LP-NM2NF-02 : อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและสัญญาณรบกวน (Surge Protector/Lightning Arrester) 0 - 3 GHz
รายละเอียด:
การต่อเสาอากาศภายนอกอาคาร เพื่อขยายระยะทางการให้บริการ สําหรับเครือข่ายไร้สายนั้น ปัญหาหนึ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือปัญหาเสาอากาศ ถูกฟ้าผ่า หรือเกิดการเหนี่ยวนําทางไฟฟ้า ส่งผลให้มีประจุไฟฟ้าสถิตย์อยู่ในเสาอากาศเป็นจํานวนมากจนก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งทั้งสองสาเหตุนี้จะก่อให้เกิด ความเสียหายขึ้นกับอุปกรณ์ เช่น Access point หรือ Booster ที่ต่ออยู่กับเสาอากาศได้
อุปกรณ์ Lightning arrester จะช่วยปกป้องและลดความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นกับ อุปกรณ์ของคุณให้รอดพ้นจาก ความเสียหายที่เกิดขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพในการรับส่งข้อมูล แต่อย่างใด ปกป้องอุปกรณ์ของคุณเสียแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปครับ
![](http://upic.me/i/na/k7m0u.jpg)
![](http://upic.me/i/8s/4wicr.gif)
[ Electrical Specifications ]
Frequency Range : 0 - 3 GHz
VSRW : Less than 1.5
Insertion Loss : 0.2 dB
Transmossion Loss : -2.5dB
AC Current Range : 20A (at voltage release=1S,testing period=5S, testing duration=3 min, per test)
Pulse Current Range : 200A (at 10/1000µs, wave=300, testing duration=3 min, pre test)
Impedance : 50 Ohm
DC breakdown voltage : 230 20% (voltage on upgrade ratio (แอท)100V/S)
Impulse breakdown voltage : <600V (voltage on upgrade ratio (แอท)100V/S)
Gas Tube Insulation Resistance : 10,000 MOhms
Overvoltage Protection : >150V (100mA, <150ms)
Gap Can : <1.5P
Connectors : N-Female toN-Male
Connector Body Material : Nickel Plated Brass
Body Material : Anodized Aluminum
Pin Material : Gold Plated Brass
Dimensions (max) : 75 mm x 50 mm x 20
Weight : 107g
:ซื้อมาตอนนั้น ประมาณ 1500บ.
เสนอขายเพียง ตัวละ 500 บ. ค่าส่ง ตามจริง มี 2 ตัว เหมาหมด 950บ. พร้อมส่ง
โทร.081-6726678
