05 กรกฎาคม 2024, 22:56:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ: รับ-ส่งระบบดิจิตอล  (อ่าน 2751 ครั้ง)
rsj39
กระทู้: 800
สอบที่มุกดาหาร
« เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 22:33:28 »
อยากทราบว่าตอนนนี้มีเครื่องรุ่นไหนบ้างที่รับส่งระบบดิจิตอล(จดทะเบียนได้)
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 15:43:29 »
ไม่มีครับ เพราะ สกทช.ยังไม่อนุญาตให้ใช้โหมด spread digital
rsj39
กระทู้: 800
สอบที่มุกดาหาร
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 23:33:47 »
แล้วICOM2200Tหละครับใช่ไหมครับ
lekbeamnui
กระทู้: 616
ไม่ซื้อขายกับคนนี้ golfhob จนวันตาย
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 11:38:46 »
รุ่นนี้จดทะเบียนได้และส่งDigitalได้ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 19:03:39 »
ได้ครับ แต่ต้องซื้อ option เพิ่ม น่าจะหลักหมื่นขึ้นอ่ะครับ
ส่วนรุ่นนี้ไม่ใช่เครื่องที่รับ-ส่งระบบดิจิตอล เป็นเพียงการเข้ารหัสดิจิตอลธรรมดา
วิทยุรับ-ส่งในระบบดิจิตอลจริงๆแล้วก็คือ โทรศัพท์มือถือ ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละครับ
เป็นระบบ digital spread spectrum คือ เปลี่ยนเสียงพูดของเราที่เป็นอนาล็อคให้เป็นดิจิตอล แล้วแบ่งการส่งออกอากาศเป็นจังหวะที่เรียกว่า TDMA  CDMA  CDMA-CS  CDMA-CT แล้วที่ภาครับจะมีการนำสัญญาณที่ถูกแบ่งออกตอนส่ง เอามารวมกันในรูปแบบดิจิตอลอีกครั้ง แล้วเปลี่ยนเป็นอนาล็อค ให้เราได้ยินเสียงนั่นเอง
กระบวนการเหล่านี้ใช้เวลาเพียง 1 ใน 1000 วินาที
ส่วนเครื่องวิทยุรับ-ส่งระบบอนาล็อคที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เป็นการยากที่จะใช้ระบบ digital spread spectrum ได้ เพราะกระบวนการนี้ใช้แบนด์วิทประมาณ 10 เม็ก ต่อ 1 ช่องสัญญาณ
อีกอย่าง.....ก็ เรื่องมันยาว
ผมมี text book เรื่องนี้อยู่ 1 เล่ม หนาประมาณ 3 นิ้วเห็นจะได้ เอาไว้จะหารายละเอียดมาลงให้อ่านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2012, 19:24:17 โดย แฮมโคราชา » บันทึกการเข้า
lekbeamnui
กระทู้: 616
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 10:25:53 »
ขอถามเป็นความรู้หน่อยครับ ในเมื่อรุ่นนี้ไม่ใช่เครื่องที่รับ-ส่งระบบดิจิตอล ก็แสดงว่าตัวเครื่องมันไม่สามารถส่งสัญญาณแบบดิจิตอลออกไปได้ใช้มั้ยครับ และถ้าเราเข้าระหัสดิจิตอลจากเครื่องนี้แล้วส่งสัญญาณออกไปไม่ทราบว่าสัญญาณจากเครื่องตัวนี้มันจะเป็นแบบดิจิตอลหรืออนาล๊อคครับ พอดีผมไม่มีหนังสืออ่านเลยไม่เข้าใจครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2012, 10:33:42 โดย lekbeamnui » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 11:58:19 »
ส่งโค๊ดที่เป็นดิจิตอลได้ครับ แต่สัญญาณที่เราพูดยังเป็นอนาล็อคอยู่
ถ้าเข้ารหัสดิจิตอลแล้ว รหัสหรือโค๊ดที่เครื่องส่งออกไปก็จะเป็นรหัสดิจิตอล แต่เนื้อหาของสัญญาณทั้งหมดที่ส่งผ่านคลื่นวิทยุยังเป็นอนาล็อค ไม่มีการเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอล ซึ่งต้องใช้ ADC = analog to digital converter
ตารางรหัสหรือโค๊ดในระบบดิจิตอล
ตารางรหัสหรือโค๊ดในระบบอนาล็อค
lekbeamnui
กระทู้: 616
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 12:29:25 »
เยี่ยมมากเจอคนรู้จริง หายงงเลยครับ ขอบคุณครับ
OmniSci
กระทู้: 161
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 23:01:56 »
ขอสอบถามเกี่ยวกับเครื่องในระบบ ดิจิตอลเพิ่มเติม ซึ่งผมเข้าใจว่ามันก็เหมือนกับทีวีดิจิตอล ที่จะมีใช้ในเร็วๆนี้ใช่ไหมครับ
คือ คลื่นความถี่รับ-ส่ง ยังคงเป็นเหมือนเดิม เช่นย่านสมัครเล่นก็ยังเป็น 2m อยู่ เพียงแต่สัญญาณที่ออกไปจะเป็นระบบดิจิตอล แบบเนื้อหาข้างบนซึ่งตั้งมี Coder-Decoder ระหว่างเสียง ให้เป็นสัญญาณดิจิตอล
ดังนั้น ระบบดิจิตอลในวิทยุสื่อสาร ต้องมีทั้งรับ-และส่ง และคราวนี้การรับสัญญาณ จะมีแต่รับได้กับไม่ได้ คือรับได้ก็จะชัดเจนที่สุด จะไม่มี แบบรับสัญญาณได้น้อยๆ เสียงมาพร้อมสัญญาณรบกวนเหมือนในระบบอนาล็อก QRK 5 เท่านั้น ไม่มี 1-4
เพียงแต่ (ย้ำความเข้าใจของผมอีกที) สัญญาณดิจิตอลนี้ส่งไปในคลื่น 144 MHz เหมือนเดิม ดังนั้นก็จะใช้ชุดสายอากาศชุดเดิมได้ โดยคุณสมบัติของสัญญาณก็ยังเหมือนเดิม
ถ้าเป็นอย่างนี้ ผมพยากรณ์ ว่า "เครื่องเก่า ก็จะไม่มีวันตายแน่"  และเครื่องแบบใหม่ที่ใช้ในระบบดิจิตอล ยังคงต้องทำให้ รับส่งในระบบอนาล็อกปกติ ได้อยู่ดี
OmniSci
กระทู้: 161
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2013, 23:10:34 »
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=176597.0
อย่างรุ่นนี้ ผมว่าคุณสมบัติที่ รับ-ส่ง "ภาพ" ได้ โดยคลื่นที่ใช้รับส่ง คือ ย่านสมัครเล่น  (หมายถึงเป็นข้อมูล แล้วไปแสดงภาพ ในคอมเอาเอง)
งั้นเดาว่า ในอนาคต การ รับส่ง ที่เป็นระบบดิจิตอล อาจเป็นแบบเห็น รูปและเสียงไปได้พร้อมๆ กัน  (ไม่รู้จะมีข้อจำกัดเรื่อง bandwidth ไหม)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2013, 23:14:10 โดย OmniSci » บันทึกการเข้า
