23 พฤศจิกายน 2024, 11:51:50 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมี CB 78 MHz บ้างยกมือขึ้น  (อ่าน 48206 ครั้ง)
RANGE
กระทู้: 445
« ตอบ #20 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 01:38:21 »
กดเลือก  low    hi  กดยังไงครับผม ยิงฟันยิ้ม
กดMONI แล้วเปิดเครื่องตอนส่งไฟแดงจะกระพริบนั่นแสดงว่าอยู่ในสถานะส่ง HI จะได้ประมาณ 4-5 วัตต์ แต่ถ้าเปิดเครื่องเฉยๆจะส่งออกที่ 1.5วัตต์ครับลองดู
ใด้จากอีก ว็บไม่รู้ ใช่หรือเปล่าครับ
ถูกต้องแล้วคร้าบ! ตั้ง hi-lo ตามนั้นเลย   ลองวัดวัตต์ดูแล้ว hi ออก 4.5-5 w.
ส่วน lo ออก 1.5 w. โดยประมาณแต่ละเครื่องไม่เท่ากัน ที่สำคัญถ้าใช้แบตแบบเดิม ni-ca
ใช้งานได้ไม่นานไม่กี่ ชม.ก็หมดแล้ว  ต้องสั่งแบตแบบ Li-ion 1800 Mah มาใช้ถึงจะใช้ได้
นานเป็นวันๆ   คุยติดต่อกันได้สบายหูไม่เหมือนเครื่องแดง 80 ช่องแย่งกันด่ากันไฟแลปเลย...
McOver
กระทู้: 172
« ตอบ #21 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 01:58:29 »
อีกไม่นานครับ ได้พบกัน ขอเอาเครื่องไปเช็คก่อน สุดๆ เลยอยากถอยโมบายแล้ว เห็นมีลงขายอยู่
ถ้าเห็นเว็บเป็นแค่สมุดหน้าเหลือง ลงกระทู้ขายได้ ใครโพสต์ถามอะไรไม่เคยตอบ ชอบให้เสียค่าโทรศัพท์ แล้วจะมีเว็บไว้ทำซากอะไร...
hs6ref
กระทู้: 938
« ตอบ #22 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 17:35:02 »
มีแหล่งขายมั้ยครับพี่  หาอยู่มี แต่ AAA  โวลท์ไมถึง คร้าบ
ตั๊กคอมพิวเตอร์  151  ม.8
64150
093-185-6060
RANGE
กระทู้: 445
« ตอบ #23 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 02:26:09 »
สั่งให้เค้า spot ได้เลย ผมก็สั่งมาทีละ 3-4 ก้อน แต่ต้องมาหาทางดัดแปลงที่ชาร์ทเองนะ
ผมใช้แท่นชาร์ทของเครื่องตะกูล MS-5 แล้วคีบเข้าแท่นเดิมของเครื่องเหลือง (แล้วแต่สะดวก)
เข้าไปที่ //spotbattery.com ลองติดต่อดูครับ ใช้รุ่น IRC-18500  2 ก้อนสปอทแบบคู่กัน
เครดิตนี้ต้องยกให้พี่ท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วที่แนะนำมา...
hs6ref
กระทู้: 938
« ตอบ #24 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 22:29:03 »
ตกก้อน ละเท่าไหร่ ครับ ต่อ 1 ชุด
e22cvi
กระทู้: 326
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 16:29:33 »
ใด้เครื้องมาแล้วกำลังทำเสาอยู่เดียวเจอดันครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
รอรานด์  อากอสตัน
36/147 ซ.โกสุมรวมใจ44 ดอนเมือง
ดอนเมือง กรุงเทพ 10210
T 0831397264 ติดต่อใด้ตลอด
หน้าเว็บติดต่อใด้8.30-17.00น
t_jarun
กระทู้: 2566
มีไว้ก่อน ดีกว่าจะใช้แล้วไมมี
« ตอบ #26 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 20:18:47 »
+100
NAKHONSAWAN RESCUE "940"
TEL.061-6297950
9chet
กระทู้: 5907
« ตอบ #27 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 20:24:12 »
มี 5 เครื่อง ใครจะเอา ใครจะเหมา รีบมาเอาไปเร้ว...
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=166663
poponoy
กระทู้: 779
« ตอบ #28 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 20:24:40 »
mark 78 MHz
smi
กระทู้: 209
083 603 8939
« ตอบ #29 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 20:40:36 »
ขอร่วมแก๊งค์ด้วยครับ แต่ปัญหาคือ ไม่มีเสา ไม่มีแบต แต่คาดว่าจะใช้แหล่งจ่ายไฟ
กลางวันอยู่แถวบางเขน ค่ำคืน รังสิต
B 203
