดรอยเพื่อนำเจาะ ซึ่งจะทำให้งานเสมอๆกันมากขึ้น...
-แต่ฝาครอบไม่ได้ทำแบบล็อคตัด-เจาะ เวลาใช้งานจึงเจอปัญหาไม่สนิทตามรูปนี้...
-แผ่นรับขั้วก็ทำปุ่มนำจุดเจาะเหมือนปลอกอีลีเมนท์ / ทำเกลียวในแผ่นรับขั้วนี้ด้วย อลูมิเนียมจึงต้องหนา 2มม.
-ตัวเอ็มทำพิมท์กดอัดขึ้นรูปแบบพื้นบ้าน .......หากน้ากิมใช้หรือท่านใดจะเป็นหลักทำขายให้สมาชิก ลองไปบ้านโป่ง มุ่งหน้ากาญจนบุรี ก่อนถึงโค้งวัดท่าผา มีตึกแถวที่มีทาวเวอร์เล็กๆคาอยู่บนดาดฟ้า ชั้นล่างมองเหมือนร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ เป็นบ้านของ HS7CCN ผู้ทำพิมพ์อัดชิ้นงานตามที่อยู่ในรูป ลองคุยกับเขาเรื่องแม่พิมพ์อัดยังอยู่หรือไม่.....
-ท้ายบูมของ 4E ของ Cushcraft เจาะรูเพื่อร้อยแค้มป์สองด้านทั้ง HและV ระยะตรงนี้ ในคู่มือไม่มีบอก ต้องวัดจากของจริง ....ก็สำคัญเพื่อให้เหมือนต้นแบบ....
-ขอลองวางเรื่องไว้ หากไม่เหมาะสมช่วยแจ้งด้วย จะเข้ามาลบออกให้ครับ....หวังว่าแฮมไทยจะก้าวไปในทางเส้นนี้มากขึ้น จนกลายเป็นเรื่องขนมสำหรับคนไทย สายอากาศเมืองนอก จะได้ลดราคาลงมาบ้าง....ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2012, 11:39:29 โดย THUNSICA » บันทึกการเข้า
