01 กรกฎาคม 2024, 11:33:58 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหา รถNissan March ใช้วิทยุโมบาย ไม่ได้ครับ  (อ่าน 9262 ครั้ง)
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #30 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 14:24:35 »
ถ้าต่อตรงกับแบต จำเป็นต้องต่อสวิตซ์ขั้นกลางไหมครับ เวลาสตาร์ทรถจะมีปัญหาไฟกระชากไหมครับ
มีก็ดีครับ แต่ของผมไม่ได้ใส่ครับ ผมต่อตรงจากแบตเลยครับ ใช้สายเส้นใหญ่มาเลย แล้วค่อยมาแยกเข้าแต่ละตัวครับ
hs8crp
กระทู้: 1960
« ตอบ #31 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 14:36:59 »
ถ้าต่อสวิตซ์ขั้นกลาง ต้องหาสวิทช์ที่ทนกระแสได้มากๆถึงมาก..ไม่งั้นจะเจอปัญหาแบบเดียวกับที่ จขกท.เจอแหล่ะครับ..
ham.new
กระทู้: 4591
E29AVY 145.500 Mhz
« ตอบ #32 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 14:41:08 »
ถ้าต่อสวิตซ์ผ่านลีเลย์ได้ไหมครับ
hs8crp
กระทู้: 1960
« ตอบ #33 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 14:52:54 »
ได้เหมือนกัน ถ้าผ่านรีเลย์สวิทช์ใช้เล็กๆก็ได้ เพราะภาระจะไปอยู่ที่หน้าคอนแท็คของรีเลย์แทน และยังคงต้องยึดหลักการณ์เหมือนเดิมครับ หน้าคอนแท็ครีเลย์ต้องทนกระแสได้มากๆครับ..
Gconcept
กระทู้: 737
« ตอบ #34 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 14:56:42 »
.. แก้่ไขได้ยังไง แล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับ เป็นวิทยาทานให้เพื่อสมาชิกท่านต่อๆไปที่เจอปัญหาคล้ายๆกัน
.. ตอนนี้ของผมก็เป็นครับ อาการคล้ายๆของท่าน
.. แต่ของผมเป็นแฮนดี้ โมโต 80 ch ต่อจากที่จุดบุหรี่ ก่อนหน้าไม่เคยมีอาการ เพิ่งจะมามีอาการเกิดประมาณ 2-3 เดือนมานี่
.. อาการที่ว่าก็คือ  ตอนรถจอด หรือรถติดๆ ถ้าเรากดส่งบ่อยๆ จะส่งไม่ได้ไฟสีแดงที่ตัวเครื่องจะไม่ติด (ผมใช้ไมค์นอก) ซึ่งปกติส่งออกไฟจะติด
.. อาการจะเกิดบ่อยๆตอนรถไม่ได้วิ่งหรือรถติดๆ พออาการเกิดจะไม่สามารถทำการกดส่งได้อีกเลย ต้องทำการปิด แล้วเปิดเครื่องใหม่ ถึงจะกลับมาใช้งานได้ปกติอีกครั้ง
.. แต่พอใช้ๆไป ถ้ารถติดหรือจอดอีก ก็จะเป็นอีก  คล้ายๆไฟไม่พอครับ แต่ผมยังไม่ได้หาสาเหตุ แต่สังเกตจากโวลล์มิเตอร์ในรถ เวลาที่ส่งไม่ออก โวลล์จะตกมาแถวๆ 10.5-11.5 ครับ ซึ่งปกติจะอยู่ที่ 13.6 เวลารถวิ่งๆ แต่อาการไม่ได้เกิดเสมอๆไปนะครับ รถติดๆ รถผมโวลล์มันจะไม่ตกจะอยู่แถวๆ 12.6-12.8 แต่เมื่อใดที่โวลล์ตก อาการดังกล่างก็จะเกิด
.. ยังไม่ได้หาสาเหตุครับ  เอามาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังอีก 1 เคส ครับผม
ยามกูมี ผีผอม ตอมกันแดก ยามถังแตก ผีอ้วน ชวนกันหนี มรึงมีมั่ง กูมีมั่ง ก็ยังดี ยามมรึงมี มรึงแอบแดก กูแปลกใจ
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #35 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 15:23:27 »
ผมใช้เครื่องวิทยุโมบายรุ่น Yaesu FT2800M ไปติดตั้งใน รถNissan March แล้วใช้การไม่ได้ อาการคือ กดคีย์พูด เครื่องดับ พูดไม่ได้ แต่ปล่อยคีย์ ก็ติดขึ้นมาใหม่ เหมือนตอนเปิดเครื่อง วัดไฟก็ออก 12 V กว่าๆ (แอมไม่ได้วััดครับ) ไม่ได้ดูแบตเตอรี่ เป็นเพราะอะไรครับ สอบถามผู้รู้ ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยครับ
น่าจะไฟไม่พอครับ  สาเหตุน่าจะ
1. สายไฟที่ใช้ขนาดเล็กไป
2. ฟิวส์
3. ไฟของตัวรถเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางคืนที่ใช้ไฟหน้า  ยิ่งจะมีปัญหาครับ
ลองเอามิเตอร์วัดไฟที่ขั้วแบตตอนสตาร์ต และลองวัดแอมป์ดูด้วยครับ  จากนั้นเปิดไฟหน้าแล้ววัดครับ ท่านจะทราบความจริง ๆ
จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นเฉพาะนิสสันมาร์ชครับ  รถคันเก่าผม มิซซู แชมป์ ก็เป็นครับ เปลี่ยนแบตหายครับ  ก่อนเปี่ยนให้ช่างเขาเช็คไดชาร์จก็จะดีครับ
E28KA
กระทู้: 810
เทศกาลคนเดินทาง
« ตอบ #36 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 15:25:48 »
2. ฟิวส์
ครับ จะลองไปเช็ดดูครับ
ภูวดิษฐ์ ถุงแก้ว (E28KA)
choo111
กระทู้: 8694
goo ก็ไม่ roo
« ตอบ #37 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 15:30:05 »
ลองเปลี่ยนเครื่องดูหรือยังครับ
FT-2800M บางล็อตก็เป็นอย่างนี้ครับ เปลี่ยนเครื่องแล้วหายครับ
อย่าเพิ่งไปทำอะไรกับรถ ใช้สายไฟเส้นเดิม แต่เปลี่ยนเครื่องดูก่อนครับ จะได้ไม่เหนื่อย  ยิงฟันยิ้ม
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #38 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 15:30:47 »
2. ฟิวส์
รถรุ่นเล็ก ๆ จะคำนวณไฟแบตมาแล้วแบบเผื่อนิดเดียวไม่เพียงพอในการใช้อย่างอื่นมากนักครับ  ของผมเดิมใช้ 40 A แค้นมากเพราะพึ่งซื้อมาใหม่ (ปล.เหตุเกิด 5 ปีที่แล้ว)  ใส่วิทยุเข้าไปใช้ไม่ได้เป็นแบบท่านแป๊ะเลย  เลยเปลี่ยนเป็น 80 หรือ 85 ประมาณนี้  ฉลุยเลยครับ
E28KA
กระทู้: 810
เทศกาลคนเดินทาง
« ตอบ #39 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 15:37:50 »
2. ฟิวส์
ถ้าแอมป์ไม่พอ เปลี่ยนให้แอมป์เยอะๆ ถูกต้องไมครับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5
