01 กรกฎาคม 2024, 17:28:03 *
หน้า: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 109
ผู้เขียน หัวข้อ: www.nowradios.tk สินค้าหมดทุกรายการครับ (ขายดีมาก ๆ สั่งใหม่แล้ว)  (อ่าน 167330 ครั้ง)
now
กระทู้: 622
082-3276805
« ตอบ #540 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2009, 19:01:55 »
ทราบครับ คอนเฟิร์มเร็วๆ นะครับ จะได้ส่งเช้าที่เดียวครับ
JACKYTEE
กระทู้: 15
« ตอบ #541 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2009, 08:34:05 »
ปิดเสียงปุ่มกด ยังไงครับ v85 ผมลองแล้ว เสียงปิด แต่มีผลทำให้ มันเป็นใบ้ไปด้วยครับ คือรับไม่ได้ยิน แต่ส่งออก
now
กระทู้: 622
082-3276805
« ตอบ #542 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2009, 09:39:08 »
อืมห์....ต้องลองศึกษาการใช้งานในคู่มือครับ ฟังก์ชั่นลึก ๆ ผมไม่เป็นครับ ถ้าตั้งค่าอะไรผิดพลาด ก็รีเซ็ตเลยครับ (Moni+CLR แช่ไว้แล้วเปิดเครื่อง) จากนั้นลองตั้งค่าใหม่ครับ ของใหม่ คนใหม่ การเข้าใจกันอาจต้องใช้เวลาครับผม
 ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ
เตรียมพบกับสินค้าล๊อตใหม่ ที่นี่ เร็ว ๆ นี้ ทุกรายการราคาเดิมครับ
85 136-174 MHz   7 W                        = 3,990 ฿
V82 136-174 MHz 7 W                       = 2,650 ฿
V8   136-174 MHz 5 W                       = 2,250 ฿
GP-300* VHF 16 Ch. 140-174 MHz 5 W = 4,550 ฿/4,950 ฿
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=44426.0
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #543 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2009, 09:51:10 »
เดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับ
MY CAT : 086-478-6599
POLMAN
กระทู้: 8
« ตอบ #544 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2009, 15:25:20 »
สินค้า V85 อ.เบตง จ.ยะลา รับแล้วครับ  คุณ NOW ดำเนินการจัดส่งเร็วดีมากครับ
ส่ง 11/11/2552 ถึงเบตง  12/12/2552 เวลา  16.30 น.ไปรษณีย์มาส่งวันนี้เองครับ
เครื่องสวยมากครับรับส่งได้ดีปกติ แต่ยังไม่ทดสอบครับอย่างอื่นครับ โอกาสหน้าจะรบกวนใหม่ครับ
hotpower_man
กระทู้: 253
« ตอบ #545 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2009, 15:46:56 »
ผมอยากได้คุณสมบัติ ของ V8 กับ V82 ครับ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจการซื้อของครับ (มือใหม่)  ถ้าได้รายละเอียดความสูงxยาวxหนา ยิ่งดีมากครับ
noi101
กระทู้: 611
« ตอบ #546 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2009, 16:24:14 »
ขอแค็ตตาลอ๊กหน่อยครับ santi565(แอท)gmail.com
HS2QCA..จันทบุรีครับ..145.687.5
now
กระทู้: 622
082-3276805
« ตอบ #547 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2009, 17:37:43 »
รายละเอียด: IC-V8 General (LM) version
VHF AND UHF TRANSCEIVERS
Professional quality and functions
Simple operation and tough construction
54×132×35 mm compact body
Powerful 5.5W of output power
100 memory channels plus 1 call channel
5 character alphanumeric display
Priority, program, memory, skip and tone scanning
Built-in CTCSS and DTCS encoder/decoder
Built-in DTMF encoder
Indicated “Function + Short-cut” menus
Ni-MH or Ni-Cd battery pack available
Optional DTMF decoder unit, UT-108 with ANI
Optional voice scrambling unit, UT-109 or UT-110
SPECIFICATIONS
GENERAL
Frequency coverage : : 136–174MHz*
*Guaranteed range 144–148MHz
Mode : FM (F3E, F2D)
No. of memory Ch. : 107 (incl. 6 scan edges and 1 call)
Frequency stability : ±10ppm (–10°C to +60°C)
Operating temperature range : –10°C to +60°C; +14°F to +140°F
Power supply requirement : 7.2V DC (6.0–10.3V DC accept able; Icom’s battery pack only)
Current drain (at 7.2V DC) : Tx 5.5W 2.0A
0.5W 0.8A
Rx Max. audio 250mA
Standby 70mA
Power saved 20mA
Antenna connector : BNC (50Ω)
Dimensions (proj. not incl.) : 54(W)×132(H)×35(D) mm;2 1⁄8(W)×53⁄16(H)×13⁄8(D) in
Weight (approx.) : 350g; 12.3oz (w/ant. and BP-222)
TRANSMITTER
Output power (at 13.2V DC) : High 5.5W
Low 0.5W
Spurious emissions : Less than –60dB
Max. freq. deviation : ±5.0kHz
Ext. mic. connector : 3-conductor 2.5(d)mm (1⁄10″) /2.2kΩ
RECEIVER
Receiving system : Double conversion superheterodyne
Intermediate freq. : 1st 21.7MHz
2nd 450kHz
Sensitivity : 0.16µV (typ.; at 12dB SINAD)
Squelch sensitivity : 0.10µV (typ.; threshold)
Selectivity : 65dB (typical)
Intermodulation : 75dB (typical)
Spurious and image rejection: : 75dB (typical)
Audio output power (at 7.2V DC) : 300mW with an 8Ω load
Ext. SP connect : 3-conductor 3.5(d)mm (1⁄8″) /8 Ω
Supplied accessories
Battery case or battery pack*
Desktop charger*
Antenna
Belt clip
*depending on version
Applicable U.S. Military Specifications
Standard MIL 810C MIL 810D MIL 810E MIL 810F
Method Procedure Method Procedure Method Procedure Method Procedure
Low pressure 500.1 I 500.2 I, II 500.3 I, II 500.4 I, II
High temp. 501.1 I 501.2 I, II 501.3 I, II 501.4 I, II
Low temp. 502.1 I 502.2 I, II 502.3 I, II 502.4-3 I, II
Temp. shock 503.1 I 503.2 I 503.3 I 503.4 I
Solar Radiation 505.1 I 505.2 I 505.3 I 505.4 I
Rain 506.1 I, II 506.2 I, III 506.3 I, II 506.4 I, II
Humidity 507.1 I, II 507.2 II, III 507.3 II, III 507.4 -
Salt fog 509.1 I 509.2 I 509.3 I 509.4 -
Dust 510.1 I 510.2 I 510.3 I 510.4 I
Vibration 514.2 VIII, X 514.3 I 514.4 I 514.4 I
Shock 516.2 I, II, V 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV
All stated specifications are subject to change without notice or obligation.
OPTIONS
BATTERY PACKS AND CASE
BATTERY PACKS
AND CASE BP-208 BP-209 BP-210 BP-222
OUTPUT POWER 5.5W typ.* 5.5W typ. 5.5W typ. 5.5W typ.
BATTERY LIFE – 7.5hours 11hours 4.0hours
Approx. battery life; Tx (Hi): Rx: standby=5:5:90 with auto power save
* The LOW output power selection is recommended.
BC-146 DESKTOP CHARGER + BC-147A/E AC ADAPTER
Charges a battery pack, BP-209, BP-210 or BP-222 with/without transceiver in 12, 18.5, 6.5 hours (approx.), respectively.
BC-137 is also available for regular charging.
BC-144 DESKTOP CHARGER + BC-145A/E/V AC ADAPTER
For rapid charging of battery pack, BP-209, BP-210 or BP-222. An AC adapter, BC-145, is supplied with the charger depending on version.
Charging time: 1.5 to 2 hours. BC-119N is also available for rapid charging.
BC-121N MULTI-CHARGER + AD-94 (Ver. 11) DESKTOP CHARGER ADAPTER + BC-157 AC ADAPTER
For rapid charging of up to 6 battery packs (Six AD-94s are required), BP-209, BP-210 or BP-222.
An AC adapter, BC-124, may be supplied, depending on version.
SPEAKER-MICROPHONES
HM-46L: Slim dimensions. Equipped with an earphone jack and a transmit indicator.
HM-75A: Allows you to remotely select operating channel, etc., according to program.
HM-131L:Compact and durable body. Equipped with an earphone jack and a revolving clip.
HEADSET
HS-51: For hands-free operation. Includes VOX, PTT and “one-touch” PTT with a time-out timer.
INTERNAL UNITS
UT-108 : DTMF DECODER Provides DTMF decode and ANI capabilities.
UT-109/UT-110 : VOICE SCRAMBLER UNITS
Provides operating security.
UT-109: Non rolling type.
UT-110: Rolling type.
CS-V8 CLONING SOFTWARE + OPC-478 CLONING CABLE
Provides quick and easy programming of memory channel, memory names, etc.
BELT CLIPS
MB-68: Flat type clip.
MB-74: Alligator type clip.
MB-87: Swivel belt clip.
OPC-474 CLONING CABLE
Used for transceiver-to-transceiver data cloning.
OPC-656 DC POWER CABLE
For use the BC-121N with a DC power supply.
SP-13 EARPHONE
Provides clear audio even in noisy environments.
(14/09/2551)
รายละเอียด: IC-V82 , IC-U82 General (LM) version
IC-V82/ IC-U82 General (LM) version
High Power!
Digital Capability!
Power to Go Anywhere!
Powerful 7W of output power*
* 5W for UHF
Optional Digital unit, UT-114
— Digital selective calling, digital voice scrambler and short data message capabilities
Tough construction and Simple operation
200 memory channels, 1 call channel and 6 scan edges
10 memory banks and bank link scan
Variety of battery packs/case available
— Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion and alkaline cells
Optional DTMF decoder unit, UT-108 offers ANI and pager functions
Optional voice scrambler unit, UT-109 or UT-110
SPECIFICATIONS
GENERAL
Frequency range : IC-V82 IC-U82
136-174 MHz
*Guaranteed range 144-148MHz 400-479 MHz
*Guaranteed range 430-440MHz
Mode : F3E, F2D, F7W* *Optional UT-114/UT-118 required.
Number of memory ch. : 207 (6 scan edges, 1 call)
Antenna connector : BNC (50 ohm)
Power supply : 7.2 V DC (6.0 —10.3V DC acceptable, Icom's battery pack only)
Frequency stability : ±2.5 ppm -10°C to +60°C
Current drain (at 7.2 V DC) : IC-V82 IC-U82
Tx High(7W/5W) 2.6A 2.0A
Rx Max.Audio 250mA 250mA
Standby 80mA 80mA
Power save 30mA 30mA
Usable temp. range : -10°C to +60°C; +14°F to +140°F
Dimensions
(projections not included) : 54(W) × 139(H) × 36.7(D) mm
21⁄8(W) × 515⁄32(H) × 17⁄16(D)in.
Weight : 390g; 13.8oz (with BP-222N)
TRANSMITTER
Output power (at 7.2 V DC)
: IC-V82 IC-U82
High 7.0W 5.0W
Mid 4.0W 2.0W
Low 0.5W 0.5W
Spurious emissions : Less than -60 dB
Max. freq. deviation : ± 5KHz/ ± 2.5KHz (Wide/Narrow)
Ext. MIC connector : 3-conductor 2.5(d) mm (1⁄10″)/2.2k ohm
RECEIVER
Receive system : Double-conversion super heterodyne
Intermediate frequencies : 1st 46.35 MHz
2nd 450 kHz
Sensitivity (at 12dB SINAD) : 0.16 µV typ.
Squelch sensitivity (at threshold) : 0.11µV typ.
Selectivity : more than 55/50dB (Wide/Narrow) typ.
Inter modulation : 65dB type.
Spurious and Image rejection : 80dB (typ.; VHF), 70dB (typ.; UHF)
Audio output power : 300 mW typ. with an 8 ohm load
Ext SP connector : 3-connector 3.5 (d) mm (1/8")/8 ohm
Exp Data connector : 3-connector 2.5 (d) mm(1/10")
Supplied accessories:
Antenna
Belt clip
Desktop charger*
*Depending on version
OPTIONS
BATTERY CASE AND BATTERY PACKS
MODEL BP-208N BP-209N BP-210N BP-211N BP-222N
Type 6×AA(LR6) Ni-Cd Ni-MH Li-Ion Ni-Cd
V/Ah 7.2V/1100mAh 7.2V/1650mAh 7.4V/1800mAh 7.2V/600mAh
Battery Life VHF(7W) - 3 h 20 min 6 h 6 h 10 min 2 h 15 min
UHF(5W) - 3 h 40 min 7 h 8 h 15 min 2 h 50 min
Battery life is approx. time.; Tx (Hi): Rx: standby=1:1:8 power save function when set at auto
BC-146 + BC-147A/E DESKTOP CHARGER + AC ADAPTER
Charges the battery pack, BP-209N, BP-210N or BP-222N with/without transceiver in 12, 18.5, 6.5 hours (approx.), respectively. The BC-147 AC ADAPTER is additionally required. Cannot charge Li-Ion battery pack, BP-211N.
BC-144N + BC-145A/E/V DESKTOP CHARGER + AC ADAPTER
For rapid charging of battery pack, BP-209N, BP-210N or BP-222N. An AC adapter, BC-145, is supplied with the charger depending on version. Cannot charge Li-Ion battery pack, BP-211N. Charging time: 1.5 to 2 hours. BC-119 is also available for rapid charging.
BC-121 + AD-101 + BC-157 DESKTOP CHARGER + DESKTOP CHARGER ADAPTER + AC ADAPTER
For rapid charging of up to 6 battery packs (including BP-211N). An AC adapter, BC-157, may be supplied, depending on version. Charging time: 1.5 to 2 hours. Six AD-101s are required.
HM-75A/HM-131L/HM-128L SPEAKER-MICROPHONES
HM-75A: Allows you to remotely select operating channels, etc., according to cloning.
HM-131L: Compact and durable body. Equipped with an earphone jack and a revolving clip.
HM-128L : Lightweight earphone-microphone.
HS-94/HS-95/HS-97 + VS-1L EARHOOK-HEADSET + VOX/PTT CASE
HS-94: Earhook headset with flexible boom microphone.
HS-95: Behind-the-head headset with flexible boom microphone.
HS-97 : Throat microphone fits around your neck and picks up speech vibration.
VS-1L : PTT/VOX unit. Required when using these headsets with the transceiver.
MB-86/103 BELT CLIP
MB-86: Swivel belt clip.
MB-103: Alligator type clip. Same as supplied.
UT-108 DTMF DECODER
Provides DTMF decode capability with code squelch and pager operation.
UT-109/UT-110 VOICE SCRAMBLER UNITS
UT-114 / 118 DIGITAL UNITS
UT-114: With voice scrambler.
UT-118: Without voice scrambler.
CS-V82 + OPC-478/U CLONING SOFTWARE + CLONING CABLE
Provides quick and easy programming of memory channel, names, etc. OPC-478U is USB cable type.
Used for handheld-to-handheld data cloning.
SP-13 EARPHONE
Provides clear audio in noisy environments.
(14/09/2551)
koravit
กระทู้: 57
« ตอบ #548 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2009, 20:13:25 »
มีของ เข้ามาใหม่แล้วหรอครับพี่นาว
ตื่นเต้นๆๆ คราวนี้จาถอย วี 85 ให้ได้
dongluang
กระทู้: 657
สมาชิกหน้าตาดีแต่ยากจน
« ตอบ #549 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2009, 21:06:15 »
V8 specification ตามนี้หมดเลยหรอคับ
