24 พฤศจิกายน 2024, 04:21:04 *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเปิด I-Gate ที่สะพานใหม่อีกหนึ่งสถานี ขอความช่วยเหลือครับ  (อ่าน 2936 ครั้ง)
phachayo
กระทู้: 648
" หมู่นกจ้อง มองเท่าไหร่ ไม่เห็นฟ้า ..."
« เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 21:56:44 »
สิ่งที่มี
1. Yaesu FTM-350 พร้อม GPS
2. เสา V2 Diamond (จำรุ่นไม่ได้)
3. Linksys WRT54GLพร้อม Modify
4. Internet TRUE 7M/512K + 3BB 9M/1M ผ่าน Load Balance ==> Online 24 x 7
ปัญหา
1. Setting FTM-350 ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่า?
2. WRT54GL Modify อย่างไร PM. มาบอกอุปกรณ์ด้วยครับ ช่วงนี้ว่างมาก......... น้ำท่วมไม่รู้จะทำอะไร?
ฯลฯ
"เรื่องเงิน เรื่องทอง ไม่ใช่ของที่จะเอามาล้อกันเล่น"
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 22:50:33 »
ดีเลยครับ ย่านนี้จะได้อบอุ่น ว่างๆก็พายเรือมานั่งคุยกันได้ครับ  ยิงฟันยิ้ม
แต่ด้านเทคนิคต้องรอท่านอื่นดีกว่า สถานีผมก็เกือบไม่รอด  แลบลิ้น
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 08:21:06 »
พื้นที่นี้ฝากท่าน CDI22E ดูแลคำตอบให้เพื่อนด้วยครับ
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 09:15:47 »
CDI22E ม า แ ล้ ว ๆ  ย อ ง ๆ ฟั ง เ ล ย  ยิงฟันยิ้ม
woody
กระทู้: 603
I Love Radio
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 09:25:14 »
ผมก็ ขอความรู้จากพี่ CDI22E บ่อยครับ  ยิ้มกว้างๆ
phachayo
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 20:57:05 »
ครับ. ขอคำแนะนำด้วยครับบท่าน CDI22E ครับ
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 21:27:30 »
ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นแก้ขัดก่อนท่าน CDI22Eจะมาตอบนะครับ ผมเดาเอาว่า FT350Rหรือ FT350ARล่าสุดมันอาจจะไม่สามารถใช้งานใน KISS Modeได้ ตัวBuilt-in TNCมันอาจทำได้แค่เพียง Viewerจากหน้าจอของมันเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลที่ decodeได้ส่งขึ้นอินเตอร์เนท นอกจากต้องมี TNCภายนอกเพิ่มอีกตัวซึ่งต่างจาก Kenwood D700หรือ D710 แล้วมันจะต่างอะไรกับ Transceiverตัวอื่นๆ หล่ะครับกับราคาค่าตัว 2หมื่นสำหรับ FT350
ผมแค่เดาเอาจากข้อมูลที่ผ่านๆ ตานะครับ คงต้องรอท่าน CDI22Eมายืนยันอีกที  ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2011, 21:38:56 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 21:34:36 »
ยืนยันตามพี่Linnก่อนครับ  ขอหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนครับ  ยิ้ม   ยิ้ม   ยิ้ม
แต่สามารถหาTNCมาต่อจากพอร์ตนี้ด้านหลังเครื่องได้ครับ(สัญญาณเสียงPacketที่Pin5)  แล้วค่อยนำTNCต่อผ่านเข้าLinksysหรือComputerที่รันโปรแกรมUi-view(เพื่อทำหน้าที่เป็นไอเกตต่อไปครับ)
แต่ก็ยัง ไม่ค่อยชัวร์ครับ พอดีอ่านเจอหน้านี้ครับ
ไม่รู้ว่าถ้าสั่งoutput "packet" แล้วข้อมูลจะออกมาที่ พอร์ตdataท้ายเครื่อง ที่Pin7(Serial Data Output FTM-350 -> PC)ด้วยหรือป่าว?อ่ะครับ(ไม่รู้ว่าDataจะออกมาแบบไหน?)
สงสัยพี่เจ้าของเครื่องต้องลองดูครับ  ยิ้ม  ยิ้ม  ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2011, 22:23:58 โดย CDI22E » บันทึกการเข้า
144.9375MHz USB Mode
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 22:59:09 »
เห็นมีคนโพสท์ว่าเคยถามไปยัง Yaesuแล้วได้ความว่า
อ้างถึง
FTM-350R: No packet!?!
I also had trouble getting AGWPE to work. The FTM-350R uses neither terminal mode, nor KISS mode. So I emailed Yaesu asking for more documentation for packet, and they responded after consulting with the engineers in Japan.
Apparently there is no packet support. Yes, you read that correctly. Yes, the brochure and Yaesu's web site indicate it is "Packet Compatible." Apparently that means that you need to connect an external TNC to the audio signals on the back connector, just like you'd do with other mobile rigs from Yaesu (except that the FTM-350R uses an 8-pin connector, instead of the traditional 6-pin).
Ironically, I can see they decode packets and present them on the RXD pin. But apparently you can't send any packets.
I find it disconcerting that Yaesu would put all the needed hardware (the TNC for APRS, and an RS-232 interface) on the radio, and then not provide a means of using packet.
และ
อ้างถึง
I also emailed yaesu with these questions:
"How do you put the FTM-350 TNC into KISS mode for connecting to existing APRS software via the data connector?"
"Do you have any operating instructions for the TNC in the FTM-350"
This was the response:
"You do not. There are no TNC adjustments available for the FTM-350."
That was it. Their complete response.
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2011, 23:33:28 »
ตามที่ข้อมูลของพี่Linn
จัดTNCไป1ตัว จบครับ แล้วจะรับเสียงจากพอร์ตดาต้าที่Pin4(9600bps) หรือ Pin5(1200bps) หรือ สัญญาณเสียงจากช่องSpeaker(ถ้าต่อจากตรงนี้ต้องทำการปรับตั้งเสียงที่จะเข้าTNC ด้วยโวลุ่มครับ)
ปล.แต่ก็ยังสงสัยว่า ถ้าFTM-350ต้องต่อExternal TNC มันจะต่างอะไรกับวิทยุทั่วๆไปที่ราคาไม่สูงเท่าFTM-350 หรือแค่การรับpacketเข้ามาแล้วสามารถแสดงผลบนหน้าจอของเครื่องFTM-350เ่ท่านั้น(ที่ทำให้เครื่องแพง)อิอิ
สงสัยต้องซื้อมาลองดูบ้างแล้ว ว่าFTM-350มีอะไรดี  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
