27 มิถุนายน 2024, 15:04:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีวิทยุมาขาย 1 ตัว YAESU FT-7900R  (อ่าน 2237 ครั้ง)
ADD//LP
กระทู้: 3985
« เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 10:32:10 »
มีวิทยุมาขาย YAESU FT-7900R สภาพใหม่ ซื้อมาเปิดฟังเป็นส่วนใหญ่
(นานๆ เปิดที ส่วนมากคลุมผ้าไว้) อุปกรณ์ครบยกกล่อง มีสายแยกหน้าจอ
ให้ 2 เส้น สั้น-ยาว สายต่อไมค์(ทำเอง) ราคา 8,500 บาท.ค่าส่ง EMS.
100 บาท.ขออนุญาตใช้รูปแทนก่อนนะครับ ติดต่อทาง PM นะครับ
SPECIFICATIONS
Type: Amateur VHF/UHF transceiver
Frequency range: TX: 144-148 / 430-450 MHz (USA)
RX: 108-520 / 700-990 MHz
(? KHz steps)
Mode: FM
RF Power output: Hi: 50/45 W
Mid1: 20/20 W
Mid2: 10/10 W
Lo: 5/5 W
Sensitivity: N/A
Selectivity: N/A
Image rejection: N/A
Voltage: 13.8 VDC
Current drain: RX: ? mA
TX: ? A
Impedance: 50 ohms
Dimensions (W*H*D): ? mm
Weight: ? Kg
Manufactured: 2009-20xx
Other: 1000 memories. CTCSS/DCS. Wires II internet. ARTS.
1200/9600 baud packet ready. Detachable front panel.
Related documents:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มกราคม 2012, 13:31:34 โดย ADD//LP » บันทึกการเข้า
HS5DGC
กระทู้: 12456
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 10:36:03 »
ไหนรูปอะป๋า มะเห็นอะ
504-X-XXXX
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 10:36:38 »
เสี่ย pm ราคามาเจ่ม
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 13:16:02 »
เสี่ย pm ราคามาเจ่ม
สนป่าว ขอตังค์เมียให้ได้ละกัน *555*
razor1234
กระทู้: 1808
เพื่อนกันจนวันตาย
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 13:25:01 »
ว่าแล้วก็ดันกันไป
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15697
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 16:25:28 »
มือถือปิดหนีกิ๊กหรือเปล่าตาแอด
hs6ref
กระทู้: 938
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 18:06:41 »
ป๋าอยากใด้ 27 เม็ก หาหื้อน้องพ่อง เบิกห้าง งบ กะบ่อค่อยเติง ครับ เอาโมบาย เด้อครับ ขอ SSB  โตย   ยิงฟันยิ้ม;D
ตั๊กคอมพิวเตอร์  151  ม.8
64150
093-185-6060
THE ICOM LAMPANG
กระทู้: 609
E28EI เสียสละ จริงใจ
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 10:57:35 »
ปีใหม่มีแต่ของดีๆมานะป๋าเราทั้งขายทั้งแจกสุดยอดไปเลยครับ
บัญชีเลขที่ 5360583355 ธนาคารกรุงไทย
สาขาประตูชัย
ชื่อบัญชี เชิดศักดิ์ ปัญญาชื่น ที่อยู่46ม.12เทศบาลตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง52000 โทร.0931532292 วันทูคอ
MEGAOHM
กระทู้: 412
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 12:49:02 »
จองๆๆๆๆ ฮ่าๆๆๆ
OHM 081-3949222  087-8513186
hs2uth
กระทู้: 1830
HS2UTH รักชาติยิ่งชีพ
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 13:01:41 »
ป๊าด แยกร่างได้ด้วยน่าสนๆๆ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
วิทยุสื่อสาร 145.1375 MHZ กลุ่มพนัสสัมพันธ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
นายฉัตรชัย สุรินทร์ นิกส์แซท-ชลบุรี 94/7 ม.2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพนัสนิคม  เลขบัญชี 5292420951
โทร. 086- 8181250
ID line : hs2uth
