29 กันยายน 2024, 21:16:44 *
ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งปิดกระทู้ได้เลยครับขอบคุณครับ Kenwood TM 241 แบบนี้ใครเคยเห็นแบบนี้บ้าง  (อ่าน 2685 ครั้ง)
liveclick
กระทู้: 2160
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 08:30:36 »
แล้วเวลากดปุ่มปกติจะมีเสียงดัง ตุดๆๆ แต่ตอนนี้ไม่ดังแล้ว ต้องเปลี่ยนตัวไหนถึงจะเป็นอย่างเดิมครับ (แบบว่าอยากเท่เหมือนเดิมครับ)
รีเซตใหม่
1.ปิดเครื่อง
2.กดปุ่ม MR ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง
3.ปล่อยมือ
Hs1gzc
กระทู้: 3193
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 09:06:22 »
   เปลี่ยนถ่านก้อนนี้เข้าไป ไม่ได้มีผลทำให้วัตต์สูงขึ้นหรือน้อยลงครับ เพราะมันเป็นถ่านเลี้ยงซีพียู.ตอนที่
ไม่ได้ป้อนไฟดีซี.เท่านั้น
หาถ่าน นาฬิกา 3 v. ใส่นะครับ  เวลามันมีปัญหาจะได้ไม่ส่งผลต่อตัวเครื่อง ... น้ำกรดจากถ่านสองก้อน ถ้ามันออกมา ไม่อยากนึกภาพ  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
สุดยอดสมัยก่อนถ่านกระดุมเท่าเหรียญบาทหายากสักนิดราคาก้อนละ 120 บาท รวมค่าใส่ตก 150 บาทถึง 200 แล้วแต่ร้าน สมัยนี้หาง่ายแต่คุณภาพมันห่วย หากหาถ่านดีๆได้มาให้ช่างเขาสปอตร์ขาเอาไปแทนถ่านไฟฉานเถอะ เครื่องรุ่นนี้ มี 3 ยี่ห้อ YAESU 212   ICOM 229  แล้วก็ KENWOOD 241 เป็นรุ่นที่ปฏิวัติการออกแบบระบบการทำงานไม่ต่างกันมากนักครับหาเก็บไว้
หาดูยากครับแบบนี้  ทำให้เจ้า 241 ตัวนี้ดูแปลกๆ ดีนะที่ไม่เอาถ่านไฟฉายตรา กบ ใส่ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
รีเซตใหม่
1.ปิดเครื่อง
3.ปล่อยมือ
  ขอบคุณทุกท่าน น้อมรับ และปฏิบัติครับ
เลขบัญชีโอนเงิน
บรรลือ  เศษธะพานิช
Hs1gzc
กระทู้: 3193
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 16:14:44 »
รีเซตใหม่
1.ปิดเครื่อง
3.ปล่อยมือ
วันนี้ผมได้ทำตามที่ท่านบอกแล้ว ก็ยังไม่มีเสียงเหมือนเดิมสงสัยมีอะไรเสีย แล้วทำไงดีครับ ให้ช่างดูเลยจะได้เปลี่ยนแบตความจำเลยทีเดียวละกันเนอะ ขอบคุณท่านมากครับ
CHIHJUNG
กระทู้: 134
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 18:52:46 »
มันแปลกดีนะ  ยิ้มกว้างๆ
พึงเอาชนะ"ความชั่วร้าย"ด้วย"ความดี"
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 19:09:52 »
ผมก็นึกว่าทำได้แล้ว งั้นเอาใหม่ กดFค้าง 1 วินาที กดREV/STEP เสียงบี๊ปจะมาครับ
Hs1gzc
กระทู้: 3193
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 20:41:46 »
แล้วต้องปิดเครื่อง หรือเปิดเครื่องก่อนแล้วกด Fค้างครับจะลองดูใหม่ครับ ขอบคุณมากครับ วันนี้ผมเปลี่ยนถ่านBACK UPน่ะ ซื้อมาแล้วเปลี่ยนเองเลย35 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2012, 05:10:35 โดย Hs1gzc » บันทึกการเข้า
HS0TOL
กระทู้: 5267
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 21:28:40 »
เห็นรูปครั้งแรกนึกว่าระเบิดเวลา ตกใจ
Hs1gzc
กระทู้: 3193
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 05:08:42 »
555
Hs1gzc
กระทู้: 3193
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 มกราคม 2012, 12:15:40 »
เครื่องใชงานได้ปกติเเล้วครับ
แจ้งขออณุญาตปิกระทู้นี้ได้เลยครับ ขอบคุณแฮมสยามและผู้ดูแลทุกท่านครับ
