24 พฤศจิกายน 2024, 09:52:15 *
ผู้เขียน หัวข้อ: การปรับเสียงที่สถานี I-Gate  (อ่าน 2254 ครั้ง)
« เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 21:06:25 »
ต่อไปนี้ผมไม่ได้มีอคติกับสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น... เป็นผลจากการทดลองด้วยตัวผมเอง... หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผมขอรับไว้เพียงผู้เดียว... และขอรับข้อชี้แนะจากทุกท่านครับ...
ที่ผ่านมา.. ผมเอาเครื่องโมบาย IC-2000 , IC-2200 , IC-V8000 ,  IC-F310 , GM300 มาลองต่อเข้า EzTNC เพื่อเป็นสถานี I-Gate (ผมผ่าเครื่องแล้วต่อเอาสัญญาณเสียงก่อนเข้า Volume ออกมาใช้)... และ Tracker ที่ใช้มีทั้ง FoxTrak (ค่าย Foxdelta)  , Micro Trak RTG FA (ค่าย Byonic) , EzTRAK (ค่าย EZ)..... ผลปรากฏว่า
(๑) IC-2000 , IC-310 ตัว EzTNC ไม่ถอดสัญญาณเลย
(๒) GM300 ถอดได้ในระยะที่ Tracker อยู่ไม่ไกลนัก
(๓) IC-2200 และ IC-V8000 ถอดสัญญาณได้ทุกดอกที่เข้ามาชัด
ผมเลยตั้งข้อสงสัยว่า เครื่องวิทยุรุ่นเก่า ๆ ถอดสัญญาณไม่ได้เลย.... ส่วนเครื่องรุ่นใหม่ ๆ ถอดสัญญาณได้ดี...
จากนั้นผมลองเอา Oscilloscope มาจับสัญญาณเสียงที่ออกมาจากเครื่อง ได้ผลปรากฏตามนี้
(ภาพเส้นกราฟสีฟ้า ได้มาจากเครื่อง IC-2000 และ IC-F310 ซึ่งได้ลักษณะรูปคลื่นเสียงหมือนกัน)
(ภาพเส้นกราฟสีเหลือง ได้มาจากเครื่อง IC-2200 และ IC-V8000 ซึ่งได้ลักษณะรูปคลื่นเสียงหมือนกัน)
(ภาพเส้นกราฟทั้งสองสี ผมวัดพร้อมกัน สองเครื่อง IC2000 vs IC-V8000 , IC-F310 vs IC-2200)
ขอสรุปและทำภาพอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับ....
สัญญาณของ APRS ช่วงความถี่ 1200Hz และ 2200Hz อันที่จริงมันควรจะมีค่าความสูงของยอดคลื่น (Amplitude) เท่า ๆ กัน ถึงจะถูกต้องตามหลักการมอดูเลชั่นแบบ FM (ดูกราฟสัญญาณหมายเลข 2 ในภาพ) นั่นก็คือสัญญาณเสียงที่ได้มาจาก IC-2200 และ IC-V8000 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ EzTNC ถอดได้ทุกครั้งที่รับสัญญาณได้ชัด
ส่วนสัญญาณตามกราฟหมายเลข 1 เป็นสัญญาณที่ได้จากเครื่อง IC-2000 และ IC-F310 จะเห็นว่าความสูงของยอดคลื่นไม่เท่ากัน (ที่ความถี่ 1200Hz สูงกว่า)  ซึ่งเป็นสัญญาณที่ EzTNC ไม่ถอดข้อมูลเลย...
ขอคำชี้แนะ คำแนะนำจากเพื่อนๆ ด้วยครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 11:06:32 โดย samila » บันทึกการเข้า
E27ETU
กระทู้: 1018
"ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน"
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 22:09:55 »
ของผมใช้TM 241 / DR 135 ครับไม่เคยทดสอบแบบนี้เลย
นักเดินทาง CB FRIENDS OF THE EAST 144.575 Mhz. Tel.0817620148
เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะ
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 23:04:59 »
ทดลองหลายๆรุ่นเลยครับ ... รอท่านผู้รู้มาช่วยแถลงไข  ยิ้ม
HS9BZG
กระทู้: 109
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 10:30:29 »
อย่างนี้แสดงว่าหากจะตั้ง I-Gate ก็ต้องพิจารณาว่าจะใช้เครื่องรุ่นไหนรับด้วยใช่ไหมครับ
จริงๆ อยากให้ลองทดสอบโดยเอาค่าตัวแปรรุ่นเครื่องคงไว้ แล้วเปลี่ยนแปลงตัวแปร TNC เป็นรุ่นอื่นที่พอหาได้ด้วยครับ จะได้ลองเปรียบเทียบกรณีของ TNC ด้วย
หากมีโอกาสอยากขอช่วยให้ลองทดสอบกับรุ่น อื่นๆ อีกที่พอหาได้ด้วยครับ โดยเฉพาะ DR-135 ในฝันของผม
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 12:02:49 »
เรื่องคุณภาพเสียงของ Packet Radio เคยมีการถกกันไปหลายรอบแล้วครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=76455.0
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=33800.0
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=34635.0
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=56310.0
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=70855.0
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 12:47:58 »
โอ.. หลายกระทู้ยังไม่เคยอ่านเลยครับ... ขอไปอ่านหาความรู้เพิ่มเติมซ่ะหน่อยแล้ว...
ขอบคุณท่าน pa_ul ครับ
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 14:04:18 »
เข้ามาศึกษา ขอบคุณครับ
