23 พฤศจิกายน 2024, 00:46:49 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ic2100-tกับ2200-t  (อ่าน 5817 ครั้ง)
HS8KTK
กระทู้: 452
« เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 12:58:38 »
อยากเรียนถามครับ ทำไม2100-t ราคาจะแพงกว่า2200-t แล้วประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้าง ยิ้ม
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 13:09:12 »
   มันตอบยากนะครับ ความรู้สึกที่มีทั้ง 2 รุ่นใช้งานพร้อมกัน ใช้สายอากาศและสายนำสัญญาณชุดเดียวกัน ลอง
เอาเครื่องมาเปิดสลับกัน สรุปว่าแทบไม่อยากเอา 2200-Tมาใช้เลยครับ
    และอีกอย่างที่ไม่ถูกใจคนไทยคือ  2200-T ใช้จิ๊กปรับค่าได้หลายๆอย่าง แต่หากผิดพลาดจะไม่สามารถคืนค่า
ได้ ต้องส่งให้ผู้นำเข้าแก้ไขให้ แต่2100-T ช่างทั่วไปสามารถแก้ไขได้
    จากข้อด้อยข้างบน ทำให้เครื่องรุ่นเก่าๆหลายๆรุ่น ถูกนำมาใช้งานและได้รับความนิยมอีกครั้ง ใครที่เคยสงสัยว่า
ทำไม IC-229 FT-2400 TM-241 ฯลฯ จึงมีราคาแพงกว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆ คำตอบที่ได้คือ ทนทานกว่านั่นเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2012, 13:30:37 โดย HS3JBX » บันทึกการเข้า
HS8KTK
กระทู้: 452
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 13:15:36 »
และอีกอย่างที่ไม่ถูกใจคนไทยคือ  2100-T ใช้จิ๊กปรับค่าได้หลายๆอย่าง แต่หากผิดพลาดจะไม่สามารถคืนค่า
ขอโทษครับ ข้อความนี้ คือ2200-t ถูกไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 13:31:00 »
ข้อความถูกต้อง แก้ไขแล้วครับ
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 13:41:43 »
ขอเพิ่มนิดนะครับ ที่ 2100t ยังได้รับความนิยมอยู่ก็คือ ภาครับดีกว่า 2200t ครับ ผมทดสอบเองครับ  เจ๋ง
http://www.sky.fm/newage
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
08 0600 0725/1-2 call
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 13:45:53 »
   ตรงนี้แหละครับ ที่ผมเองบอกว่าแทบไม่อยากหยิบเอา2200-Tมาใช้ ตั้งสเควลซ์ที่จุดหายซ่าเท่ากัน และขยับขึ้น
มาอีก 1 นาฬิกาเท่ากัน 2100-Tยังรับสัญญาณอ่อนๆได้ แต่2200-Tเงียบสนิท ต้องลดสเควลซ์มาให้ซ่าจึงจะรับได้
   ทดสอบแบบลูกทุ่ง ไม่มีหลักวิชาการใดๆมาอ้างอิงนะครับ ไม่เอาตัวเลข ไม่เอาสถิติอะไรมาเทียบเคียงทั้งนั้น
HS8KTK
กระทู้: 452
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 13:50:53 »
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ใช้2200-t น่าจะถึงเวลาแล้วแหละครับ ว่าแต่ว่าหายากจัง ยิ้ม
HS8KTK
กระทู้: 452
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 17:58:02 »
เพิ่มเติมอีกนิดครับ 2100-T นี่ครุฑดำหรือแดงที่นิยมกัน แล้วคุณภาพด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้า ยิ้ม
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 21:16:14 »
จะครุฑแดงหรือครุฑดําผมไม่ทราบครับ เรื่องหูตึงของ รุ่นนี้บางท่านก็บอกให้แก้การหูตึงโดยการเปลี่ยน ไดโอดสวิทช์ สีแดงๆสองตัวที่หลังPAไปหาขั้ว PLว่างั้น ใช้ไปนานๆมันเสื่อมลองดูครับ ถ้าOKแจ้งด้วย ผมจะทําตาม
maximum
กระทู้: 1245
"เกียรติยศ"ย่อมเกิดจากการกระทำที่"สุจริต"
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 19:55:17 »
2100 หูไวครับชอบ 2200 รับตึงนิดนึงแต่แรงจิง  ยิ้มกว้างๆ
