28 กันยายน 2024, 09:22:00 *
หน้า: 1 [2] 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องโมบายดำ ใหม่ๆ ถูกๆมาแล้วจ้า มาตร  (อ่าน 7232 ครั้ง)
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2011, 17:39:24 »
เครื่องสุนทรมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับ....... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
มันคืออะไรครับ เครื่องสุนทร มุขนี้ตามไม่ทันครับ 555
555.....   Soontone = สุนทร
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 08:18:51 »
2) เปิดจองเครื่องโมบายดำเป็นพี่น้องที่พลัดพรากไปของ KENWOOD TM-271
ตัวนี้มันตั้งความถี่หน้าเครื่องได้หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องโปรแกรมจากคอมอย่างเดียวครับ
ตั้งได้สิครับ ก็ให้ไมค์ DTMF ไปไงครับ จิ้มความถี่เอาเลยลูกพี่
ตัวแรกนี้มัน ชิพแท็คตัวดำ ชัดๆ นี่ครับ  พอดีผมใช้ชิพแท็คเครื่องแดงอยู่  มันเหมือนกันแป๊ะ
ใช้แล้วครับตัว Soontone ก็คือ ชิพเทคบ้านเรา หรือ อลินโก้ก็ได้ครับ
ร้านค้า http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=92074.0 ยินดีรับบัตรเครดิตชาร์จ 4%
ส่ง EMS 1-3 วันถึงผู้รับ, ส่งลงทะเบียนและพัสดุ 3-7 วันทำการส่งถึงผู้รับ, สินค้ามีเหมือนกันหลายที่เลือกซื้อเอาเองจ้า
E28OF
กระทู้: 4077
ถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่.....!!!
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 09:28:05 »
 จุมพิต ราคาน่าลองครับ
วิธีการฝาก/ย่อ/โพสต์รูปครับ
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 09:43:28 »
Soontone ST-5188
ตัวนี้มีขายหรือยังครับ  ถ้าสั่งต้องรอหรือมีอยู่แล้วครับ
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 10:06:16 »
Soontone ST-5188
สุนทร ST-5188 (เรียกตามเพื่อนสมาชิก) เหลือ 2 เครื่องครับ
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 12:47:38 »
ออกเดินทางไปพิจิตรหนึ่งตัวแล้ว เหลืออีกตัวสุดท้ายแล้ว สุนทร 5188
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 15:21:24 »
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2011, 21:50:14 »
 ขยิบตา
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2011, 07:47:59 »
1) ขายโมบายเครื่องดำ มาตราฐานส่งออกยุโรป รัสเซีย มี CE 0678 certificate ไม่มีปท
ราคา 4500 บาท ส่งพัสดุฟรี หรือบวกค่าส่ง EMS 100 บาท เหลือ 2 ตัวสุดท้ายแล้ว
Soontone ST-5188
Features & Specification
Functions:
1. 100 programmable memorized channels + call channel. The channels can be marked with letter and digits
2. Receive AM signal is available
3. CTCSS/DCS decode and encode
4. Four different single-tone pulse frequencies
5. CTCSS/DCS group scan
6. Compander to reduce noise
7. Car alarm and alert
8. ANI function
9. QXM-01 frequency to enter multifunctional
10. Microphone with DTMF
Specification:
Working frequency: TX 136-173.995MHz RX 118-135.995MHz (AM) RX 136-173.995MHz Frequency (Tx/Rx) between 136-175.995MHz is selectable as per different market demands
Output power: 50W/10W/5W (H/M/L)
ราคาเครื่องละ 4,850บาทส่งพัสดุฟรี EMS + 100 ลูกเล่นเดียวกัน วงจรเดียวกัน ออก 60W 136-174MHz จ้า Mic DTMF
สาย PC Programming เส้นละ 500 บาทสั่งพร้อมเครื่อง เหลือ 400 บาทจ้า
อีก 2 สัปดาห์เจอกันจ้า
ดาวโหลด PC Programming Software Download here
ST-5188 เหลือตัวสุดท้ายแล้วจ้า
HS1YGB
กระทู้: 222
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2011, 08:02:30 »
อยู่ถีงสิ้นเดือนไหมหนอ
นาย    สุ ร พ ร ห ม     ล้ ว น เ จ ริ ญ (HS1YGB)
2/215(4/27)อาคาร p1 เมืองทองธานี ถ.ป็อปปูล่า 6 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 tel 081-สาม-หก-สาม-หก-หก-สอง-หนี่ง
หน้า: 1 [2] 3 4
