23 พฤศจิกายน 2024, 17:26:29 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5
ผู้เขียน หัวข้อ: EzTNC firmware V1.2H สำหรับ พื้นที่ที่ใช้ Tracker ค่าย Byonics  (อ่าน 9454 ครั้ง)
« ตอบ #30 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2011, 23:16:07 »
ของผมยังเป็น 1.1A อยู่เลย upgrade ไปเป็น 1.2H เรียบร้อยแล้ว  กำลังประกอบร่าง
ขอถามคำถามเชยซักทีครับ... คือจะถามท่านว่า เอา Putty ติดต่อกับ TNC อย่างไรครับ...(ขอกรรมวิธี)...
(ว่าจะถามแต่เมื่อวานแล้ว..แต่เมื่อวานยังรับต่อความเชยของตัวเองไม่ได้..  วันนี้ขอยอมเชยละครับ...ด้วยความอยากรู้นิ..)
HS3XDB
กระทู้: 968
แหลมแม่พิมพ์ ระยอง
« ตอบ #31 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2011, 01:08:44 »
จัดการเรียบร้อยครับ V1.2H
ขอบคุณครับอาจารย์พรชัย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤศจิกายน 2011, 01:19:46 โดย HS3XDB » บันทึกการเข้า
hs7xyr
กระทู้: 494
« ตอบ #32 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2011, 11:33:38 »
1. ต่อสายจาก Com เข้า TNC  ไม่ต้องเปิด TNC
2. ตั้งค่า Putty ตามรูปครับ   เลือก Com port ให้ตรงด้วยนะครับ
3. กด Open  แล้วก็ไปเปิด TNC
4. รอมันขึ้น ......  แล้วก็ทำเหมือน Setup ทั่วไปครับ
ผมก็มั่วๆเอาครับ   จริงๆจะใช้ putty  กู้ WRT54G  แต่เข้า SSH ไม่ได้ เลยกดมั่วไป เห็นว่ามันมี Com port อยู่ เลยมาลองกับ TNC  มันดัน Work  ครับอาจารย์    แต่ WRT54G ยังกู้ไม่ได้ สงสัยต้องใช้ JTAG
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤศจิกายน 2011, 11:40:41 โดย hs7xyr » บันทึกการเข้า
« ตอบ #33 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2011, 18:10:06 »
ขอบคุณครับ....
ของผมน่าจะเป็นจะเวอร์ชั่นเก่าไปแล้วครับ เพราะไม่มี chek box หัวข้อ serial.... สงสัยต้องหาเวอร์ชั่นใหม่
(ของผมเวอร์ชั่น 0.56 ครับ ใช้งานดีอยู่เลยยังไม่เคยคิดจะอัพเวอร์ชั่น ทีนี้คงต้องอัพแล้วแหล่ะ)
เรื่องกู้ WRT54G ลองใช้วิธีช๊อตขา ROM ดูไหมครับ.. (ลองซักหน่อยก็ยังดี ไหน ๆ ก็ล่มอยู่แล้ว)
ถ้าสนใจกู้ ลองอ่านลิ้งค์นี้ดูครับ (ตอนบนๆ ของหน้าเวบ) http://www.hs9dmc.com/APRS4R/Upgrad-Firmware+install-APRS4R_WRT54G.html
hs7xyr
กระทู้: 494
« ตอบ #34 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2011, 19:55:32 »
ลองแล้วครับ ยัง ping ไม่เจอเลย ไฟติดเต็มทุกดวง  จริงๆของมันดีๆอยู่   ผมเล่นมากไปหน่อย  ลอง firmware หลายตัว เลยเจ้งเลย   เดี่ยวอากาศดีๆค่อยกู้มันกลับมาใหม่     ขอบคุณครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2011, 21:00:39 »
ทำ Hard Reset แล้วหรือยังครับ.. (ผมเคยเป็นทีนึง แต่อาการน่าจะต่างกัน ผมใช้วิธีนี้แก้ครับ )
(ข้างล่างนี้คัดลอกมาจากเวบ http://spalinux.com/2009/04/install_dd-wrt_firmware_on_linksys_wrt54gl )
Hard Reset 30/30/30 อุปกรณ์
เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนและหลังการติดตั้งหรือ upgrade แนะนำให้ ทำการ Hard Reset เพื่อเคลียร์ NVRAM ของอุปกรณ์ ก่อนโดยมีขั้นตอนดังนี้
เปิดอุปกรณ์ไว้ซักพัก จนกว่าอุปกรณ์ใช้งานได้ตามปกติ
- ในระหว่างที่อุปกรณ์เปิดอยู่ กดปุ่ม reset ค้างไว้ 30 วินาที
- ดึงสายหม้อแปลง power ออก โดยที่ยังกดปุ่ม reset ค้างไว้อีก 30 วินาที
- ต่อสายหม้อแปลง power กลับ โดยที่ยังกดปุ่ม reset ค้างไว้อีก 30 วินาที แล้วปล่อย
สรุปแล้วต้องกดปุ่ม reset ค้างไว้ทั้งหมด 90 วินาที โดยไม่ปล่อยเลย
สามารถดูรายละเอียดของการ Hard reset ได้ที่ http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Hard_reset_or_30/30/30
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #36 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2011, 22:24:14 »
ยังไม่ได้ใช้ครับ แต่ Firmware Upgrade ไว้ก่อน
เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับ ขอบพระคุณครับ
                   145.750 MHz WiRES-X
« ตอบ #37 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 06:17:02 »
มีอยู่หลายตัว จนใช้ไม่ทันละซิ...
HS4UQX
กระทู้: 20
« ตอบ #38 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2011, 18:09:31 »
ตาม มาอั๊บด้วยคนครับ กว่า จะ flash ผ่าน ทำเอางง ไปนาน พอสมควร
นายธีระพล  ตางจงราช
สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel.088-882-4538
กสิกรไทย 732-2-47086-6
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #39 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 19:54:52 »
มีไม่มากครับแค่มี TNC ไว้ในครอบครองอยู่ 6 ตัวเองครับ ยิงฟันยิ้ม เจ๋ง
หน้า: 1 2 3 [4] 5
