23 พฤศจิกายน 2024, 18:46:06 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9
ผู้เขียน หัวข้อ: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ  (อ่าน 20119 ครั้ง)
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #30 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2011, 22:56:33 »
ถ้ายังไม่ได้ ก็อย่าหักโหมครับ.. อาการแบบนี้ผมก็เคยเป็น  ขลุกอยู่กับมันทั้งวัน บางทีทำให้เรามุ่งแต่จะลุยไปข้างหน้า...แล้วมันก็ไม่ยอมเวิร์ค...ทั้ง ๆ ที่มันน่าจะเวิร์ค...
ผมใช้วิธีหยุดซักพักนึง วางมันไว้อย่างนั้น (ซักวัน หรือสองวัน) บางครั้งช่วงที่เราพัก มักจะ "อ๋อ" ขึ้นมาได้ครับ... เพราะถ้าเรามีเวลาว่างเราก็มีนึกจะย้อนกลับไปว่าเราพลาดตรงไหน (ส่วนมาก เส้นผมบังภูเขาครับ)
ให้กำลังใจครับ...อย่าท้อ... เพียงแค่ต้องการเวลา...
ครับ ผมก็คิดเหมือนกัน หลายวันแล้ว ยังไม่ไปไหนเลย
คงจะพักละครับ ...ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #31 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 09:20:49 »
ผมได้ต่อไฟเข้าแล้ว ตอนป้อนไฟเข้า led กระพริบไฟสีแดง 1 ครั้งแล้วก็หายไป
เป็นสัญญาณที่ดีครับ แสดงว่าประกอบวงจรไว้ถูกต้องแล้ว
ลองตรวจสอบเรื่องสายแปลง USB-->DB9 ว่าคอมพิวเตอร์มองเห็นเป็น com port เบอร์อะไร
ที่โปรแกรม OTWINCFG ก็ต้องเลือกเบอร์ com port ให้ตรงกันด้วยครับ
 ยิ้ม
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #32 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 10:26:24 »
 ยิ้ม
แหะ ๆ ว่าจะพักสักหน่อย เห็นพี่ Neng123 เข้ามาแนะนำ
เลยอยู่นิ่งไม่ได้
ปกติผมต่อด้วย สาย null ....ถ้าจัดหาสาย USB>DB9 ได้ ก็ (น่าจะ) แก้ปัญหาได้ใช่มั๊ยครับ
ได้ข้อมูลมา 200 กว่าบาท เดี๋ยวจะลองดูครับ
ก่อนปีใหม่ ต้องทำให้ได้ ....สู้โว้ยยย ....ฮึบ ๆ ๆ ๆ
ขอบคุณมากครับ พี่ Neng123
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #33 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 11:38:04 »
ลองตรวจสอบให้แน่ใจว่า com port ใช้งานได้ปกติ
คลิกขวาที่ my computer --> Properties --> Hardware --> Device manager
ถ้าซื้อสายแปลง USB --> Serial ก็ตรวจสอบเบอร์ com port ด้วยวิธีเดียวกันนี้ครับ
ที่คอมพิวเตอร์ใช้ port DB9 อยู่ใช่ไหมครับ ?
ถึงแม้จะใช้สายแปลง ก็ยังต้องใช้ null modem มาคั่นก่อนอยู่ดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ธันวาคม 2011, 11:43:32 โดย Neng123 » บันทึกการเข้า
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #34 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 12:54:50 »
ตรวจสอบแล้วครับ comport ก็ใช้ได้ อย่างรูปที่พี่ให้ดู
ที่คอม ผมไม่เคยใช้ port DB9 เลยครับ ใช้แต่ USB ครับ
ถ้านะครับ ...ถ้าผมซื้อสายแปลงมาแล้ว มันก็ยังหา port ไม่เจอ
จะเป็นที่สาเหตุไหนได้อีกครับ
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #35 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 13:12:50 »
ผมเริ่มงงแล้วครับ
ใช้แต่พอร์ต USB แต่ยังไม่มีสายแปลง
แล้วจะ config ได้ยังไงครับ  ฮืม  ฮืม  ฮืม
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #36 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 13:23:02 »
ผมเริ่มงงแล้วครับ
อ่าา.... ผมคงเข้าใจผิดเองครับ ขออภัยครับ
คือใช้ port DB9 config ครับ โดยต่อสาย null
แต่มันก็ไม่เจอครับ ....ยังไม่เคยลอง usb เพราะยังไม่มีสายแปลงน่ะครับ
กำลังจะไปหาซื้อครับ
ที่บอกว่าไม่เคยใช้ port DB9 ใช้แต่ port usb หมายถึง ใช้ทำงานอย่างอื่นน่ะครับ
แหะ ๆ ขออภัยที่ทำให้งงครับ
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #37 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 13:34:20 »
ปลายสายข้างนึง ต่อไปที่ DB9 ของคอมพิวเตอร์
ปลายสายอีกข้างนึง ต่อไปที่ด้าน Data ของ OT+
ป้อนไฟเลี้ยง OT+ ไว้ตลอดเวลา
ถ้าสาย null modem ถูกต้อง
com port ไม่เสีย
มันควรจะ connect ได้นะครับ  ยิ้ม
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #38 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 13:49:57 »
com port ไม่เสีย
ครับ ผมก็ต่อทั้ง 2 ด้านแล้ว ไฟเลี้ยงก็จ่ายให้แล้ว วัดไฟดูมันก็มี
แต่มันก็ยังไม่เจอครับ ....ผมก็ไม่รู้จะตั้งคำถาม ๆ ยังไงแล้วครับ
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #39 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 13:58:37 »
1.ลองเช็คสาย null modem ดูอีกสักครั้งไหมครับ
ขา 2 หัวแรก ต่อไปขา 3 อีกหัวนึง
ขา 3 หัวแรก ต่อไปขา 2 อีกหัวนึง
ขา 5 หัวแรก ต่อไปขา 5 อีกหัวนึง
2.ที่โปรแกรม OTWINCFG
ติ๊กช่อง disable turbo
แล้วลอง connect ดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ธันวาคม 2011, 14:04:10 โดย Neng123 » บันทึกการเข้า
