24 มิถุนายน 2024, 20:32:03 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9
ผู้เขียน หัวข้อ: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ  (อ่าน 19146 ครั้ง)
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #40 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 14:17:42 »
1.ลองเช็คสาย null modem ดูอีกสักครั้งไหมครับ
ขา 2 หัวแรก ต่อไปขา 3 อีกหัวนึง
ขา 3 หัวแรก ต่อไปขา 2 อีกหัวนึง
ขา 5 หัวแรก ต่อไปขา 5 อีกหัวนึง
2.ที่โปรแกรม OTWINCFG
ติ๊กช่อง disable turbo
แล้วลอง connect ดู
รับทราบครับ
ลองเช็คใหม่อีกรอบ โดยใช้มิเตอร์วัดความต่อเนื่องของแต่ขาละที่ต่อกัน
ไม่ผิดพลาดครับ
ป้อนไฟเข้า 13.8 V เข้าที่ ขา 4 และ 7 ...led กระพริบแดง 1 ครั้งแล้วดับ
อีกฝั่งต่อสาย null ตอนต่อเข้าคอม ไม่มีไฟกระพริบแต่อย่างใดครับ
ติ๊กที่ช่อง disable turbo (ปกติปล่อยว่าง)
กด connect .....ขึ้นหน้าจอว่า can't open serial port ครับ
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #41 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 15:00:36 »
ไฟบวก ขา 7
GND ขา 6
ป้อนไฟเข้าที่ด้าน Radio นะครับ
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #42 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 15:09:42 »
ไฟบวก ขา 7
GND ขา 6
ครับ ๆ ผมแจ้งผิด ไฟบวกขา 7 กราวน์ขา 6 ครับ
ป้อนที่ ด้าน radio ครับ
ผลเหมือนเดิมครับ .....
ผมคิดไว้ 2 อย่าง 1. อาจจะเป็นเพราะลงอุปกรณ์ไม่ดี วงจรเลยไม่ทำงาน
ซึ่งผมก็ไม่สามารถเช็คเองได้ครับ ว่ามันสมบูรณ์ 100% หรือป่าว
2. comport มีปัญหา แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาอะไร
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #43 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 15:14:42 »
ผมเอาใจช่วยนะครับ
ไปละ...ฟิ้ว  ยิ้ม
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #44 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 15:17:30 »
ผมเอาใจช่วยนะครับ
ไปละ...ฟิ้ว  ยิ้ม
555  ขอบคุณมากคร้าบบบบ ....แง่ว ๆๆๆๆ
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #45 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 15:17:44 »
ผมว่าคนช่วยต้องเห็นกับตา จับเองด้วยมือแล้วล่ะครับ มองหามีสถานีไหนอยู่ใกล้ๆบ้างครับ..  SOS ด่วน  ยิงฟันยิ้ม
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #46 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 15:32:51 »
ครับพี่ Length
ขออนญาตตามหาพี่ ๆ ท่านใดมีความสามารถในเชียงใหม่
เดี๋ยวผมไปหาถึงที่เลยครับ หลาย ๆ ท่านก็ใจดีช่วยเหลือทางกระทู้
และ pm จนยาวเป็นหางว่าว ก็ไม่สำเร็จสักที เกรงใจจริง ๆ ครับ
ทั้ง OT+ และ Eztrak เซ็ทไม่ได้เลยสักตัวครับ  ร้องไห้
หนังหน้าเริ่มบางแล้วครับ อ๊าย อายยย
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #47 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 15:49:00 »
คงต้องลองซื้อสายแปลง USB-->Serial มาแล้วล่ะครับ  ยิ้ม
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #48 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 16:55:59 »
OT ไม่รู้ แต่ Ez ลองตรวจสอบตามนี้ครับ
1. ตรวจสอบการลงอุปกรณ์ ทั้งค่าอุปกรณ์, ทิศทางการหันไอซี ทรานซิสเตอร์ และ LED, ความเรียบร้อยของจุดบัดกรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งของตัว ไอซี ว่าใส่ไม่ผิดค่า หันไม่ผิดทาง ตะกั่วติดแน่นหนา และไม่ชอร์ท
2. ป้อนไฟเลี้ยงวงจรอย่างเดียว อย่างอื่นยังไม่ต้องต่อ เข้าที่ขั้ว DB9 ที่ขา 4 และ/หรือ 7 และขา 5 โดยขา 5 เป็นขั้วลบ ใช้แรงดันระหว่าง 7 - 15 โวลท์
- LED ตำแหน่ง GPS ควรจะติด และกระพริบช้าๆ ด้วยอัตราติดสลับดับ 0.5 วินาที ถ้าได้ตามนี้ค่อยไปต่อ ถ้าไม่ได้ ให้ตรวจสอบอีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้อีก ให้เก็บเครื่องมือ เลิกทดสอบ แล้วแพ็คส่งกลับมาครับ
3. ถ้าข้อ 2 ผ่าน ให้ปิดไฟ ต่อเฉพาะสายที่เข้าวิทยุ คือ audio out, ptt, gnd เพิ่มเข้าไป แล้วเปิดไฟใหม่ แต่คราวนี้ให้กดปุ่มที่มีอยู่ปุ่มเดียวนั้นค้างไว้ ก่อนเปิดไฟเข้าวงจร มันจะเข้าโหมดทดสอบ และไฟ LED เขียว (CD) จะกระพริบสองครั้ง แล้วดับ ให้ปล่อยปุ่มกด
- กดปุ่ม 1 ครั้งแล้วปล่อย ไฟแดง(PTT)จะติด ไฟสีเหลือง(GPS)จะติด วิทยุจะ Tx เสียงความถี่ 1200Hz
- กดปุ่มอีก 1 ครั้งแล้วปล่อย ไฟแดง(PTT)จะติด ไฟสีเขียว(CD)จะติด วิทยุจะ Tx เสียงความถี่ 2200Hz
- กดปุ่มอีก 1 ครั้งแล้วปล่อย ไฟแดง(PTT)จะติด ไฟสีเขียว(CD)จะติด ไฟสีเหลือง(GPS)จะติด วิทยุจะ Tx เสียงความถี่ 1200Hz/2200Hz สลับกันอย่างเร็ว จะได้ยินเสียงดังคล้ายๆ แอ๊ด......
- กดปุ่ม 1 ครั้งแล้วปล่อย ไฟทุกดวงดับหมด วิทยุหยุดส่ง
ถ้าได้ตามนี้ ค่อยไปต่อ ถ้าไม่ได้ ให้ดูสายต่อวิทยุ และขั้วต่อตรงตำแหน่งสายต่อเข้าวิทยุ
4. ปิดไฟ ต่อสาย GPS เพิ่มเข้าไป แล้วเปิดให้ทำงาน
- ถ้าไฟกระพริบเหมือนข้อ 2 ให้ตรวจสอบสายที่ต่อเข้า GPS ทั้งสามเส้น ถ้าไฟเหลือง(GPS) จะกระพริบติดสั้นๆ สลับดับยาว แสดงว่า GPS ส่งข้อมูลออกมาแล้ว ให้เอาไปทดสอบใกล้ๆ หน้าต่างที่ข้างนอกโล่งๆ หรือจะลากสายไปทดสอบกลางแจ้งก็ได้
- เปิดไฟแล้วรอสักพัก ถ้า GPS สามารถคำนวณหาข้อมูลตำแหน่งได้แล้ว ไฟสีเหลือง(GPS) จะเปลี่ยนจากกระพริบติดสั้นสลับดับยาว ไปเป็นติดยาวสลับดับสั้น และจะเริ่มส่งข้อมูลเป็นระยะๆ แสดงว่าทำงานได้ปรกติแล้ว
ข้อ 1-4 ที่ว่ามา สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องคอนฟิก EzTRAK
5. เปิดโปรแกรมคอนฟิก ต่อสาย DB9 เข้ากับ EzTRAK แล้วคลิก CONNECT ถ้าติดต่อได้ ก็จบ ถ้าขึ้น Searching COMx.... แล้วแจ้งว่า EzTRAK not found ให้ตรวจสอบสายที่ใช้ต่อกับ serial ดูว่าต่อสาย 2,3,4,5,7 ถูกต้องหรือไม่ ถ้าสายต่อถูกต้องแล้ว และใช้ WIN7 ให้แจ้งมา จะส่ง EzTRAK Configurator V2  ตัวใหม่ไปให้ลองใช้ดู
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #49 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 18:28:32 »
ขอบคุณมากครับ อาจารย์พรชัย
ได้ทดสอบตามที่ อ.แนะนำ
ข้อ 1. ผ่านครับ
ข้อ 2. ไฟ GPS กระพริบ ติด ดับ ติด ดับ สลับกันประมาณ 0.5 วิ ....ผ่านครับ
ข้อ 3. หลังจากกดปุ่มค้างแล้ว ป้อนไฟ  ไฟ CD กระพริบ 2 ครั้ง ....ผ่านครับ
ผล...ไฟแดง(PTT)ติด ไฟสีเหลือง(GPS)ติด ....แต่วิทยุไม่ Tx ครับ และไม่มีเสียง
ผล...ไฟติดพร้อมกันทั้ง 3 ดวงครับ ...วิทยุไม่ Tx ไม่มีเสียง
ผล...หลังจากทดลองทำตามคำแนะนำตามขั้นตอนนี้อยู่หลายครั้ง พบว่า การกดครั้งที่ 3 คือครั้งนี้จะไม่มีการตอบสนอง ผมเลยจับเวลาว่าเมื่อไหร่มันถึงจะตอบสนอง
ได้คำตอบว่า เมื่อกดแล้วจะตอบสนองหลังจากประมาณ 20-30 วินาทีผ่านไปแล้ว หลังจากการกดครั้งที่ 2 ครับ และผลของไฟที่แสดงคือ ไฟ GPS และ ไฟ PTT ดับ คงเหลือแต่ ไฟ CD ที่ติดอยู่ดวงเดียว
เมื่อเริ่มกดใหม่ ไฟก็จะติดพร้อมกันทั้ง 3 ดวง และต้องรออีกประมาณ 20-30 วินาที ขึ้นไปถึงจะกดครั้งต่อไปได้ และก็จะเหลือแค่ไฟ CD ที่ติดอยู่ดวงเดียวครับ
เป็นอย่างนี้ซ้ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ ครับ และวิทยุไม่ Tx ไม่มีเสียงครับ
ข้อ 4.ปิดไฟ ต่อสาย GPS เพิ่มเข้าไป แล้วเปิดให้ทำงาน
ผลการทดสอบกลางแจ้ง ...ไฟ GPS กระพริบ ติดดับ สลับกัน ไปเรื่อย ๆ ซักพัก ไฟ PTT ติด 1 ครั้งและดับ  ส่วน ไฟ GPS ยังคงกระพริบ ติดดับ สลับกันไปด้วยอัตราที่สม่ำเสมอ รออีกประมาณ 30วินาที ไฟ PTT ติดและดับอีก 1 ครั้ง เป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ครับ
ข้อ 5 เปิดโปรแกรมคอนฟิก ต่อสาย DB9 เข้ากับ EzTRAK แล้วคลิก CONNECT ถ้าติดต่อได้ ก็จบ ถ้าขึ้น Searching COMx.... แล้วแจ้งว่า EzTRAK not found ให้ตรวจสอบสายที่ใช้ต่อกับ serial ดูว่าต่อสาย 2,3,4,5,7 ถูกต้องหรือไม่ ถ้าสายต่อถูกต้องแล้ว และใช้ WIN7 ให้แจ้งมา จะส่ง EzTRAK Configurator V2  ตัวใหม่ไปให้ลองใช้ดู
ตรวจสอบการต่อสายแล้ว ไม่ผิดครับ ผลคือยังไม่เจอ port มันแจ้งว่า can't open serial port
(ผมใช้สายงูแก็งกองในการต่อครับ และ GPS เป็นของ argent) และผมใช้ win xp ครับ
น่าจะเริ่มมีปัญหาตรงขั้นตอนที่ 3 นี่แหละครับ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ธันวาคม 2011, 18:35:34 โดย e20kxe » บันทึกการเข้า
