27 พฤศจิกายน 2024, 15:36:49 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7
ผู้เขียน หัวข้อ: EzTRAK V2x with ALINCO DR135  (อ่าน 22768 ครั้ง)
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #20 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 09:43:28 »
สั่งที่ไหนคับพี่  ยิงฟันยิ้ม
แล้ว EzTRAK V2x with ALINCO DR135 มีจำหน่ายยังคับ อยากลองเล่นมั้งคับ  ยิงฟันยิ้ม
สั่งที่ท่าน pa_ul เลยละครับ ยิงฟันยิ้ม
อูย ... ต่อมอยากรู้ อยากลองในร่างการมันเริ่มหลั่งสาร ... แต่งานเก่าๆยังไม่เสร็จ จึงขอยองๆรอดูเพื่อนๆก่อนครับ  ยิ้มกว้างๆ
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 11:14:40 »
แหม เป็นความโชคดีของผมครับที่เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมายังไม่ใจด่วนสั่ง T2-135 ไป เดี๋ยวขอลองคิดดูใหม่ว่าจะเอายังไงดี
ใช้ EzTRAK V2x ปรกตินั่นแหละครับ แค่ต่อสายเข้ากับตัวบอร์ด DR135 ให้ถูกต้องก็ใช้ได้ทันทีครับ
ppat@HS2AFO
กระทู้: 102
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 12:41:00 »
ขออนุญาตเรียนถามผู้รู้หน่อยครับว่า  ณ เวลานี้ถ้าจะใช้ APRS Tracker  จะมีเพียง  ALINCO DR 135 เพียงอย่างเดียวที่ support อยู่  ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับ  และถ้าเราใช้ IC 2100 T หรือ  IC 2200 T  และเรามี  GPS  Garmin Nuvi 1360 อยู่แล้ว  จะมีช่องทางที่จะใช้ได้ไหมครับ  ขอบคุณครับ
ธ.ทหารไทย สาขาระยอง 2  ออมทรัพย์ เลขที่  536-2-29389-5 (พิพัฒน์)  โทรศัพท์ 08-1177-6868
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #23 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 12:57:43 »
วิทยุอะไรก็ได้ ที่ใช้พูดคุยได้ ไม่จำเป็นต้อง DR135
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=32136.10
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=32246.msg282957#msg282957
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=32246.msg286512#msg286512
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=32246.msg338627#msg338627
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=92690.0
GPS อะไรก็ได้ ที่ส่งข้อมูลออกมาภายนอกได้ด้วยรูปแบบมาตรฐาน NMEA
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #24 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 13:35:24 »
การทำงานแบบ wide/narrow มีผลต่อการทำงานไหมครับ
ว่าจะลองเอาไฟควบคุม wide/narrow มาใช้งาน เปิด/ปิด EzTRAK V2x (เครื่องicom F111)
บรรจง แสนปินตา
« ตอบ #25 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2011, 22:09:01 »
ไม่ได้ตอบคำถามของเพื่อนสมาชิกหรอกครับ  แต่...เอาอันนี้มาให้ดูกัน...(เห็นว่าหัวข้อ DR135 เหมือนกัน)
อันนี้ ผมต่อ OpenTracker+ เข้ากับ Alinco DR-135  (ต่อจาก DB9 ท้ายเครื่องได้โดยตรงเลย)
(การต่อวงจร ดูภาพที่สามครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2011, 22:15:05 โดย samila » บันทึกการเข้า
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #26 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2011, 22:10:51 »
อยากใช้บ้าง  แต่เครื่องผม YAESU FT-2800M
เปลี่ยนเครื่องเล่นเลยพี่ ช้าอยู่ใย
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #27 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 13:09:47 »
ฉะนั้น traker รุ่นไหนก็ได้ตามวงจร ที่ อ.samila บอกเลย หรือ จะลองไล่สายเอายัดไปข้างในเหมือ อ.พรชัย บอกก็ดีครับ
HS9BZG
กระทู้: 109
« ตอบ #28 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 13:35:53 »
...และเรามี GPS Garmin Nuvi 1360 อยู่แล้ว จะมีช่องทางที่จะใช้ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
ผมลองหาข้อมูลดู ปรากฎว่าปัจจุบันรุ่นที่นำมาใช้ได้ (พูดถึงเฉพาะยี่ห้อ Garmin นะครับ เพราะบังเอิญทั้งผมและผู้ถามใช้ยี่ห้อนี้อยู่) มีอยู่เพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้น รุ่นที่เป็นยอดนิยมมากๆ คือ Nuvi350 (จริงๆ ยังมีรุ่นอื่นอีก) ซึ่งแม้จะออกมาในตลาดนานมากแล้ว แต่คนที่เล่น APRS ยังใช้กันอยู่อีกผมว่าพอสมควรครับ ผมเองใช้ตระกูล 300s เหมือนกันแต่เป็นรุ่น Nuvi310 ซึ่งถามว่าอุปกรณ์นำมาต่อพ่วงได้ไหม คำตอบคืออุปกรณ์มีพร้อมเสร็จสรรพเลย เพราะใช้ร่วมกับ Nuvi350 ได้ทันที แต่พอเป็นเรื่องของการทำงาน ปรากฎว่าผมหาที่แบบคนตอบอย่างฟันธงไม่ได้ว่ารุ่น 310 ใช้ได้หรือไม่ เคยเจอตารางเปรียบเทียบ พอพูดถึง series 300s ก็พูดถึงแต่รุ่น 350 กับ 360 ผมยังอยากลองหาอุปกรณ์มาลองต่อดูเลยครับ เผื่อมันได้ขึ้นมา อีกวิธีหนึ่งหากอยากลองจริงๆ ต้องสั่ง 350 มือสองหรือที่เป็น refurbished เข้ามาแล้วมาลงแผนที่ไทย ดูว่าจะได้ไหม ผมเองสามารถแค่ลง POIs เล็กๆ น้อยๆ หรือลงแผนที่ที่ไม่ยุ่งยากได้ แต่ผมกลัวว่าถ้ามันไม่ง่ายอย่างที่ผมเข้าใจ เพราะกลัวจะไปยุ่งเรื่องความแตกต่างของ firmware ด้วย ถ้าไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นสูญเปล่า จริงๆ เซียน GPS ในบอร์ดอื่นก็เยอะนะครับ แต่ผมไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวที่จะขอช่วยได้
เผื่อถ้ามันได้ขึ้นมาจะได้ลองอะไรที่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือการสื่อสารข้อมูลที่เป็น text ระหว่าง GPS 2 ตัวผ่าน APRS นี้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2011, 13:39:03 โดย HS9BZG » บันทึกการเข้า
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #29 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 13:57:30 »
ประยุกต์ใช้กะ EzTrak แบบนี้ก็ง่ายนะครับ
ไม่ต้องแกะเครื่องด้วย
(แต่ของผมใส่ t2-135T ไปแล้ว)
ต้องหามาลองอีกสักเครื่อง (ขี้เกียจแกะ)
