22 กันยายน 2024, 00:20:42 *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถาม vx158 กับ fh912 ที่ผมใช้ รายละเอียดด้านในครับ  (อ่าน 3910 ครั้ง)
Broken
กระทู้: 3260
« เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 16:21:21 »
ผมใช้ 158 กับ 912
พอรับสัญญาณ เครื่อง 158 รับได้Fullเลย แต่ 912 รับได้ขาดๆหายๆ
พอผมส่งสัญญาณ เครื่อง 158 ก็ส่งได้ดีกว่า แต่ 912 สัญญาณมาเบา
เสายางเดิมทั้งสองตัว กำลังสั่งปรับเท่ากัน
Hi     = E6
MID  = D2
LOW = 89
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2011, 18:06:20 โดย Broken » บันทึกการเข้า
๐๘๒-๒๒๑-๕๒๑๕ แบงค์
Broken
กระทู้: 3260
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 17:13:32 »
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อสักครู่รับเพื่อนสมาชิก 158 รับ S-meter เต็ม ระดับ 5 แต่ 912 S-meter 9 ระดับ 3-4
E22PSM
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 1325
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 17:20:28 »
รอดูคำตอบด้วยคน
อฉชกท 4697
ja_jead
กระทู้: 547
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 17:26:26 »
หากอยากรู้คำตอบ......
ต้องหา  912  อีกตัว มาเทียบครับ
วี-8 กับ  วี-68 เท่านั้น
hs5xld
กระทู้: 977
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 17:51:16 »
หากต้องการวัดประสิทธิภาพเครื่องจริง ๆ
 ฮืม หาเครื่องมือวัดด้านการับสัญญาน
 ฮืม และด้านการส่งสัญญาน มาวัด
      เพื่อให้ได้ตัวเลข      แล้วนำเทียบกันจะได้คำตอบชัดเจนกว่าการวัดด้วยความรู้สึกนะครับ
ส่วนตัวรู้สึกชอบ 158 มากกว่า ผมเลยบอกว่า 158 ดีกว่าครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
สมชาย ใจบุญเรือง
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาลาดพร้าว 25
045-2-93296-2
http://www.radioamateur.eu
tepleela24
กระทู้: 89
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 18:22:22 »
เครื่องทั้ง2รุ่นนี้ปรับ S-meter หน้าเครื่องได้
ค่าที่ปรับถ้าจะให้ชัวต้องใช้เครื่องมือปรับครับ
เรื่องกำลังส่ง ตัวเลขเท่ากันไม่ได้แปลว่าส่งเท่ากันครับ อุปกรณ์ความเสื่อมไม่เท่ากัน
ฉะนั้นหากต้องการให้เหมือนกันก็ส่งช่าง
hs5xld
กระทู้: 977
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 18:44:55 »
น่าสนใจวิธีปรับครับ
ผมใช้ 158 อยากลองปรับดูบ้าง
มีแบ่งมาทางนี้บ้างได้ไหมครับ
tepleela24
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 02:23:21 »
วิธีการเข้า service menu ของวิทยุสื่อสาร รุ่น VX150-158 และ VX151-152 ครับ ถ้ากรณีที่ต้องการปรับเมนู BATT ด้วย ให้ต่องแหล่งจ่ายเข้าไป ที่ 9.5V ด้วยนะครับ
คำเตือน.. อย่าปรับเล่นเองโดยไม่ดูรายระเอียดเพราะอาจทำใหเครื่องขอท่านเพี้ยนได้
           วิธีผมไม่ใช้เครื่องมือที่แน่นอน เป็นแค่วิธีคร่าวๆเท่านั้น...และผมไม่ขอรับผิดชอบใดๆในกรณีที่ท่านทำเองแล้วเกิด ทำให้เครื่องมีปัญหานะครับ
         ต้องทำทีละขั้นตอน ต้องแน่ใจว่ากดครบทุกปุ่มนะครับ ข้ามขั้นตอนไม่ได้นะครับ
เข้าใจคำเตือนแล้ก็มาเริ่มกันเลยครับ
1. เริ่มจาก ตั้งให้อยู่โหมด VFO ก่อน จากนั้น ปิดเครื่อง กด LAMP+MONI+PTT พร้อมกัน 3 ปุ่ม (ย้ำต้องแน่ใจว่ากดทั้ง3 ปุ่ม ) จากนั้ก็เปิดเครื่อง
2. ถ้าทำถูกขั้นตอน หน้าจอจะต้องขึ้น f0SET.RST
2.1 รุ่นVX151-152 ให้กด LAMP ค้างไว้ จากนั้นกด ลูกศรขึ้น(MHz A)->0->3->8->0 จะได้ยินเสียง ตี๊ดดด...1ทีครับ จากนั้นปล่อยปุ่ม LAMP ได้
2.2 รุ่นVX150-182 ให้กด LAMP ค้างไว้ จากนั้นกด ลูกศรขึ้น(MHz A)->1->4->0->1 จะได้ยินเสียง ตี๊ดดด...1ทีครับ จากนั้นปล่อยปุ่ม LAMP ได้
3. จากนั้กดปุ่ม PTT 1ที หน้าจอจะกลับเข้ามาสภาวะปกติครับ  พร้อมเข้าโหมดปรับแต่แล้ว (สังเกตุตรงนี้ เวลาเรากดปุ่มLAMP จะต้องขึ้นTUNE**H ...ตรง*อาจเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจ)
การปรับกำลังส่ง
 ในขณะที่เราอยู่หน้าจอปกติเราสามารถเปลี่ยนเมนูทุกอย่างได้ครับรวมถึง HI..MED...LOW ถ้าต้องการปรับกำลังส่ง HI ให้เพิ่มหรือลด ก็ปรับเมนูให้เปลี่ยนเป็น HI ถ้าจะปรับตรง LOW ก็ให้เปลี่ยนไปเป็น LOW ก่อน การปรับควรต่อ SWR เพื่อวัดวัตต์คู่ไปด้วย
 วิธการปรับก็คือ กด LAMP ค้างไว้แล้วกด PTT (ขณะกดตรงนี้จะมีการส่งออกอากาศด้วย)หน้าจอจะขึ้น PWRH**H ตรง** จะเป็นค่าต่ำสุดคือ00 และสูงสุดคือFF ส่งออกเท่าไหร่ให้ดูที่ SWR MED..LOW ทำลักษณะเดียวกัน
การปรับ S-METER (ฉบับลูกทุ่ง)
 ให้เราหาสัญญาณ คู่สถานีที่อ่อนที่สุด ชนิดที่ว่า คนนี้ S-METER ต้องขึ้น 1ขีด แน่นอน เมื่อได้ก็ รอรับสัญญาณ เมื่อรับได้ก็กด LAMP ค้างไว้ แล้วกด ลูกศรลง(MHz B)สังเกตุ  S-METER จะมาอยู่ที่1 ขีดแล้ว
 ต่อจากนั้นให้เลื่อนหาคู่สถานีที่เราคิดว่ารับสัญญาณขนาดนี้ต้องขึ้นเต็มแน่นอน เมื่อได้ก็ รอรับสัญญาณ เมื่อรับได้ก็กด LAMP ค้างไว้ แล้วกด ลูกศรขึ้น(MHz A)สังเกตุ  S-METER จะเต็มจอแล้ว
 จากนั้นลองทดสอบรับหลายๆสถานีว่าพอใจหรือเปล่า ถ้าเราพอใจก็เรีบร้อยครับ เสร็จการปรับ S-METER
การปรับเมนู BATT ให้วัดไฟได้ตรง
  จากข้างต้นที่บอกก่อนแล้ว การที่จะปรับเมนูนี้ต้องต่อแหล่งจ่ายขนาด 9.5V ก่อนเพราะการรีเซ็ตตรงนี้ จะทำให้ค่ากลับมาที่ 9.5 ตลอดครับ
 อันนี้ง่ายๆ ซึ่งใครที่เคยโดนปรับมาแล้ว เราต่อแหล่งจ่ายขนาด 9.5V แต่เมนูBATT จะขึ้นเกิน อาจเป็น 13-15 ก็ได้ ก็เพียงแค่ กด LAMP ค้างไว้จากนั้นกด REV 1ที จะได้ยินเสียง ตี๊ดดด...1ที แล้วลองเข้าเมนูBATT ดูครับ ว่าไฟตรงหรือเปล่า ถ้าตรงก็เสร็จกระบวนการปรับแต่งครับ
หลังจากการปรับแต่เสร็จให้ปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ทุกครับนะครับ
tepleela24
กระทู้: 89
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 02:32:45 »
FH-912/VX-170 Alignment Menu
การปรับตั้งค่าในเมนูนี้ ควรทำด้วยความระมัดระวัง ใจเย็นๆนะครับ
และควรปรับตั้งเฉพาะกำลังส่งเท่านั้นครับ จดค่าเดิมจากโรงงานเอาไว้ก่อนด้วย(เผื่อเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง)
1. กดปุ่ม PTT+Monitor ค้างไว้ทั้งสองปุ่มแล้วเปิดเครื่อง
เมื่อเครื่องเปิดแล้วค่อยปล่อยทั้งสองปุ่ม ตอนนี้เครื่องเข้าสู่ Reset option menu (F1 SETRST)
2. กดลูกศรขึ้น(^MHz) และกดเลข 0 2 2 และตามด้วยปุ่ม MR (จะได้ยินเสียงตื๊ด 1 ครั้ง)
3. กดปุ่ม F หน้าจอจะขึ้น "A0 REF.xxx" ค้างประมาณ 5 วินาที
ซึ่งแสดงว่าได้เข้าสู่ Alignment Mode แล้วครับ
ปรับตั้งกำลังส่ง
ต่อเนื่องจาก Alignment Mode เลยนะครับ อย่าลืมต่อเครื่องวิทยุเข้ากับ SWR/WATT METER นะครับ
1. ปรับความถี่ที่ VFO 146.000 MHz และตั้งโหมดกำลังส่งไปที่ LOW (F+3)
2. กดปุ่ม F ปล่อยและกดปุ่ม MR ไปเรื่อยๆ จนถึงเมนู "A2 PWR.xxx."
ภายในเวลา 5 วินาทีที่เมนูนี้ขึ้นมาต้องกดปุ่ม PTT ค้างไว้เพื่อปรับกำลังส่ง
3. หลังจากกด PTT ค้าง เครื่องจะอยู่ในสถานะออกอากาศ ปรับค่าโดยการหมุน DIAL เพื่อปรับเพิ่ม-ลด (ค่ามาตรฐาน LOW:0.5W)
4. เมื่อปรับตั้งค่า LOW เสร็จ ก็สามารถกด F + 3 เพื่อปรับกำลังส่ง MID (ค่ามาตรฐาน MID:2W)
5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 จากนั้นปรับกำลังส่ง High (ค่ามาตรฐาน HIGH:5W)
6. เสร็จการปรับตั้งค่า กด F เพื่ออกจากเมนู -> ปิดเครื่อง -> เปิดเครื่อง ก็ใช้งานได้ปกติครับ
tepleela24
กระทู้: 89
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 02:36:01 »
แปลเองนะ
WARNING: This is not something to mess with lightly.
You will not damage your VX-170 but you can render it
useless with these settings! Copy all settings from the
radio before you begin...
1. Turn the radio off
2. Press and hold PTT + MON and turn the radio on, this will take
you into the reset options menu.
3. Press up arrow, 022, MR. The radio will reset and come up in
Service mode. Make sure you are in VFO mode.
4. Press the F button to activate the service menu.
5. Press the MR button to cycle through settings.
The settings are...
REF == Frequency Adjustment == 95 (on mine)
TUN == Receive Sensitivity
== 69
PWR == TX power.
High
== AA
Mid
== 5E
Low
== 24 DEV == Voice/DTMF Deviation == 1A DCS == Digital Coded Squelch == 88 CTC == Tone Encoder Level
== 97
SM == Signal Meter
S1
== DN Arrow (See below)
S9
== Up Arrow
SQ == Squelch Range
SQ0
== Dn Arrow
SQ15 == Up Arrow
BAT == Voltmeter Calibration == REV
Adjustments....
The Frequency adjustment requires an accurate 7 digit
(or better) VHF frequency counter and a dummy load...
1) In VFO mode tune to 146.000
2) Press F and LOW then set to low power.
3) Press F twice to get to the menu.
4) Select REF.
5) Transmit and adjust to 146.0000 using the tuning knob.
6) Press F to return to VFO
Receiver tuning needs a precision reference signal someplace
near 146.000 mhz...
1) Tune to the reference signal and adjust the generator
to about S3.
2) Activate the menu and select TUN
3) Find the setting giving the highest S-Meter reading.
4) Press F to return to VFO mode.
To set the power levels you will need a dummy load and an
accurate vhf wattmeter... Low power should be .5 watts, medium
should be 2 watts and high should be 5 watts.
1) Select 146.000 (center band)
2) Activate the menu and Press LOW
2) Select high, medium or low power.
4) Press F to go to VFO mode.
5) Press F again to activate the menu and select PWR
6) While transmitting adjust the power output by rotating
the tuning knob.
7) Press F again to return to VFO mode.
เจ๋ง Repeat 2 to 7 for the other power levels.
Setting the correct levels for DEV, DCS and CTC requires an
FM deviation meter...
Note: Make sure the radio is in FM-Wide mode before entering
service mode.
1) Set the radio and meter to 146.000 (center band)
2) Press F then LOW and select low power
3) Press F and select DEV
4) Transmit and press DTMF 1, using the tuning knob to
adjust for +-4.8khz deviation.
5) Press F for VCO mode
6) Press F then SQTYP and set to TONE.
7) Press F twice.
เจ๋ง Press CODE and set to 100hz.
9) Press F twice to enter the menu
10) Select CTC.
11) Transmit and adjust for +- 1.0khz deviation.
12) Repeat steps 5 to 8 except selecting DCS and code 23.
13) Press F twice to enter the menu
14) Select DCS.
15) Transmit and adjust to +- 1.0khz deviation.
16) Press F to return to VFO mode.
(Note... some tone-deaf repeaters might benefit from +-1.5khz
CTCSS levels.)
To set SM and SQ you need precision reference signals. It is
best to use a calibrated signal source but in desperation
it can be done off air.
1) Tune to a signal at minimum levels, background noise will do, activate the menu and select SM or SQ, then press the down arrow button.
2) Tune to a strong signal, just at full quieting, activate the
menu select SM or SQ and press the up arrow.
3) Press F to return to VFO mode.
To calibrate the voltmeter you must power the radio from a
9.6 volt precision power supply, with the battery pack removed.
1) Activate the menu, select RV and press REV.
2) Press F to return to VFO mode.
3) Note that the voltmeter should say 9.6 volts if you turn
the radio off and back on.
6) When done turn the radio off and back on to resume normal use.
