04 ตุลาคม 2024, 04:34:59 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามปัญหารถยนต์ครับ  (อ่าน 8661 ครั้ง)
E22RKD
กระทู้: 7723
« เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 02:43:09 »
บอกก่อนเลยว่าไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์เลยครับ
พอดีไปซื้อรถเก๋ง มิตซู อีคาร์ มา1คัน ตอนนี้มีอาการเครื่องมันสะดุด กระตุก เห็นไดชัดตอนเข้าเกียร์Dแล้วลองเหยีบเบรคค้างเอาไว้เฉยๆแล้วลองสังเกตุจะมีอาการสะดุดเป็นบางจังหวะ ตึ๊ก ๆ  ๆ  เป็นบางจังหวะ หรือไม่ก็เป็นตอนเลี้ยวครับ ช่างบอกว่าเฟืองรอบเดินเบามันแตกครับ ถามว่าจะซื้อได้ที่ไหนครับ แล้วต้องเปลื่ยนอะไรบ้าง
แล้วไอ้เฟืองที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็ไม่รู้ พี่ๆท่านใดพอที่จะรู้ช่วยบอกที ผมอยู่แถวซอยวัดด่านสำโรงครับ
ใครอยู่ไกล้ๆ จะมาดูอาการให้ก็ได้นะครับ คิดค่าแรงได้เลย ตอนนี้รถอยู่ประทุมไม่รู้ว่าจมน้ำรึเปล่าให้พอตายืมไปใช้
แต่คงไกล้เอารถกลับมาแล้วล่ะครับ
ปล.เครื่อง ช่างโอเวอร์ฮอน มาเปลื่ยนอะไรให้มาบ้างก็ไม่รู้ครับ โดนไป 2หมื่นกว่าๆ เซ็งมาก
ถ้าท่านใดมี แจ้งราคาได้นะครับ
ข้อมูลน้อยเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะครับ
ถามได้ครับจะไปดูให้อีกทีครับ
ชื่อบัญชี นาย อนุชาแหขุนทด
Prompt Pay 0833224407
โทร 08-33-22-44-07
LINE ID E22RKD
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 07:48:21 »
ไม่ทราบว่าเป็นรถใหม่หรือมือสอง ถ้ารถใหม่ก็เข้าศูนย์เลย
แต่เท่าที่ฟังอาการมา ถ้าเป็นมือสอง เครื่องน่าจะโดนกระทำอะไรต่อมิอะไรมาเยอะ
ยิ่งประเภทชอบเปลี่ยนโน้นเปลี่ยนนี่ ให้เครื่องแรง ให้เครื่องเจ๋ง อุปกรณ์ต่างๆย่อมมีอันไปก่อนเวลาอันควร
ปรกติผมไม่ซื้อรถมือสองนะครับ เพราะเราไม่รู้ประวัติรถ
ยิ่งประเภทยำมาเนี่ยยิ่งน่ากลัว
facos
กระทู้: 364
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 08:28:52 »
เมื่อก่อนผมเคยใช้รถรุ่นนี้ อาการเป็นเหมือนที่ท่านว่าเลยแถมตอนเปิดแอร์ในขณะจอดก็เป็นเหมือนกัน แต่ถ้าได้วิ่งออกไปแล้วไม่เป็นไร จะเป็นเฉพาะที่รอบเดินเบาเท่านั้น ช่างฃ่อมแถวบ้าน(เคยอยู่ศูนย์มิตซู ปัจจุบันลาออกตั้งอู่เอง)บอกว่าถ้าเปลี่ยนของศูนย์ทั้งชุดประมาณ6000กว่าบาท แต่ถ้าเปลี่ยนเฟืองรอบเดินเบา เป็นชุดซ่อมนะครับ ราคาประมาณ 2500 บาท เฟืองพลาสติกเล็กๆแต่แพงได้ใจ ผมตกลงเปลี่ยนเฟืองรอบเดินเบา ก็เห็นว่าราคาถูกหน่อย ผมนำรถกลับมาใช้ประมาณ 3 เดือนกว่าๆ อาการดังกล่าวก็เกิดขึ้นอีก เซ็งจริงๆ รู้ยังงี้เปลี่ยนของศูนย์ดีกว่าแพงหน่อยแต่มีรับประกัน พิจารณาเอาเองนะท่านว่าจะเลือกแบบไหน สุดท้ายผมก็ขายรถคันนี้ไป
เจมี่
กระทู้: 6472
ระบบ True >064-1169610
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 08:46:00 »
หาอู่ซ่อมที่ประสบการณ์สูง ราคาไม่แพงมาก แต่ก็อย่างว่าแระ ผมก็ลองไปอู่โน่นนี่ ผิดถูกๆไปเรื่อยๆ หากท่านจะลองปรึกษาอู่นี้ลองดูครับ(ผมเอารถที่งานผมไปซ่อมหลายคันแล้ว ปัญหาจบทุกคัน) เจ้าของอู่ให้คำแนะนำดีมาก (ทำรถแข่ง-ช่วงล่าง-เครื่องยนต์)อู่ TC9 อ.บางบัวทอง นนทบุรี (ตอนนี้น้ำท่วมแต่โทไปปรึกษาได้ครับ..)ช่างจะแจ้งอาการคร่าวๆบางทีให้ท่านได้ทราบปัญหาก่อนล่วงหน้าหากจะไปใช้บริการอู่อื่นก็ได้ครับอย่างน้อยเราจะได้รู้สาเหตุหลักๆบ้าง
                                  ชื่ออู่ TC9 บางบัวทอง 081-9912680,02-9278829
hs3dwv
กระทู้: 783
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 09:18:29 »
รุ่นนี้สมัยก่อนเคยใช้ครับ ศูนย์ดีครับเวลาขับมันมากครับ อาการที่ว่าก็เคยเป็นครับน่าจะต้องเปลี่ยนแอร์โพร์ครับ ลองหาดูที่เชี่ยงกงครับ สมัยก่อนขายอยู่ 3พันกว่าๆครับ ตอนนี้ไม่รู้ครับน่าจะถูกลงครับ แต่รุ่นนี้มีปัญหาที่ตัวแอร์โพร์อยู่แล้วครับ เปลี่ยนไปสักระยะก็เป็นอีกครับ ต้องพาช่างไว้ใจได้พาไปเลือกครับ ตาดีได้อาจจะอยู่กับเราเกินปีครับ ตาร้ายได้ สามเดือนก็เจ๊งแล้วครับ ถ้าเบิกศูนย์แพงครับ อีกอาการครับ สตาร์แล้วเครืองดับเฉยๆ หรือขับไปแล้วดับดือๆ เช็คเครื่องแล้วปกติ ให้ดูที่ assy vacum ถึงเวลาได้ตัวใหม่ครับ ผมเคยเจอครับเข้าอู่ตั้งสามอู่หาอาการไม่เจอมาเจอช่างmisu เช็คไม่เกิน 5 นาทีรู้อาการครับ ยิงฟันยิ้ม
(HS3DWV) ภิภพ  ชยางกูร
53 ม.17 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
3130493476 กรุงไทย ออมทรัพย์
โทร.095-6329398
Design Sticker
กระทู้: 1811
รถกู้ภัย 216 ศีลธรรมสมาคม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 09:22:16 »
ผมยกเครื่อง 2 เจ มา บางครั้งมีอาการดังที่กล่าวมา ลองสังเกตุว่าจะเป็นช่วงขับรถตากฝนหรือเปล่าหรือล้างรถจะมีอาการสะดุดแบบเดียวกัน เพราะถ้าเป็นอาการนี้รถผมส่วนมากจะมีน้ำเข้าไปในเบ้าหัวเทียน ถอดออกมาเป่าลมก็หายครับ ลองดู
โอนเงิน ธ. ทหารไทย( TMB ) 3322334883 ไพศาล พรนิมิตรทรัพย์ 933 หมู่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
ord6859
กระทู้: 728
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 09:33:45 »
ลองเข้าไปที่เวป club4g ดูครับ มีชุดซ่อมขายราคาไม่สูงเท่าไรครับ มันต้องดูว่ามันเป็นที่เฟืองรอบเดินเบารึว่าเป็นที่มอเตอร์ครับ ถ้าเฟืองหักหลายเฟืองเวลาเครื่องมันชดเชยรอบ เครื่องจะเหมือนคนหอบ รอบสูงบ้างเบาบ้าง ถ้าเช็คแล้วเป็นที่เฟืองและมอเตอร์ถ้าซื้อของใหม่ไม่คุ้ม อุดรูอากาศตัวชดเชยรอบเดินเบาของเดิมและถอดปลั๊กออก ดัดแปลงไปใช้ตัวชดเชยรอบแอร์ของโต้ต้ามาใส่ก็ได้ครับ แต่ต้องตั้งรอบเครื่องให้สูงขึ้นมานิดหนึ่งครับ เพราะตัวรอบเดินเบาจะมีน้ำร้อนจากหม้อน้ำมาเลี้ยงช่วงสตาร์ทตอนที่เครื่องยังไม่ร้อน ลองเข้าไปหาใน club4g หรือ club ที่เกี่ยวกับ ecar ดูครับ ยิงฟันยิ้ม
E22HYL
กระทู้: 1127
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 10:08:57 »
อาการเดียวกัน เบิก 0 เปลี่ยนยกชุดแพงหน่อยแต่ใช้ได้อีกนาน ชุดซ่อมถูกแต่ไม่นานก็พังอีก หรือเดินหาตามเชียงกงขอซื้อจากเครื่องมือ 2 ทั้งชุด (ถ้าเค้ายอมถอดขายให้นะ) อันนี้ก็ตาดีได้ตาร้ายเสีย
E22HYL
086 020 91สี่ สี่
magy
กระทู้: 769
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 10:30:44 »
จะบอกว่า เป็นอาการปกติ ของ Mitsu ECar ผมเอง ปัจจุบัน ก้อยังใช้อยู่ครับ เคยเจอปัญหาเดียวกับท่าน
ผมอยากจะแนะนำว่า จุดอ่อนของเครื่องตัวนี้ คือ เฟืองชดเชยรอบ กับ มอเตอร์ชดเชยรอบ เปลี่ยนไป(แพงด้วย เมื่อเทียบกับราคารถ) เดี๋ยวก้อเป็นอีก
หากจะเล่นกับตระกูล 4G15 ให้จบ ลองไปศึกษา เรื่อง Vaccumm Toyota ครับ
http://www.club4g.com/index.php?topic=133570.0
(ทำเอง ค่าของ ประมาณ 300-400 จ้างช่าง 500-1000)
เสียเงินทีเดียว แต่ว่า มันอาจจะไม่เนียน เหมือนเฟืองชดเชยรอบ แต่ ถูกตังค์กว่ามาก
ข้อดี ประหยัดเงิน
ข้อเสีย รอบไม่เนียน เหมือนเฟืองชดเชยรอบ อาจจะต้องปรับตั้งรอบให้สูงกว่าปกติ จาก 800 ไปเป็น 900-1000 ทำให้เปลืองเชื้อเพลิงขึ้น
ผมเอง มันกว่าท่านอีก ECar 4G15 NGV ติด Vaccumm Toyota ตัวนี้เอง มา 3 ปีแล้ว (ปรับตั้งเองได้ด้วย ไม่ง้อช่าง)
แต่เดิม ก้อ เปลี่ยนเฟือง มา 2 รอบ ไปซื้อแถววรจักร ชุดละ 450 ใช้ไป 2-3 เดือน มันก้อเป็นอีก เข้าอู่ เปลี่ยนชุดลิ้นปีกผีเสื้อ + เฟืองชดเชยรอบ กับ มอเตอร์ชดเชยรอบ (6500) ใช้ไป 2-3 เดือน มันก้อเป็นอีก สุดท้าย ไปหาที่ lancer-club.net เจอเพื่อนแนะนำ ทำเองเลยครับ
3 ปีแล้ว เป็นที่พอใจ อาการ เปิดแอร์ เครื่องดับ,  UTurn เครื่องดับ ไม่มีแล้ว แต่อย่างที่บอก อาจจะต้องปรับตั้งรอบให้สูงกว่าปกติ จาก 800 ไปเป็น 900-1000 ทำให้เปลืองเชื้อเพลิงขึ้น NGV iอบสูง ช่างมันครับ คงไม่กินเท่าไรหรอก เพราะ NGV เราถูก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ธันวาคม 2011, 10:33:10 โดย magy » บันทึกการเข้า
MAGY Tel / Line ID : O89-113-46OO
hs4unl
กระทู้: 2895
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 12:54:50 »
http://www.lancer-club.net/forum/index.php  ลองไปที่นี่ดูครับ  ยิงฟันยิ้ม
ติดต่อได้ที่เบอร์นี้ 09-8829-5914
