22 พฤศจิกายน 2024, 17:55:11 *
หน้า: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 41
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ากิมใช้...ทำสายอากาศ(ยากิ โฟนเด็ดไดโพน)  (อ่าน 231122 ครั้ง)
logic
กระทู้: 644
ส่วนเกินของชิวิต อุทิศให้สังคม
« ตอบ #260 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 13:54:34 »
ให้ความรู้ดีครับ เป็นกำลังใจให้ครับ
Mr.Naruechit Chanboon Tel.081-7813419
viroj
กระทู้: 22
« ตอบ #261 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 22:37:08 »
สวัสดีครับน้ากิมใช้ คำถามผมคล้ายๆกับท่าน nugulkid ขอถามเลยถ้าบนคานหาม YAGI เดียวกันมีทั้ง
13 E ย่าน145 กับ 7 E ย่าน245 จะต้องใช้คานหามยาวเท่าไรครับขอบคุณ
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #262 เมื่อ: 15 เมษายน 2012, 18:35:52 »
13E 145 มีหลายแบบ การจัดวางห่างอยู่ที่ผู้ออกแบบมาจะมานับอีลิเมนต์ไมได้ 13E จะรองบูมของคลับสเตชั่น ของครุ๊ดคร๊าป 13อีเท่ากัน ความยาวไม่เท่ากัน
    การวางห่างก็ไม่เท่ากัน เกนขยายก็ไม่เท่ากัน แบบระยะความยาวต่างๆก็ไมเท่ากัน ถามผมมาสั้นๆแค่นี้ผมไม่รู้ครับ ไม่รู้ว่า13อีที่ถามเป็นตัวไหน ทั้ง145/245 ผมคุดคู้ จะทำแต่แบบครุ๊ดคร๊าปครับ 245ครุ๊ดคร๊าปไม่ทำ แต่คุดคู้ทำ โดยเอาเครื่องคิดเลขมาเปลี่ยนความถี่145ของครุ๊ดคร๊าปมาเป็น245ซะ
 หรือจะ150-159หรือ161-169 ทำได้ เมื่อเปลี่ยนความถี่ทุกอย่างเปลี่ยนหมด ทั้งยาว ทั้งห่างครับ
 ว่าซะยาว เลยไม่รู้ว่าห่างเท่าไหร่   ที่ตอบไม่ได้ คนถามยังไม่รู้เลยว่า ยากิ มันเรื่องมากตอบมั่วๆเดี๋ยวผู้รู้เขาจะเคืองเอา ผู้อ่านจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ครับ
 ถามมาใหม่ครับ เผื่อรู้ ยิ้มกว้างๆ  เอ หรือที่ผ่านมาบอกการทำแต่ไม่ได้บอกระยะวางห่าง ???เดี๋ยวกลับไปดูใหม่ ยิงฟันยิ้ม
nugulkid
กระทู้: 51
« ตอบ #263 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 19:49:00 »
รบกวนถามน้ากิมครับ
  คือผมจะทำยากิ 5E 2เบ ย่าน245 แต่อยู่บนบูมเดียวกัน  แต่หันคนละทิศทางกันจะมีปัญหาอะไรใหม คือผมอยากประหยัดบูมครับ ถ้ามีช่วยแนะนำด้วยครับ
น้ากิมไม่เห็นตอบของผมบ้างเลยครับ
นุกูลกิจ จั่นกรด  172/4 ซอยเทศบาล 17 อ.เมือง จ. ชัยนาท  17000  โทร 084-5743760
ที่อยู่ในการจัดส่งของ นายนุกูลกิจ  จั่นกรด
สถานีผลิต-จ่ายน้ำพิบูลสงคราม 2
310/1000 ม.9 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี  15160
viroj
กระทู้: 22
« ตอบ #264 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 21:11:47 »
ขออภัยครับน้า ผมหมายถึงYAGI 13E สูตรที่น้าน้าทำนะถ้าเราจะนำสายอากาศ YAGI 7 หรือ 9E ย่าน 245แทรกลงไประหว่างคานหาม YAGI 13Eย่าน 145 จะได้หรือไม่ และถ้าได้แล้วรูปแบบการกระจ่ายคลื่นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม และถ้าน้ากิมใช้จะมีข้อเสนอแนะอะไรที่เป็นประโยชน์กับนักวิทยุสมัครเล่นก็เชิญเลยนะครับบางครั้งผมถามแบบคนไม่รู้จริง อย่าเครืองผมนะครับ ขอบคุณครับ
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #265 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 21:14:08 »
รบกวนถามน้ากิมครับ
งง กะ คำถามอะครับ หมายถึงเอา 2 แผงมาต่อตูดกัน แล้วจับวาง 2 คู่ใช่หรือไม่
รวมแล้วใช้ 5e 4แผงใช่หรือไม่ เผื่อ ลุง แก งง
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
nugulkid
กระทู้: 51
« ตอบ #266 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 13:18:38 »
รบกวนถามน้ากิมครับ
งง กะ คำถามอะครับ หมายถึง แล้วจับวาง 2 คู่ใช่หรือไม่
ไม่ใช่ครับ คือเอา 2 แผงมาต่อตูดกัน แต่ใช้แค่คู่เดียว มียากิ2 แผง แต่คนละทิศทางกัน เช่น อันแรกหันเข้ากรุงเทพ แล้วอีกอันหันขึ้นเหนือครับแต่อยู่บนบูมเดียวกันครับ
HS6YQY
กระทู้: 982
สมาชิกผู้ที่ไม่ต้องมีใครรับรอง
« ตอบ #267 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 16:50:54 »
คร่าวๆใช่เปล่า
086-9009038 สวัสดีครับ ไมค์ครับ
nugulkid
กระทู้: 51
« ตอบ #268 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 17:37:42 »
คร่าวๆใช่เปล่า
ถูกต้องครับ
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #269 เมื่อ: 17 เมษายน 2012, 18:17:13 »
คร่าวๆใช่เปล่า
ถูกต้องครับ
ใช้รอบตัวดีกว่าครับ ยากิ อัตตราขยายจะเยอะ จะต้องนำมาวางคู่กันครับ
