21 กันยายน 2024, 10:22:04 *
ผู้เขียน หัวข้อ: aprx 2.03 มีอะไร ใหม่บ้าง รบกวน สอบถาม ครับ  (อ่าน 4088 ครั้ง)
HS2NBE
กระทู้: 448
« เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 10:17:28 »
รบกวน สอบ ถาม ผู้รู้ ครับ aprx 2.03 เค้าแก้ไข อะไร มาบ้าง ครับ
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 11:14:10 »
Since 2.02 it fixes:
 * APRS coordinate parser, which affected filtering of "near by"
 * Improved error detection so that packet transmit to RF does not let invalid AX.25 addresses to be constructed.
 * Do telemetry only on telemeterable interfaces (AX.25, serial, tcpip serial)
 * qAR/qAS code depending on relayed or locally generated message
 * Uses "TCPIP*" in generated telemetry packets (instead of "TCPIP")
 * Uses software label at telemetry packets tocall
 * Fixes default server lists to refer on preferred APRS2.NET server pools
 * Adds configuration option for DPRS GW's log (dprslog)
 * Small edits on aprx-manual.
 * Configuration option --disable-igate for ebdedding code wirthout igate network connection.
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 20:23:12 »
ขอบคุณ ครับ
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 07:44:49 »
ลองอ่านๆ ดู..
ถ้า rx only ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก (ส่วนใหญ่เรามักจะใช้ตัวนี้กัน)
ลอง config แบบเต็มๆ เอาทุกตัวเอาทุกฟังชั่นมาลอง
ผมว่าต่างแน่ๆ ...(เคยลองใน 2.02 แล้ว) ชัดเจนเปลี่ยน
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 09:56:32 »
http://repo.ham.fi/svn/aprx/trunk/README
http://repo.ham.fi/svn/aprx/trunk/aprx.conf.in
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2012, 13:02:48 โดย hs2nbe » บันทึกการเข้า
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 21:02:06 »
โอ...เปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆ ครับ แต่ v.นี้ก็ยัง test อยู่นะครับ
ตัวที่ชัวร์ที่สุดคือ 2.00 นะครับ..เพราะอยู่ใน packages มาตราฐาน ของ OpenWRT
ต้องลองครับ
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 13:05:52 »
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 14:00:36 »
วันนี้เอา WRT54G V3.1 (ตัวที่เคยลง APRS4R แล้วใช้งานไม่ได้) มาทำการอัพเดท Firmware OpenWRT จาก
Kamikaze (8.09.2) เป็น Backfire (10.03.1) แล้วลง APRX2.0 แล้วเอามาต่อกับ EzTNC ใช้งานได้เลย....
(ไม่เคยคิดว่ามันจะใช้งานได้ เพราะที่ผ่านมาใช้แต่ WRT54GL V1.1 ตลอดเลย)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2012, 14:10:21 โดย samila » บันทึกการเข้า
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 14:34:33 »
นอกจาก wrt54gl 1.1 ที่เราทำๆ กัน พวกนี้ก็ได้ ...
..Wrt54G ตัวที่ทำได้
v.1
v.1.1
v.2
v.2.2
v.2.3
v.3.1
v.4
มีอีกเยอะครับ ใน list openwrt
ลองเข้าไปดูครับ นอกเหนือจาก linksys ก็มี แต่ที่นิยม linksys เพราะมี port Jtag ที่สามารถทำอุปกรณ์เองได้ ราคาถูก (มันเป็นอะไรไป ปลุกชีพได้..ไม่ต้องยุ่งยาก หลายๆ รุ่นต้องใช้อุปกรณ์สำหรับ Jtag ถึงจะกู้คืนได้..ราคาก็พอๆ กับซื้อตัวใหม่อีกสักตัวหรือ ครึ่งตัว)
http://wiki.openwrt.org/toh/start
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2012, 14:42:57 โดย hs3pqj » บันทึกการเข้า
Short Circuit
กระทู้: 30
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 14:49:19 »
ที่ลง aprs4r ไม่ได้เพราะมันมี flash อยู่ 4 M แค่ Kamikaze 8.09.2 ก็ 2 M กว่าแล้วครับ ต้องลงตัวต่ำกว่านั้น
