29 กันยายน 2024, 19:31:35 *
ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งปิดกระทู้ได้เลยครับขอบคุณครับ Kenwood TM 241 แบบนี้ใครเคยเห็นแบบนี้บ้าง  (อ่าน 2675 ครั้ง)
Hs1gzc
กระทู้: 3193
« เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 16:52:16 »
ซื้อเครื่องมาใหม่ๆเปลี่ยน PA ใหม่  เครื่องปี35เมื่อ 20ปี ก่อน(ให้ช่างทำ ) แต่เมื่อ2-3 วันผมเปิดฝาดูก็เห็นมีแบต
อยู่ 2ก้อน ไม่เคยเปลี่ยนเลย  ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ซะ ก็สงสัยว่าเค้าใส่เพื่อทำหน้าที่อะไร แต่ก็ใช้งานได้ตามปกติ รับ ส่งก็ไม่มีปัญหาอะไร ใครรู้ช่วยบอกทีครับ ตอนยังไม่ได้เปลี่ยน ก็ไม่มีปัญหาอะไร แค่วัด watt เหลือแค่ 15 watt เอง ครับ แต่เปลี่ยนแบตแล้วก็ยังไม่ได้วัด watt ใหม่
แล้วเวลากดปุ่มปกติจะมีเสียงดัง ตุดๆๆ แต่ตอนนี้ไม่ดังแล้ว ต้องเปลี่ยนตัวไหนถึงจะเป็นอย่างเดิมครับ (แบบว่าอยากเท่เหมือนเดิมครับ)
ผลลองถอดหน้ากากดูแต่สายไฟเข้าไปด้านในก็เลยไม่อยากถอดต่อเดี๋ยวจะพังซะก่อน ก็เลยประกอบกับเหมือนเดิม
 ขอบคุณทุกท่านที่หาคำตอบให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2012, 15:08:57 โดย Hs1gzc » บันทึกการเข้า
เลขบัญชีโอนเงิน
บรรลือ  เศษธะพานิช
CHART ระยอง
กระทู้: 3657
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 16:59:55 »
เท่าที่ดูน่าจะเป็นถ่านความจำนะครับ คงจะหาถ่านเดิมไม่ได้ ถ้าใช้ได้ก็เท่ไปอีกแบบครับ
ภูริวัจน์ ธนภาคย์พงค์เดช 41/18 ซ.ราษฎร์บำรุง 1  ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองจ.ระยอง 21150 โทร datc 0952895236
 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา แหลมทอง ระยอง ออมทรัพย์  5302497232
e20nk_
กระทู้: 2482
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 17:06:02 »
คงจะเป็นถ่านBACK UPน่ะครับ ช่างเขาอาจไม่มีถ่านกระดุมเลยใช้ถ่านAA2ก้อนใส่ให้ซึ่งกำลังไฟก็เท่ากับถ่านกระดุม1เม็ด3V.อ่ะครับ โชคดีจังเก็บเครื่องไว้นานถ่านไม่เยิ้ม ถ้าเยิ้มแล้วกรดไหลลงไปกัดแผ่นปลิ้นคงงามไส้เลยครับ55555
นายวรพงษ์ วสุวณิชพันธ์.  T.0894568704 (DTAC)
ธ.กสิกรไทย  บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 066-2-01664-0
ที่อยู่  ร้านก.สยามแก๊ส
321 ถนนพระราม3
แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม
กทม.  10120
Hs1gzc
กระทู้: 3193
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 17:10:47 »
Hs1gzc
กระทู้: 3193
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 17:12:50 »
ครับตอนแรกผมเปิดมาความคิดแรกของผมว่า ถ้าถ่านมันเน่าคงสิ้นชื่อแน่ ขอบคุณครับ
hamnew112233
กระทู้: 7085
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 17:14:47 »
ช่างที่ไหนครับทำไปได้ ถ่านกระดุมไม่กี่บาทเอง
รีพีทเตอร์
0875347130
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 00:49:37 »
   เปลี่ยนถ่านก้อนนี้เข้าไป ไม่ได้มีผลทำให้วัตต์สูงขึ้นหรือน้อยลงครับ เพราะมันเป็นถ่านเลี้ยงซีพียู.ตอนที่
ไม่ได้ป้อนไฟดีซี.เท่านั้น
waswas67
กระทู้: 474
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 01:51:49 »
หาถ่าน นาฬิกา 3 v. ใส่นะครับ  เวลามันมีปัญหาจะได้ไม่ส่งผลต่อตัวเครื่อง ... น้ำกรดจากถ่านสองก้อน ถ้ามันออกมา ไม่อยากนึกภาพ  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
hs1amm
กระทู้: 1022
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 07:51:36 »
สุดยอดสมัยก่อนถ่านกระดุมเท่าเหรียญบาทหายากสักนิดราคาก้อนละ 120 บาท รวมค่าใส่ตก 150 บาทถึง 200 แล้วแต่ร้าน สมัยนี้หาง่ายแต่คุณภาพมันห่วย หากหาถ่านดีๆได้มาให้ช่างเขาสปอตร์ขาเอาไปแทนถ่านไฟฉานเถอะ เครื่องรุ่นนี้ มี 3 ยี่ห้อ YAESU 212   ICOM 229  แล้วก็ KENWOOD 241 เป็นรุ่นที่ปฏิวัติการออกแบบระบบการทำงานไม่ต่างกันมากนักครับหาเก็บไว้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2012, 07:53:31 โดย hs1amm » บันทึกการเข้า
โทร 0891101186
นายพสิษฐ์ สุขเกษมพิพัฒน์
aodmusic
กระทู้: 3333
HS1 VMQ
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 08:16:50 »
หาดูยากครับแบบนี้  ทำให้เจ้า 241 ตัวนี้ดูแปลกๆ ดีนะที่ไม่เอาถ่านไฟฉายตรา กบ ใส่ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS1 VMQ
089-0170061 ปทุมวัน กทม.
จงทำดี  แต่อย่าเด่น  จะเป็นภัย
