22 พฤศจิกายน 2024, 06:47:33 *
หน้า: 1 ... 36 37 [38] 39 40 41
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ากิมใช้...ทำสายอากาศ(ยากิ โฟนเด็ดไดโพน)  (อ่าน 230958 ครั้ง)
« ตอบ #370 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 08:54:24 »
ทดลองทำตามสูตรที่น้ากิมใช้  แล้วครับ ประกอบแล้วค่า SWR ลงที่ 1.2:1 ที่ความถี่  144.700 MHz.  2200-T ส่ง Hight ปรับแล้วได้เท่านี้ครับ  แต่บูมผมทำเป็นท่อนเดียวยาวเลยครับ  คานหามอ่อนไปนิดเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่
เรียนถามว่า แผงยากิสองแผง วางห่างกันเท่าไหร่ครับ (ระยะสเต็กซ้าย-ขวา)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 10:44:50 โดย samila » บันทึกการเข้า
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #371 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 08:53:53 »
13อี ชุดนี้  วางห่าง280CM.ครับๆ ใช้แป๊ปประปา คาดเหลือง 1/1/4" (นิ้ว 2 หุน)ก็ได้ครับหนักนิด ไม่เป็นสนิม ไม่แอ่นแน่นอน
« ตอบ #372 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 10:50:05 »
น้ากิมใช้ครับ ถ้าผมจะเอาโฟลเด็ดไดโพล 4 ห่วงจำนวน 2 ต้น มาทำการ stack กันแบบซ้าย-ขวาหันหน้าไปทางเดียวกัน ได้หรือป่าวครับ (คือถ้าเอามา stack กันแบบบน-ล่างเป็น 8 stack เห็นเค้าทำกันเยอะแล้ว อยากลองซ้าย-ขวาบ้าง)
กระทู้: 861
« ตอบ #373 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2013, 18:06:04 »
 ยิงฟันยิ้ม  น้าครับถามนิดครับไม่รู้ว่าน้าเคยตอบหรือยัง  swr ลงสวยงามครับแต่วัตต์ตกครับเปรียบเทียบกับสายอากาศอีกต้นครับแต่ไม่ใช้ยากิครับ หรือเป็นที่สายบาลานครับน้า
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #374 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2013, 21:49:43 »
ถามสั้นๆ แต่คำถามเข้าใจยาก ตอบไม่ถูก จะพยายามเข้าใจคำถาม(เป็นนักเรียนตอบคำถามครูไม่ใช่ครูตอบคำถามนักเรียนแล้ว)
  SWRลงสวยแต่วัตต์ตก 1. ค่าSWRมันลงที่สายนำสัญญาณ ไม่ใช่่ลงที่สายอากาศ ที่ว่าวัตต์ตก คงวัดที่ต้นสายนำสัญญาณ แต่ถ้าวัดที่ปลายสายนำสัญญาณ
 คงไม่เพิ่ม  2. สายอากาศอะไร ก็แล้วแต่ เราต้องแม๊ต ตัวสายอากาศ ให้ลงที่ 50 โอม อย่างที่รู้   แต่ส่วนมากๆ เห็นเขาชอบตัดทิมสายนำสัญญาณ ให้SWRลงกัน แล้วก็ลง  แล้วก็จะบ่นว่าSWRลงต่ำ หูตึง ส่งไม่ออก สายนำสัญญาณยิ่งยาว ยิ่งไปกันใหญ่
 ส่วนที่ถามว่า หรือเป็นที่สายบาลัน สายบาลัน เป็นส่วนของการแม๊ตชิ่ง ของสายอากาศ  ในส่วน ของฟูลเวฟไดโพน ฟูลเวฟ โพนเด็ดไดโพน ทีแม๊ตบาลัน ของสายอากาศยากิ บาลันอีกหลายแบบ ทำมากทำบ่อย ก็บาลัน4/1หรือ1/4 แค่นี้
   สรูปคำถาม  น่าจะเรื่องSWRลงดีแต่ทำไมวัตต์ตก  คงจะเป็นคำตอบกว้างๆ ที่ข้อ1.ข้อ2ละนะ ถ้าจะให้ละเอียดชัดต้องใช้เครื่องมือวัด หาสาเหตุดูกันแล้วครับ
kungstuke
กระทู้: 836
« ตอบ #375 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 00:32:04 »
สวัสดีครับน้า ผมมีเรื่องสอบถามน้าครับ
พอดีไปเจอของฝรั่งเค้าแนะนำไว้บนเว็บไชต์ ของ DK7ZB
http://www.qsl.net/d/dk7zb/start1.htm
เป็นแบบ 5-Element 28-Ohm-Type
Boom 2m, Gain 9dBd, F/B > 20dB
สูตรตามนี้อ่ะครับ
แล้วจะแมท์แบบ ทีบาลัน ได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ  ยิงฟันยิ้ม
0882529142 TURE-H
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #376 เมื่อ: 01 มีนาคม 2013, 18:50:23 »
สูตรตามนี้อ่ะครับ
ตอบจริงละกัน  สายอากาศยากิ ของDK7ZB น้าเข้าไปดูอยู่ประจำ ดูเหมือนทำไม่ยาก จะลองทำ ไม่มีเวลาทำสักที เลยบอกไม่ได้ว่า ใช้ทีแม๊ตบารัล จะได้ไหม
ทีแม๊ตบารัล เป็น1/4 คือสายอากาศ100โอมทำ1/4 ให้ได้50 โอม   แต่สายอากาศของDK7ZB เขาเป็น28โอม จึงใช้วิธีแตกต่างจากแกมม่า จากทีแม๊ตบารัล
หรือโพนเด็ดไดโพน  คิดว่านะยังไม่ได้ลองทำ ใช้แม๊ตแบบทีแม๊ตบารัลน่าจะยาก เดี๋ยวทำตามเขาได้แล้ว จะลองทำแบบทีแม๊ตบารัลดู ครับๆ หรือลองดูก่อนแล้ว
มาบอกกันบ้าง
kungstuke
กระทู้: 836
« ตอบ #377 เมื่อ: 02 มีนาคม 2013, 14:50:23 »
แต่ถ้าเป็น แบบ 50 Ohm จะไช้ได้ไหมครับ
6-Element-Yagi with the 50-Ohm-DK7ZB-Choke, Boom 2 m
HS3NYP
กระทู้: 148
« ตอบ #378 เมื่อ: 28 มีนาคม 2013, 20:36:51 »
เสร็จแล้วครับ 4E x 2 ศึกษาอยู่เป็นเดือน ลงมือทำร่วมเดือน ความสูง 10เมตร เครืองมือวัดทดสอบมีตัวเดียวครับ KAIWA SX-400 ถูกๆครับ 144-146  1.2 ไม่เกิน 1.3 ครับ เครื่อง YAESU FM-9012ครับ ได้ออกอากาศแล้วครับ ภูมิใจมากครับ ขอบคุณน้ากิมใช้มากครับ ถ้าต่อลงมาอีก2ชุดเหมือนโพนเด็ดไดโพน4สแตกได้หรือเปล่าครับ
หาที่สงบร้อยที่ ยังไม่ดีเท่า สงบที่ใจตน
รู้จักคนร้อยคน ไม่ดีเท่า รู้จักตน เพียงคนเดียว
hs8mph
กระทู้: 681
ทำดีเพือพ่อ และ แผ่นดินเกิด
« ตอบ #379 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 15:42:15 »
วันนี้อ่านตั้งแต่ หน้าแรกจนถึงหน้าที่38 ได้ความรู้มากครับ ขอบคุณมากครับน้ากิมใช้ ที่ให้ความรู้ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ส.อ.ไพโรจน์   แก้วนิ่ม
ค่าย.กัลยาณิวัฒนา
ร.151พัน2 ร้อย1
ต.กะลุวอ อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000
โทร 0817288767
ธ.กรุงไทย9090467297สาขายะลา
