24 มิถุนายน 2024, 02:34:50 *
หน้า: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 41
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ากิมใช้...ทำสายอากาศ(ยากิ โฟนเด็ดไดโพน)  (อ่าน 221585 ครั้ง)
MFJ
กระทู้: 3436
« ตอบ #190 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2012, 20:01:18 »
เค้าเรียก Step Drillคือการรวมขนาดดอกสว่านต่างๆแบบว่าประหยัดดี ตาคนนี้เรียกดอกเจดีย์เลย  เดี๋ยวต่อไปมุมดอกสว่านเปลี่ยนอาจจะเรียกดอกหอยก็ได้นะ อิอิ
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #191 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2012, 20:09:50 »
นึกได้ว่า การติดตั้งโรเตเตอร์ กับแบริ่ง จับแมทช์กลางยึดยากิ จะมีปัญหาไม่ตรง เวลาโรเตอร์ทำงาน จะเกิดการงัดถ้าเราติดตั้งโรเตอร์ไม่ตรงกับแบริ่ง
 เมื่อเราคิดว่าได้เจาะรูติดตั้งทั้งโรเตอร์ ทั้งแบริ่ง ว่าตรงแล้ว ก็ให้สังเกตุโดยการฟังเสียงโรเตอร์ทำงานเวลาหมุน ถ้าหมุนไปกี่รอบกี่หน เสียงนิ่งไม่มีเสียงช้าเสียงเร็ว
เสียงนิ่งเสมอแสดงว่าโรเตอร์กับแบริ่ง ติดตั้งไต้ตรงดีแ้ล้วล็อกน๊อตได้เลย    ถ้าเสียงช้าเร็วเหมือนติดๆขัดๆ อย่าปล่อยผ่านเดี๋ยวงานเข้า โรเตอร์จะแตก
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #192 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2012, 20:12:12 »
มาแล้ว เรามีผู้ช่วยแล้ว  ;Dมาช่วยกันทำมาหากิน ยิงฟันยิ้ม
hs3jwc
กระทู้: 592
« ตอบ #193 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2012, 22:58:21 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dขอบคุณครับน้าว่างๆจะไปหาอีกครับ
พิสิทธิ์ ชากิจ  เอ๋ (hs3jwc)DTAC 08-9719-2746
259/83 สุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110
QSO 144.300 MODE SSB,145.475 MODE FM.
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #194 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 21:22:58 »
วันนี้ทำ 13E144-146 4 แผง เสร็จใหม่ๆเลย ของคนแถวๆสาย2 เอามาอวด ให้สตางค์ มาเป็นอาทิตย์แล้วพึ่งเสร็จ
คานหาม ยาว3เมตร สวมตัวหนา3มิล ตรงกลาง1เมตร วางห่าง 2.80เมตร
ยาวสี่เมตรกว่า เพื่อขนย้ายสะดวก ทำต่อสามท่อน เอาเหมือนต้นแบบไปเลย รัดแค้มไม่พอเจาะใส่น๊อต ให้ชัวร์ไปอยู่ที่สูงต้องแน่นไว้ก่อน
ของต้นแบบ ไม่มีน๊อตตัวนี้ แต่ของเขาก็อยู่นะ เคยเห็นตอนไปรื้อลง ยังทึ่งเลย อลูมีเนียมเขาบางเบาแต่แข็งแรงมาก ของเราถ้าบางเบาจะนิ่มไม่แข็งเลยต้องขอหนาไว้ก่อน เท่าที่หาได้ดีที่สุดครับ
อันนี้ เป็นสายเฟสชิ่งลาย สี่แผง 2 บน 2 ล่างครับ ที่ผมทำจะเป็นสายเฟส แบบ สามชุด คือสองชุดแรกซ้ายขวาตามในรูปจะเป็นสายเฟสที่เราสามารถใช้แค่2แผงก็ได้ จะเป็น 2 แผง2 ชุด ถ้าจะใช้ 4 แผง ก็ใช้สายเฟสเส้นกลาง ต่อรวมเป็น4 แผงครับ  สายเฟส2แผงเคยบอกวิธีทำแล้วอยู่หน้าต้น ต่างกันตรงที่เราไม่ต้องทำเผื่อคอสวิง  คือ ชุด2แผงต่อชุด ใช้ สายRG11ยาว315 CM2เส้น สายRG8 ยาว135CM(ความยาวRG11ผมต้องทำมากกว่าการคำนวณ
ถ้าทำตามที่คำนวณจะไปดีที่ความถี่ประมาณที่150) ส่วนสายที่จะต่อเอามารวมเป็น 4 แผง ใช้สายRG11ยาว35CMสายRG8ยาว275CMเผื่อคอสวิงด้วยเลย
 เน้นย้ำ สายต้องตัดให้ยาวเท่ากันทั้งสองชุดนี่คื่อเรื่องสำคัญขั้วสายถ้าเป็นไปได้ขอให้ใช้ขั้วN-Female หรือN-TYPE ขั้วพวกนี้จะได้50 Ohm มีซีลยางกันน้ำอีกชั้น แพงหน่อย ก็ยังถูกกว่าค่าปีนขึ้นไปแก้งาน สุดท้ายตรวจความถูกต้องโดยใช้ดัมมี่โลด ใส่ปลายสายแทนสายอากาศยากิ 4 ตัว(การวัดอย่างนี้ได้ความรู้มาจาก เด็กวัด สอนศิษย์เก่าโรงเรียนวัด) ;Dศิษย์เก่าโรงเรียนวัดก็บอกต่อๆไปอีก ลองเอาไปทำดู บอกให้รู้ไม่ได้บอกให้เชื่อ ทำดูก่อนครับ ได้ไม่ดีดีไม่ได้ ค่อยมาว่ากัน ทำแบบมีเพาเวอร์ดิไวเดอร์ 4 ทางจะลำบากถ้าจะใช้แค่ 2 แผง หรือจะทำสายเฟส 4 เลยไม่เปลืองขั้วมาก ก็ลำบากคนเอาขึ้นอีก แค่นี้ก็ทนได้3-4ร้อยวัตต์สบายๆ  ถ้ามีเครื่อง 1000 วัตต์ก็บอก จะทำอีกแบบที่ทนได้1000 วัตต์ครับ ;Dไม่ได้โม้ทำได้จริงๆ ยิงฟันยิ้ม
  ถ้าตัดทำถูกต้องก็จะได้ค่าSWRเป็นที่น่าพอใจโดยใส่ดัมมี่โรดวัด บางท่านช่างสังเกตุ สายม้วนเป็นวงอย่างนั้นวัดมันจะได้หรือกลัวกันจัง ได้ จะวงหรือจะคลี่ออก ถ้าใช้กำลังวัตต์สูงๆละก็ไม่ควร ทำเป็นม้วนเป็นวง ที่แน่ๆจะเกิดความร้อนขึ้นมาโดนมาแล้ว ถึงรู้ คำเตือน ค่าSWRไม่ได้เป็นตัวบอกว่าสายอากาศดีที่สุด
นี่ละต้น ตำรับ สายอากาศ คุดคู้ กว่าจะได้สตางค์ มาซื้อกาแฟ หลังขดหลังแข็ง
ที่เห็นเชือกเป็นกองนะ เดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วทาวเวอร์ เหนื่อยมามากแล้ว ขอนั่งหลังขตหลังแข็งอย่างนี้ดีกว่า
       ก็ฝอยไปเรื่อยๆ เอาที่มีประโยชย์ไปใช้ก็แล้วกันครับ
hs3jwc
กระทู้: 592
« ตอบ #195 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 22:53:57 »
มาแล้วยากิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
rae
กระทู้: 172
« ตอบ #196 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 23:00:42 »
ฝาครอบแท่นเจียร์คงจะแพงน่าดูนะน้า ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
E20XCZ 144.250MHz เพื่อนเทวดาสระบุรี
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #197 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 23:07:43 »
น้า มีเรื่องจะปรึกษาอีกแล้วครับ เดี๋ยวว่างๆ จะโทรไปรบกวนหน่อยนะครับ ยิงฟันยิ้ม
ต้นบนสุดครับ มีปัญหา ได8 วางหน้า4 หลัง4
ตอนนี้ ฝั่งทางดอยขุนตาล ไปดีกว่าเดิม แต่ ทางในเมืองลำปาง มีปัญหาครับ
swr ปกติ
ก่อนหน้านี้ใช้งานได้ปกติ แต่ ดันให้สูงขึ้นอีก แล้วเจอปัญหาเลยครับ
บรรจง แสนปินตา
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #198 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2012, 05:59:10 »
ชุดนี้กว่าจะคิดออกมาได้ในรูปแบบนี้ สถาปนึก นึกจนปวดหัวไปแถบ กว่าจได้ที่
ใส่น้ำผสมน้ำยาล้างจาน ที่เจ้หมวยไปเรียนเอามาใช้ผสมลงไปด้วย ที่เป็นฟองตลอดนั้นใส่อ๊อกซิเยนปลาลงไปไม่ต้องมาคอยตีฟอง
นี่ดักฝุ่นที่ตกลงไป ถ้าไม่ดักไว้คิดดูว่ามันจะฟุ้งท่วมขนาดไหน
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #199 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 21:32:45 »
เอายากิสามอี144 ของMALDOLมาฝาก ให้ ดูรายละเอียดของงานเผื่อเอาไปต่อยอด ของงานอุปกรณ์เป็นสแตนเลส
เกนเป็นDBI ไม่ใช่DBD
3Eบูมเหลี่ยม
แกมม่าแมต ดูเหมือนไม่ยาก
อีลีเมนต์ สแตนแลส หุนนึงได้
ระยะ ความยาวอยากได้ จะวัดมาให้ ขอเสียงหน่อย ยิงฟันยิ้ม
