23 พฤศจิกายน 2024, 23:53:46 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามเพื่อนสมาชิกที่ใช้ Alinco DR-135 เป็น tracker ครับ  (อ่าน 16833 ครั้ง)
HS9BZG
กระทู้: 109
« เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 10:45:05 »
1. บังเอิญผมอ่านคู่มือการใช้งานของเครื่อง (online) แล้วเจอคำเตือนว่าให้ปิดการทำงานของ GPS receiver หรือถอดสาย GPS receiver ก่อนปิดวิทยุทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดการ reset CPU ของ EJ-41U (Alinco internal TNC board) ไม่ทราบว่าจากประสบการณ์เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
และถามเพื่อนสมาชิกที่ใช้ Alinco DR-135 + T2-135 (Argent Data) ครับว่าไม่ทราบว่ามีคำเตือนที่เหมือนกันด้วยหรือเปล่า
2. หากผมมี GPS receiver ที่ปลายสายเป็น DB9 อยู่แล้ว จะสามารถต่อเข้า DB9 terminal ด้านหลังวิทยุแทนการใช้ 3.5 mm plug เสียบเข้าช่อง DATA ด้านหน้าเครื่องได้ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2011, 10:47:30 โดย HS9BZG » บันทึกการเข้า
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 11:44:29 »
อันนี้ไม่ทราบครับ เพราะไม่เคยมี EJ-41U TNCบอร์ดมาใส่ DR-135ครับ แต่คิดว่าน่าจะเกิดตามที่เค้าเตือนในบางครั้งครับ รอท่านที่มีบอร์ด EJ-41-Uมาตอบดีกว่าครับจะชัดเจนกว่าครับ
ไม่มีครับ (หรือผมไม่เห็น)
ได้ครับ แต่ต้องทำขั้วสาย GPS ให้ตรงกันกับ DB-9ท้ายเครื่อง DR-135(ที่ติดตั้ง T2-135แล้ว) โดยแปลงจาก GPS Femaleไปเป็น Male และเปลี่ยนตำแหน่งขั้วด้วย อีกอย่างต้องหาไฟ 5โวลท์ป้อนเข้า GPSด้วยนะครับ เพราะ DB-9ท้ายเครื่อง  DR-135(ที่ติดตั้ง T2-135แล้ว)ไม่มีไฟ 5โวลท์ออกมา
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 11:50:17 »
อันนี้ขั้วสายเดิมของ DB-9ท้ายเครื่อง DR-135ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง T2-135
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 11:56:12 »
ถ้าติดตั้ง T2-135แล้ว ขั้วสายจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับ
ผมเดาเอาว่า GPSที่มีขั้ว DB-9อยู่แล้วเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นแบบอื่นต้องอ้างอิงจาก GPSตัวนั้นๆ นะครับ
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 12:06:51 »
จะเห็นว่าถ้าจะเอา GPSตัวดังกล่าวข้างบนมาต่อเข้า DB-9ท้ายเครื่อง DR-135จะต้องสลับสายกันระหว่างขา 2-3 ส่วนขา 5เป็นกราวน์ก็คงไว้เหมือนเดิม แต่จะเอาไฟ 5โวลท์จากขั้วไหนจ่ายเข้า GPSหล่ะครับทีนี้ ถ้าต้องการจริงๆ คงต้องหาไฟดีซี 5โวลท์จากแหล่งจ่ายอื่นมาป้อนซึ่งไม่น่าจะสะดวก หรือมีความสามารถด้านช่างหน่อยก็ไปจัดการขั้วสายภายในเครื่อง DR-135โดยหาเอาไฟดีซี 5โวลท์จากในเครื่องมาต่อเข้าที่ขาที่ 4ของ DB-9ท้ายเครื่อง(คำแนะนำนี้ไม่รับผิดชอบในการชำรุดเสียหายของเครื่อง DR-135และ GPSนะครับ)
นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเรายังคงใช้ GPSเสียบเข้าที่ด้านเครื่องตามที่เค้าออกแบบมา เพราะมันมีความพร้อมในการรับสัญญาณ และมีแหล่งจ่ายไฟ 5โวลท์อยู่เรียบร้อยแล้วดังภาพ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2011, 12:10:20 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 12:47:33 »
เอา gps เสียบท้ายยุ่งยากกว่าต่อด้านหน้าเยอะครับ เหมือนที่ท่าน LiNN บอกเอาไว้ ผมทำสายแปลง db9 เป็นสเตอริโอแจ๊คเสียบด้านหน้าง่ายกว่าครับ มีไฟมาให้พร้อมเลย เรื่อง cpu reset ผมใช้กับ t2-135 ยังไม่เคยเจอนะ ต้องลองถามท่านที่ใช้มานานๆดูครับ
HS9BZG
กระทู้: 109
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 13:44:16 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
กำลังมองชุดนี้เป็นทางเลือกอยู่เหมือนกันหลังจากที่ Byonics MT-RTG FA ของผมทำท่าจะไปไม่รอด (ในเมืองไทย ) แต่นำไปทดลองใช้ในมาเลเซียแล้วกระฉูดทุกดอก
ผ่านมาประมาณ 3 เดือนหลังจากได้มาใช้ ปรึกษากับเพื่อนสมาชิกในนี้หลายท่าน ไปทดสอบทดลองกับเพื่อนสมาชิกก็หลายครั้งก็เป็นอันยังไม่เป็นผล เท่าที่สังเกตดูเจ้า tracker ชุดนี้ขาด "ความเข้ากันได้" กับ EzTNC ที่เพื่อนสมาชิกในประเทศไทยใช้กันเป็นส่วนใหญ่ อย่าเข้าใจผิดนะครับ ผมไม่ได้หมายความว่า EzTNC ไม่ดี แต่อาจเป็นการออกแบบของทั้ง EzTNC และ MT-RTG FA ที่หา "จุดร่วม" กันไม่เจอ เลยเหมือนกับ MT-RTG FA มันพูด แต่ EzTNC กลับไม่ได้ยิน
โดยส่วนตัวผมชอบอุปกรณ์ที่เป็นชุดจัดเฉพาะ เสร็จสรรพในตัวเดียว ไม่มีอุปกรณ์หลายชิ้น มีสายระโยงระยางดูยุ่งเหยิง จึงเป็นที่มาของการหา MT-RTG FA มาใช้ แต่ในเมื่อไม่ประสบความสำเร็จ ก็อาจต้องเริ่มขยับขยายต่อไป ภารกิจนี้ยังไม่เสร็จสิ้น ยังไงตายตายังไม่หลับครับ
ผมสนใจ DR-135 + T2-135 มาตลอด เพราะตอบโจทย์ผมได้เช่นกันในแง่ของความเรียบง่าย เสร็จสรรพ ปัญหา"ใหญ่"ของผมอยู่ตรงที่ผมไม่แน่ใจนักว่าอุปกรณ์ชุดนี้ทำงานเข้ากันได้กับ EzTNC หรือ TNC อื่นๆ ที่เพื่อนสมาชิกในประเทศไทยใช้กันเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่า เพราะหากคำตอบคือไม่ นั่นหมายถึงการลงทุนที่จะสูญเปล่าซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะผมยังไม่มี DR-135 ทั้งชุดนี้ถ้าตกลงปลงใจด้วยกันก็เหยียบ 15,000 บาท (รวม GPS receiver และค่าส่งมาเมืองไทย) ถือว่าสูงเอาการอยู่เมื่อรวมกับ MT-RTG FA ที่ผมลงทุนไปแล้วรวมค่าส่งที่ประมาณ 7,500 บาทก็ถือว่าแพงมาก คราวนี้ผมจึงต้องศึกษาอย่างระมัดระวังมากขึ้น และแน่ใจในทุกรายละเอียดว่าไม่มีปัญหาและคุ้มค่ากับการลงทุน
นอกจากที่อธิบายไว้ข้างบนว่าผมต้องการอุปกรณ์ที่ดูเรียบง่าย เสร็จสรรพ ยังรวมไปถึง"การใช้งาน"ที่สะดวก และไม่ต้องคอยปิดเปิดอุปกรณ์กันทุกครั้งที่ขึ้นรถ (ทั้งวิทยุและ TNC) เรียกว่าบิดกุญแจเตรียมสตาร์ท tracker ก็เริ่มทำงาน  ส่งสัญญาณออกไปทันที บิดกุญแจกลับเมื่อถึงที่หมายอุปกรณ์ก็หยุดเหมือนกับที่ผมใช้กับ MT-RTG FA ซึ่งตอบโจทย์ผมได้ทุกข้อจริงๆ ครับ จึงเป็นที่มาของคำถามที่ผมเปิดกระทู้ เพราะหากต้องคอยถอด GPS receiver ก่อนปิดวิทยุแล้วนี่ก็คงไม่ใช่สิ่งที่ผมมองหาครับ
อยากได้เพื่อนสมาชิกที่ใช้ DR-135 + T2-135 รบกวนช่วยให้ข้อมูลทั่วๆ ไปหน่อยครับ ว่าการใช้งานเป็นอย่างไร ตอบสนองความต้องการของท่านในการทำหน้าที่เป็น tracker ได้ดีหรือไม่ มีปัญหาอะไรที่พบเจอกันอยู่บ้าง ฯลฯ ตามแต่ท่านอยากจะให้ข้อคิด คำแนะนำครับ ขอบคุณมากครับ
sale man
กระทู้: 311
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 13:50:09 »
มาจอบเบิ่ง.. ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เคยใช้ 135 ตอนนี้เก็บเข้ากรุไปแล้ว..มันกินแบตรถข่อย..สตาร์ทบ่ติด..ปลดประจำการซะ...สรุปปัญหาบ่มีเด้ออ้าย.. ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
437-2-34145-4 ธนาคารกสิกรไทย
KECHA  CHAIPHUTA
Tel. & Line  083-6124991
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 14:19:35 »
ไปต้องไปไกลถึงมาเลย์ครับ มาแถวๆ ผมนี่ก็พอได้นะครับ อาจไม่กระฉูดเหมือนกับทางมาเลย์ แต่ก็ไม่น่าจะถึงขั้น disappoint นะครับ ถ้าบริเวณที่้ใช้งานไม่เหมาะกับ Byonics MT-RTG FA และไม่อยากเก็บไว้โดยเปล่าประโยชน์ ส่งมาทางนี้ก็ได้ครับ ผมอาจพอที่จะใช้ได้บ้าง จะได้ช่วย supportงบประมาณ DR-135+T2-135ด้วย
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 14:38:25 »
ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเท่าที่เห็นใช้งานกันอยู่ ถ้าเอาแบบแน่นอนในบริเวณที่ใช้งานต้องนำไปทดลองจริงครับ โชคไม่ดีที่ยังไม่มี DR-135อยู่ก่อน ไม่เช่นนั้นสามารถส่งบอร์ด T2-135ไปให้ทดสอบได้ เพราะมันมีขนาดเล็กสะดวกในการส่ง ถ้าส่งไปทั้งเครื่องเลยมันอาจจะไม่สะดวกเพราะน้ำหนักมาก หรือถ้าหากมีโอกาสขึ้นมาทางกทม. แวะมาเอา DR-135+T2-135ยินดีให้เอาไปทดสอบใช้งานก่อนการตัดสินใจลงทุนได้ครับ
หน้า: [1] 2 3 4
