22 พฤศจิกายน 2024, 19:44:23 *
หน้า: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 41
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ากิมใช้...ทำสายอากาศ(ยากิ โฟนเด็ดไดโพน)  (อ่าน 231311 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 24 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #150 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2012, 20:11:37 »
ตั้งหัวข้อมาหน่อย จะได้มีเรื่องฝอย แบบว่าไอ้ที่ไม่เข้าใจ หรืออยากรู้ว่าอะไรอย่างนี้ จะได้หามาครับ
hs2xlw
กระทู้: 252
« ตอบ #151 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2012, 20:29:39 »
อยากเห็นตอนวันแพทเทินครับ ว่าหน้าหลัง ข้าง ใช้ฟีสแต๊งมิเตอร์วัดครับ ว่าวัดอย่างไร แพทเทินเป็นอย่างไรบ้าง
hs2xlw
กระทู้: 252
« ตอบ #152 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2012, 20:36:48 »
อีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเราไม่ใช้ตัวเอ็มรองอิลีเม้น แต่ใช้อีลีเม้นฝังทะลุบูม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร แล้วต้องเพิมความยาวอิลิเม้นหรือไม่ครับ
owan2005
กระทู้: 39
« ตอบ #153 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2012, 20:49:46 »
+1    ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #154 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2012, 21:07:39 »
เขียนอธิบาย ให้เห็นภาพชัดเจนยากสักหน่อย แต่อุปกรณ์ ตัวแอทเทน(ตัวลดทอนสัญญาณ)ผมมี กระดาษเป็นรูปวงกลมทิศทั้งสี่ ต้องไปหาป๋าซอยอารีย์(HS1HQW) ว่ายังมีเหลือหรือเปล่าเอามาให้เห็นภาพ แต่ก่อนเคยดูคอยเป็นลูกมือป๋า คอยกดส่งหมุนยากิที่ละ5องศา
 จะลองว่าดู คือ  การวัดหารูปการแพร่กระจายคลื่นสายอากาศ ยากิ จะได้โดยคร่าวๆดังนี้ ยังไงดีเขียนมันไม่เหมือนพูด เขียนอธิบายเขาไม่เข้าใจเราก็เสียอีกเสี่ยงนะนี่ เศร้า เดี๋ยวหาการบ้านดีๆก่อนดีกว่า   เราไม่น่าให้เขาถามเลย  อยากรู้ด่วนๆพรุ่งนี้โทรมาไปนอนก่อน ละ  เนสไม่ปิดปิดแต่คอมเปิดไอเกตAPRSอยู่
hs2xlw
กระทู้: 252
« ตอบ #155 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2012, 21:17:40 »
ขอบคุณมากครับคุณน้า ผมจะรอนะครับ ยังมีคำถามที่จะถามอีกหลายเรื่องเลยครับ
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #156 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2012, 21:29:57 »
อันนี้ตอบได้เลย ลองทำมาแล้วบูม 1 นิ้ว 1-1/4 นิ้วสอง  ทะลุบูมอีลิเมนต์ตันหุนครึ่งถึง 3หุน ไดเว่นใช้4หุน ไม่เพิ่มไม่ลดเลยครับ ได้เลย
 แต่ผลที่ได้รับคือ อีลิเมนต์หุนครึ่งตัน แบนวิปแคบ คือแถบความถี่ขึ้นลง1MHz แต่ถ้าอีลิเมนต์ใหญ่แถบความถี่กว้าง แม็สง่ายลองทำแต่ไมชอบทำส่งขนส่งยากหนักมาก แถบความถี่กว้างถ้าเอามาทำระบบทวนสัญญาณจะต้องหาถังฟิลเตอร์มาต่อกันหลายถังไม่งั้นระบบจะชอบเปิดค้างเพราะรับอะไรมามากมายน่าจะเคยเห็นใช้5ุหนเป็นอีลิเมนต์แม็สแบบโฟนเด็ดไดโพน ถ้ารถติดไฟแดงแถวหน้าUNมองไปทางซ้ายเสาสูงๆจะมีแบบนี้อยู่หลายคู่ นั่นละแถบความถี่กว้าง ก็มีข้อดีข้อ่เสียกันไป อาจมีข้อแตกต่างอีก ผมบอกได้แค่ที่ประสบมา  ;Dต่ออีกนิด ยิงฟันยิ้ม
HS7IDL
กระทู้: 2862
« ตอบ #157 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 13:17:25 »
มารอครับ ยิงฟันยิ้ม
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #158 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 15:01:02 »
-สวัสดีครับ,,,,,,
-ขอมีความเห็นด้วย ซึ่งอาจประกอบให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นได้ ดังนี้ครับ.....
-ขอให้ความเห็นเรื่องการเดินตามรอยความรู้ก่อน เรื่องต่อไปนี้ไม่ใฃ่การประเมินใครแต่เพียงชี้ให้ดูผล เพื่อเป็นตัวอย่างให้ตัวเราเองต่อไป
-HS1HQW ผมคิดว่าท่านเป็นนักต่อสู้อันดับที่หนึ่งเลย แต่ผลการต่อสู้เรื่องสร้างส่ายอากาศของท่านมีความสำเร็จไม่มาก เมื่อเทียบกับคลับสเตชั่น ซึ่งเลือกที่จะตามหรือcopyเป็นหลัก เพราะในที่สุดใครๆก็รู้จักเขาที่ยืนยงคงกระพันมาจนทุกวันนี้ ส่วนHS1HQW ท่านใช้แรงโถมสู้จนแผ่วหายไปเอง......
-ความหมายคือการเดินแบบที่ถูกต้องคือการตามเป้าหมายที่มีตัวตนก่อน Cushcraft มีสูตร/ขนาด/ผล/แพทเทิร์น/ระยะสแต็คฯ แจ้งให้ทุกอย่าง คลับฯ ตามอย่างเดียวก็ดังแล้ว แต่ควรทราบด้วยว่า กว่า25ปีแล้วที่ไม่เห็นโมเดลใหม่ๆในสายพานผลิตของย่าน2MของCushcraft แต่คลับฯซึ่งตามเห็นหลังของนอกมาโดยตลอด ก็ไม่เคยขึ้นแซงได้
-ดังนั้นหากไม่สงวนกำลังกับการค้นคว้า อาจสิ้นแรงเหมือนHS1HQWได้ ท่านนี้ หากใครหาท่านเจอในปัจจุบัน บทสรุปของท่านจะมีค่ายิ่ง แต่ไม่ใช่หนทางที่ท่านต่อสู้มา เพราะเวลาและโอกาสที่มีหมดลงก่อนผลสำเร็จเสมอ....
-เรื่องการหาแพทเทิร์น ผลจะไม่คงที่ในแต่ละความสูง/สถานที่ หมายถึงเราอาจไม่เจอคำตอบถ้าทำแบบเดิมที่เคยทำ เพราะเครื่องมือ+สถานที่ไม่มาตราฐานที่จะสรุปผล ผมเคยทำ เมื่อเห็นผล นำไปเทียบกับต้นแบบเช่น13E ไม่เหมือนกันเลย คำถามคือจะเชื่อใคร เชื่อเขาCUSHCRAFTรับผิดชอบ เชื่อตัวเราเอง เรารับผิดชอบ(ไม่ไหว,,,ไปเป็นผู้ใช้ดีกว่า)
-ในปัจจุบีน มีโปรแกรมจำลองแพทเทิร์นสายอากาศทิศทาง ผมได้เคยเห็นรูปจำลองผลที่เวป100วัตต์ HS1XFR นำมาแสดงให้ดู ความเห็นว่าคงใกล้เคียงหรือมีโอกาสเหมือนเกิน60% หมายถึงพอใช้ได้ครับ(ใช้ไปก่อน)
-ขอบคุณครับ
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #159 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 15:16:06 »
-สวัสดีครับ,,,,,,
-ขอบคุณครับ
อ่านรอบแรกแบบผ่านๆ ผมงงกับท่าน ไม่รู้ว่าสื่อถึงอ่ะไร เอาเป็นว่า เดี๋ยวผมมาอ่านใหม่ ขอไปทำงานก่อน  ยิงฟันยิ้ม
บรรจง แสนปินตา
