25 พฤศจิกายน 2024, 10:50:13 *
หน้า: 1 2 [3]
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเสาโมบาย MOTOROLA  (อ่าน 3998 ครั้ง)
นักรบชุดดำ
กระทู้: 72
« ตอบ #20 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 16:11:03 »
ตัวนี้เป็น Maxrad Serrie ครับ วิปใหญ่กว่า,แข็งกว่ารุ่น HAD 4014A (รุ่นป่าไม้)งานก็ละเอียดกว่าครับ โคนสปริงมั่นคงแข็งแรงกว่ารุ่น SPECTRUM ครับ ใช้อยู่ครับ ราคาสมเหตุสมผล ผมสั่งมาเองเบ็ดเสร็จถูกไปไม่กี่บาทครับ
เรื่องราคาผมเห็นด้วยว่าประมาณนี้แหละแต่อย่างอื่นมีอะไรพิสูจน์หรือไม่ครับหรือเป็นแค่ความเห็นส่วนตัว ซึ่งคงมีอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วย
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #21 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2011, 14:41:31 »
ลองแสดงความเห็นกันหน่อยครับ เพราะเป็นรุ่นที่ผลิตทดแทน แต่วันก่อนผมเห็นรถตำรวจสำนักพระราชวัง ติดรุ่นนี้ 3 ต้นท้ายรถ BMW
กรุงเทพ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์  924-0-17052-3
โทร. 086-428-2708
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #22 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 10:53:09 »
ขายครับ
david
กระทู้: 282
« ตอบ #23 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 16:13:11 »
พิสูจน์เรื่องอะไรเหรอครับ เรื่องรับ-ส่งรึเปล่า ถ้าเรื่องคุณภาพก็ตามข้อความข้างบนเสริมนิดครับwhip 17-7ph tapered stainless steel แต่ขนาดใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นป่าไม้และ spectrum แบนด์วิดท์ก็แคบดีครับ 5 Mhz ส่วนความยาวที่ 144 Mhz จะใช้แค่ 43" เท่านั้นเองซึ่งจะสั้นกว่ารุ่นป่าไม้และspectrum ครับ ที่ต้องยาว 45" และ 47"ตามลำดับ ทดลองเอา whip ของสายอากาศไทยเรา (รุ่น vr4)ใส่ดูไม่ต้องทริมเลยครับ ลงที่144-146Mhz พอดีเลย จริงสายอากาศรุ่นนี้ผลิตโดย PCTEL  MAXRAD แล้วสกรีนเป็น Motorola HAD4021,HAD4022A นั้นแหละครับ ส่วนที่ว่าอีกหลายคนไม่เห็นด้วย เรื่องอะไรเหรอครับ สายอากาศตัวนี้ผมใช้งานอยู่ครับส่วนเรื่องรับ-ส่งบอกตรงๆ ก็เหมือนๆักันไม่ดีวิเศษอะไรหรอกครับ เพียงแค่เพราะว่ามันคือ "Motorola" เท่านั้นเองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2011, 17:17:45 โดย david » บันทึกการเข้า
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #24 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2011, 13:49:52 »
ขอบคุณที่แสดงความเห็นจากประสพการณ์การใช้ และ เชิงวิชาการครับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #25 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2011, 14:40:41 »
ขอออกความเห็นนิดหนึง ...
... สายอากาศโมโตโรล่า รุ่น HAD4022A / HAD4014A และ RAD4014A (Spectrum) จะมีขนาด (ขนาด / ความอ่อนตัวไม่เกี่ยว) เส้นผ่าศูนย์กลางของวิปที่เท่ากัน "Whip Material 17-7PH stainless steel; 0.125 inch (3.2 mm) diameter" หรือเทียบได้กับวิปเบอร์ .125 (W490/.125) ของ Larsen ...
... ส่วนสายอากาศโมโตโรล่า รุ่น RRA4419A (ที่มีรูปทรงคล้ายกับสายอากาศโมโตโรล่า รุ่น HAD4014A) จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวิปเท่ากับ 0.100 inch เท่านั้น ...
... ส่วนเรื่องความสั้น-ยาวของวิป ณ ที่ความถี่เดียวกัน หากเปรียบเทียบด้วยประเภท/ชนิดของสายอากาศ 5/8 Wave แต่ละรุ่นจะมีความยาวไม่เท่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับการ Load Coil ของสายอากาศแต่ละรุ่น ซึ่งไม่เกี่ยวกับการที่รุ่นไหนยาวกว่าด้อยกว่า และ/หรือสั้นกว่าจะดีกว่า
... ส่วนเรื่องที่ว่า สายอากาศโมโตโรล่า รุ่น HAD4022A ถูกผลิตขึ้นมาทดแทน HAD4014A / เรื่องนี้ผมก็ว่า ไม่จริง (คุณสมบัติก็คนละเรื่องแล้ว) เพราะ MAXRAD ได้ผลิตสายอากาศที่มีรูปทรงคล้ายกับ HAD4022A มานานแล้ว ส่วน AS (Antenna Specialist) ก็ได้ผลิตสายอากาศที่มีรูปทรงคล้ายกับ HAD4014A มาแล้วแล้วเช่นกัน ณ ปัจจุบันทั้ง MAXRAD และ AS ได้ถูกควบรวมกิจการโดย PCTel ครับ
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #26 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2011, 23:07:56 »
ขายครับ
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #27 เมื่อ: 04 มกราคม 2012, 21:10:27 »
ขายครับ
nui442
กระทู้: 1046
« ตอบ #28 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 13:16:34 »
หมดแล่้วครับ  ปิดการขาย  ขอบคุณแฮมสยาม
หน้า: 1 2 [3]
