23 พฤศจิกายน 2024, 23:48:13 *
หน้า: 1 [2] 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามเพื่อนสมาชิกที่ใช้ Alinco DR-135 เป็น tracker ครับ  (อ่าน 16831 ครั้ง)
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 17:11:13 »
โดยส่วนตัวผมชอบอุปกรณ์ที่เป็นชุดจัดเฉพาะ เสร็จสรรพในตัวเดียว ไม่มีอุปกรณ์หลายชิ้น มีสายระโยงระยางดูยุ่งเหยิง จึงเป็นที่มาของการหา MT-RTG FA มาใช้ แต่ในเมื่อไม่ประสบความสำเร็จ ก็อาจต้องเริ่มขยับขยายต่อไป ภารกิจนี้ยังไม่เสร็จสิ้น ยังไงตายตายังไม่หลับครับ
ชอบเหมือนผมเลยครับที่ไม่ยุ่งเหยิง ผมเลยต้องจัดหา DR-135 และ T2-135 ทุกวันนี้ก็ OK ดีครับแต่มีเสียงสัญญานGPSไปกวนบอร์ดเล็กน้อย
และก็เสียงแพ็คเก็ตย้อนมาที่ลำโพงเล็กน้อยรำคาญก็หาแจ็คไมค์มาเสียบที่ด้านท้ายก็หายครับ เป็นอาการปกติของเค้าเอง
ผมสนใจ DR-135 + T2-135 มาตลอด เพราะตอบโจทย์ผมได้เช่นกันในแง่ของความเรียบง่าย เสร็จสรรพ ปัญหา"ใหญ่"ของผมอยู่ตรงที่ผมไม่แน่ใจนักว่าอุปกรณ์ชุดนี้ทำงานเข้ากันได้กับ EzTNC หรือ TNC อื่นๆ ที่เพื่อนสมาชิกในประเทศไทยใช้กันเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่า
เท่าที่ใช้อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เข้ากันได้ดีครับมีเรื่องเสียงที่ต้องปรับไปปรับมาให้เข้ากันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นครับ
                   145.750 MHz WiRES-X
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 17:19:52 »
นอกจากที่อธิบายไว้ข้างบนว่าผมต้องการอุปกรณ์ที่ดูเรียบง่าย เสร็จสรรพ ยังรวมไปถึง"การใช้งาน"ที่สะดวก และไม่ต้องคอยปิดเปิดอุปกรณ์กันทุกครั้งที่ขึ้นรถ (ทั้งวิทยุและ TNC) เรียกว่าบิดกุญแจเตรียมสตาร์ท tracker ก็เริ่มทำงาน  ส่งสัญญาณออกไปทันที บิดกุญแจกลับเมื่อถึงที่หมายอุปกรณ์ก็หยุดเหมือนกับที่ผมใช้กับ MT-RTG FA ซึ่งตอบโจทย์ผมได้ทุกข้อจริงๆ ครับ จึงเป็นที่มาของคำถามที่ผมเปิดกระทู้ เพราะหากต้องคอยถอด GPS receiver ก่อนปิดวิทยุแล้วนี่ก็คงไม่ใช่สิ่งที่ผมมองหาครับ
ในส่วนของผมที่ใช้อยู่ก็ตอบโจทย์ความต้องการได้แล้วระดับนึงอาจจะทำสวิทซ์ใส่ดีเลย์เปิดปิดวิทยุสักตัวถ้าไม่สะดวกเปิดปิดหน้าเครื่องในกรณีต้อง
ซ่อนวิทยุมีปัญหาเรื่องการติดตั้ง สำหรับติดตั้งBuild inที่คอลโซลก็เปิดปิดได้เลย GPS ผมก็ไม่เคยชักออกครับกลัวหลวมเหมือนกัน ก็ใช้งานได้ปกติ
ครับ แต่ผมก็ไม่ค่อยได้ปิดเครื่องวิทยุนะครับเปิดอย่างนั้น24ชม.
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 17:49:56 »
ผลงานครับ
จัด T2-135 ลงประจำการ
จัด GPS ประจำที่แบบเวลาใช้งานไม่รกตาเลย
Jack GPS แบบตรงๆใส่แล้วมันติดปิดไม่ลง
Jack GPS ใหม่งอ 90 องศา ปิดได้สบายๆ
อาจทำสวิทซ์ดึงมาไว้เปิดปิดอย่างนี้ก็ได้
อันนี้ผลงานย้อนหลังไป 7 วันครับ
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 20:28:00 »
ต้องจัดของตัวเองบ้างแล้วงอๆ แบบนี้ ไม่เกะกะ
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 21:12:15 »
เห็นแต่ละท่านเก็บงานติดตั้งแล้วผมไม่กล้าโชว์เลย ของผมยังวางกองๆอยู่ใต้เบาะคนขับอยู่เลยครับ
ergo_ud
กระทู้: 2939
สะบายดี อุดรธานี
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 21:21:21 »
ผมก็อยากลองเหมือนกันคับ แล้ว T2-135 มีขายที่ไหนคับ  ยิงฟันยิ้ม
HS4ERE
HS9BZG
กระทู้: 109
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 09:33:38 »
กำลังมองชุดนี้เป็นทางเลือกอยู่เหมือนกันหลังจากที่ Byonics MT-RTG FA ของผมทำท่าจะไปไม่รอด (ในเมืองไทย ) แต่นำไปทดลองใช้ในมาเลเซียแล้วกระฉูดทุกดอก
ไปต้องไปไกลถึงมาเลย์ครับ มาแถวๆ ผมนี่ก็พอได้นะครับ อาจไม่กระฉูดเหมือนกับทางมาเลย์ แต่ก็ไม่น่าจะถึงขั้น disappoint นะครับ ถ้าบริเวณที่้ใช้งานไม่เหมาะกับ Byonics MT-RTG FA และไม่อยากเก็บไว้โดยเปล่าประโยชน์ ส่งมาทางนี้ก็ได้ครับ ผมอาจพอที่จะใช้ได้บ้าง จะได้ช่วย supportงบประมาณ DR-135+T2-135ด้วย
ขอบคุณมากเลยครับ จริงๆ ผมยังเสียดายมันอยู่มากนะครับ เพราะถือว่ากว่าจะตกลงปลงใจคบหากันก็คิดแล้วคิดอีก (แม้ในที่สุดจะปรากฎว่าผิดก็ตาม) แต่ผมก็ยังมีโอกาสได้เดินทางอยู่บ้าง จะเอาไว้ใช้เวลาเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศน่ะครับ เพราะขนาดมันเล็ก พกพาได้สะดวกทั้งชุด ลงจากเครื่องบิน เช่ารถเสร็จสรรพ เสียบสาย แปะเสากลางหลังคาก็ใช้ได้ทันที ประมาณ 2 เดือนที่แล้วผมไปธุระกรุงเทพฯ-ชลบุรี เอาติดตัวไปก็พอใช้งานได้นะครับ บางสถานียังรับของผมได้ ถอดได้ แสดงผลได้ นี่แหละที่ผมสงสัยว่าแต่ละสถานีที่รับผมได้ใช้ TNC ตัวไหนกันบ้าง พยายามติดต่อบางท่านก็ไม่ได้ตอบกลับ บังเอิญที่ทดลองแล้วใช้ได้ผลในมาเลเซีย เพราะ digipeater ที่รับผมได้ ใช้ TinyTrak4 เป็นอุปกรณ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Byonics เช่นเดียวกับ MT-RTG FA ของผม เลยน่าจะเข้ากันได้อยู่แล้ว location ของ digipeater ของเขาอยู่บน Gunung Jerai (9W2ZKG-3) ก็ค่อนข้างได้เปรียบ เพราะอยู่บนเขาโดดๆ (ไม่ใช่ทิวเขาที่อาจมีหุบ หรือยอดหลายยอดที่อาจบดบังสัญญาณ) ที่สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้ระยะทางในการขับรถกว่า 200 km ใช้ได้ตลอดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤศจิกายน 2011, 09:44:50 โดย HS9BZG » บันทึกการเข้า
« ตอบ #17 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 09:46:49 »
ทางใต้แดนสยาม มีปัญหาหลายประการครับ...
(I) สมาชิกสนใจเล่นกันน้อยมาก... ส่วนมากจะไปเล่นความถี่ 900 หรือ 1800 กันครับ (..โทรศัพท์มือถือนั่นเอง)
(II) ใช้เสาสูงมากก็ไม่ได้ เพราะความถี่ 145.525 MHz เป็นความถี่ภาคส่งของรีพีตเตอร์ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเค้าครับ..(อยู่ติดเขตกับทางภาคใต้ของประเทศไทย).. ถ้าเราส่ง Beacon ออกไป ก็ไปกวนการรับของเค้า.. ถ้าเราตั้งรับ ก็ได้เสียงมาเลย์ บางครังก็เป็นภาษายาวีเสียด้วยซ้ำ... แล้วทางเค้ามีระบบเข้ารหัสบางอย่างเอาไว้ พอสัญญาณ Tracker ของเราส่งออกไป พร้อม ๆ กับทาง รีพีทเตอร์มาเลเซียออกอากาศ รหัสบางอย่างที่ทางมาเลเซียใช้งาน มันจะมารบกวนสัญญาณ Tracker ของเราให้ไม่ถอดรหัส..
(III) กำลังคิดจะเปลี่ยนไปใช้ความถี่ APRS มาเลย์เซียแล้วครับ 144.390 MHz แถมเป็นความถี่ APRS สากลที่เกือบทั่วโลกเค้าใช้กัน...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤศจิกายน 2011, 10:17:31 โดย samila » บันทึกการเข้า
HS9BZG
กระทู้: 109
« ตอบ #18 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 09:49:35 »
ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเท่าที่เห็นใช้งานกันอยู่ ถ้าเอาแบบแน่นอนในบริเวณที่ใช้งานต้องนำไปทดลองจริงครับ โชคไม่ดีที่ยังไม่มี DR-135อยู่ก่อน ไม่เช่นนั้นสามารถส่งบอร์ด T2-135ไปให้ทดสอบได้ เพราะมันมีขนาดเล็กสะดวกในการส่ง ถ้าส่งไปทั้งเครื่องเลยมันอาจจะไม่สะดวกเพราะน้ำหนักมาก หรือถ้าหากมีโอกาสขึ้นมาทางกทม. แวะมาเอา DR-135+T2-135ยินดีให้เอาไปทดสอบใช้งานก่อนการตัดสินใจลงทุนได้ครับ
ขอบคุณมากครับ แต่คงไม่รบกวนดีกว่าครับ ผมจะลองหาทางดูก่อนว่าผมพอจะทำอะไรได้บ้าง หากติดขัดอย่างไรอาจขอคำปรึกษาอีกครั้งครับ
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #19 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 10:03:32 »
2เดือนที่แล้วใช่มั้ยครับ กรุงเทพฯ-ชลบุรี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤศจิกายน 2011, 10:10:33 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3 4
