23 พฤศจิกายน 2024, 19:42:54 *
หน้า: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 39
ผู้เขียน หัวข้อ: สถานีไอเกตแบบชั่วคราว ไม่ค้างคืน  (อ่าน 118787 ครั้ง)
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #240 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 12:47:55 »
อ้างถึง
ผมตั้งไว้ตอนจอด 30 นาทีส่งครั้งครับ 12.4 -12.8 V นี่ทำงานปกติ แต่พอ 13.8-14.2 V มันก็มักจะเกิด ไฟเพิ่มตอนจอดได้เพราะแผงโซล่าเซล ขนาดกลางคืนไฟส่องสว่างในโรงรถยังทำแรงดันขึ้นได้เลยครับพี่(แผงรุ่น W ต่ำแต่ไวแสง) เดี๋ยวคงต้องลองเอา 7812 ไปดักข้างหน้า Track หน่อยดีกว่า รถคันนี้ผมไม่ค่อยจะได้ขับ เพราะผมติดกระบะ  ยิงฟันยิ้ม จอดไว้แบตต่ำเองบ่อย ตอนคีบสายชาทต์เข้าแบตก็มีเป็นแบบนี้อยู่เหมือนกัน ฝากช่วยวิเคราะห์..  ฮืม
ที่ผมวิเคราะห์ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับไฟตรงที่ แบตเตอร์รี่ชนิดตะกั่วกรดจะทำงานที่แรงดันไฟ 10.0V-14.4V ดังนั้นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ ที่เอามาใช้มักจะมีวงจรเร็คกูเลเตอร์ในแบบต่าง ๆ มาลดแรงดันไฟลงใช้ในอุปกรณ์ของตน ถ้าจะเพี้ยนจากแหล่งจ่ายประกอบกับการใช้วิทยุด้วยส่วนใหญ่ที่เห็นมักจะโดนคลื่นวิทยุจากสายนำสัญญาณทะลุข้ามไปสายไฟในรถยนต์ วิธีเลี่ยงปัญหาก็ให้เดินสายนำสัญญาณห่างจากสายไฟรถยนต์ครับ ส่วนปัญหาการยิงถี่ขึ้นข้างต้น ถ้าตัวแทรกเกอร์สามารถตั้ง Slot Time ได้ก็เพิ่มเข้าไปสัก 5วินาที หรือในโหมด smart beacon ก็ตั้ง slow ไว้อย่างน้อย 5วินาที มันก็จะไม่ส่งเร็วกว่า 5วินาทีแล้วและตรวจสอบพารามิเตอร์อื่น ๆ ด้วยครับ ที่ต้องแจ้งแบบนี้เพราะ aprs.fi เค้าไม่รับแพ็คเก็จที่ส่งเร็วกว่า 5วินาที(แถมขึ้นด่าด้วยว่าเราส่งเร็วเกิน) ส่วนที่อื่น ๆ ลองไปเช็คดูครับอาจจะผ่านก็ได้เช่นที่ openaprs.net
อ้างถึง
" ทางผมก็โดนเค้าทักท้วงมาเรื่องส่งข้อมูลออกไป " <---- พี่ใช่คนทำ Server ตัวที่อยู่ในบ้านเราหรือครับ  ตกใจ
Server ผมส่วนใหญ่ทำเองใช้เอง  ยิงฟันยิ้ม (แต่ใครอยากใช้ก็ตามสบาย)
วันนี้สงสัย Server FINLAND จะเดี้ยงเห็นล่มกันเป็นแถว....
เซิร์ฟเวอร์ทางผมก็หลุด หมุนไปเชื่อมต่อที่ CORE แล้ว
ช่องทางดูสถานะ  http://weatherwatch.in.th:14501
ช่องทางเชื่อมต่อไอเก็ต(ภายใน)  weatherwatch.in.th:14580
ช่องทางเชื่อมต่อไอเก็ต(ทั้งหมด) weatherwatch.in.th:10152
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #241 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 01:49:24 »
ขอบคุณท่าน HS5TQA มากครับ จัดให้เป็น idol แห่งวงการได้เลยนะนี่ จากความสามารถและผลงานที่ทำ  ยิ้มเท่ห์
รายงานความคืบหน้าการพัฒนาข่าย APRS ช่วงนี้เงียบมากๆ แต่ก็เข้าใจเพื่อนๆครับ ขนาดผมยังแย่ .. วุ่นเรื่องงานประจำ รอเพื่อนๆพร้อมกันก่อน  ลังเล
แก้ไขปัญหาเจ้า E29DLR-8 ว่าที่ดิจิแห่งบ้านบางระจัน ที่ RF ไปกวนแหล่งจ่ายไฟ Switching เป็นที่เรียบร้อย เพื่อนท่านนี้มีแต่สายอากาศย่าน 245Mhz เลยต้องรอไปเสริมอุปกรณ์ทั้งสายอากาศและสายนำสัญญาณให้ด้วย แต่ก็ยินดีครับ  ยิ้มเท่ห์
คืนนี้คงขอตัวไปลุยงาน ขันน๊อตตัวเล็กๆ( 5 คนเหยียบ)แบบร้อนๆก่อนครับ
ถ้าซ่อมเครื่องจักรเสร็จทัน พรุ่งนี้คงจะได้นำ E29DLR-6 ไปเจรจาฝากสถานที่จริงครับ  ยิ้ม  ที่ยังติดค้างตอนนี้ก็มี E29DLR-5,6,8 คงต้องสู้ต่อไป ฮึบๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มกราคม 2014, 13:36:13 โดย Length » บันทึกการเข้า
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #242 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 18:13:11 »
วันนี้ว่าจะแอบหนีไปปล่อยดิจิซะหน่อย อดซะ  ลังเล
วันนี้มีคนทำถนนพระราม 2 รถติดยาวรู้ตัวการแล๊ะ หลักฐานมันฟ้อง แลบลิ้น
นึกได้ว่ารถติดกล้องบันทึก VDO ไว้ ลองเอามา Play ดูซะหน่อย
เฮ้อ .. E29DLR-9 เรื่องจริงผ่านจอ จิ้มท้ายพี่มิวซะ  กับ Honda Jazz คันหน้าท้ายยุบเยอะมาก น่ากลัวในความเปราะบางของรถรุ่นนี้ ส่วนมิวเซเว่นแค่กันชนล่างหลุด
แอบหันไปดูผู้โดยสาร ดิจิกาฝากในรถ + Track ราชบุรีปลอดภัยดี ค่อยโล่งใจ
ยังไงก็เพื่อนๆนักวิทยุ ขับรถด้วยความระมัดระวังกันนะครับ ห้ามเลียนแบบ  แลบลิ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มกราคม 2014, 13:37:38 โดย Length » บันทึกการเข้า
HS4YQG
กระทู้: 5970
« ตอบ #243 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 15:22:06 »
สบายดีไหมครับ ท่าน  Length
แต่ว่า hs3sky หายไปไหนหนอ.................รู้สึกว่ามาใหม่หลายสถานี
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #244 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 10:21:24 »
มัวแต่มองสาวๆข้่างทาง เลยเหยียบแป้นเบรกไม่ทัน ฮืม
HS7QAG
กระทู้: 3249
« ตอบ #245 เมื่อ: 27 กันยายน 2012, 15:47:36 »
พอได้อยู่นะ น้องดิจิผม
ถือว่า ตรงตามใจหวังแล้ว รับถึงเมืองกาญ เพื่อขยายข่าย รองรับเพื่อนสมาชิก APRS เที่ยวจ.กาญฯ
5e น้ากิมใช้ แฮนดี้รับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2012, 16:19:26 โดย HS7QAG » บันทึกการเข้า
153RT433  27.555 SSB
I-GATE  BanPong
เช็คสถานะ EMS
89/1
กระทู้: 357
« ตอบ #246 เมื่อ: 27 กันยายน 2012, 19:55:03 »
เต็มที่แล้วครับ
HS7QAG
กระทู้: 3249
« ตอบ #247 เมื่อ: 27 กันยายน 2012, 20:05:53 »
เต็มที่แล้วครับ
ขอทราบข้อมูลตัวยิงของพี่ได้เปล่าครับ  ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 357
« ตอบ #248 เมื่อ: 27 กันยายน 2012, 20:16:17 »
IC-2000-T + DP-NR2C
HS7QAG
กระทู้: 3249
« ตอบ #249 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2012, 15:58:46 »
สงสัย ไม่ใช่เป็นที่ดิจิแล้วหล่ะ น่าจะเป็นที่น้องไอมากกว่า เงียบเลย ทั้งคู่
ดิจิหายตัว น้องไอไม่รับแขก  โกรธ
อาทิตย์นี้ จะกลับไปซัดให้หมอบเลย  ยิงฟันยิ้ม
อัพเดดครับ ตอนนี้ ดิจิบ้านโป่ง ฝนตกฟ้าคะนอง เมื่อคืนวันอาทิตย์ ที่บ้านดึงปลั๊กออกให้ แต่เสียบเข้าไป ระบบไม่ทำงาน
มันต้องปิดเครื่องส่งก่อน ระบบถึงจะทำงาน จึงขอพักการบริการซักระยะ (วันอาทิตย์จะไปแก้ไข)
ส่วนไอเกต เพื่อนสมาชิกโทรมาแจ้ง มีสัญญาณคีย์ค้าง 145.525 พบตั้งแต่เมื่อวาน 2 ตุลา 55 มาวันนี้ มื่อตอนสามทุ่ม ยังค้างอยู่ เลยโทรมาแจ้ง
คิดว่าไม่น่าใช่ใคร เพราะเอาเสายางเปิด รับได้ทั่วอำเภอบ้านโป่ง  ผมเลยให้ที่บ้าน ดึงปลั๊กออกไปแล้ว จะเป็นอย่างไร วันอาทิตย์ ถึงจะรู้ครับ
ที่รุ้ๆ เครื่องส่งระบบไอเกต ออกอากาศไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง ดีนะที่กำลังส่งต่ำสุด แฮนดี้  ic-2s ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งเพือ่นสมาชิก APRS ทราบครับ ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ตุลาคม 2012, 21:24:22 โดย HS7QAG » บันทึกการเข้า
