21 กันยายน 2024, 14:43:05 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12
ผู้เขียน หัวข้อ: เบื่อ นักวิทยุสมัครเล่นของไทย แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม บนช่องความถี่  (อ่าน 19360 ครั้ง)
hs5xld
กระทู้: 977
« ตอบ #40 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 21:40:18 »
"นักวิทยุสมัครเล่นของไทย"(บางคน) แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม บนช่องความถี่
เช่น
-การผิวปาก
-การพูดคำหยาบคาย
-การเรอ
-การร้องเพลง
-กดคีย์ออกอากาศ แล้วทำเสียงสัตว์ หรืออื่นๆ ที่ประหลาดๆ
ผมไม่เข้าใจว่า นักวิทยุสมัครเล่นของไทย (บางคน) เหล่านี้  เขาลืมวัตถุประสงค์ของการใช้ช่องความถี่ไปหรือยังไง และคนที่ประพฤติแบบนี้ไม่ใช่เด็กๆ นะ โตๆ กันทั้งนั้น
ผมได้ยินแล้วระคายหู ขัดเคืองใจ ปิดเครื่องหนีเลย
จริงๆ ก็ไม่อยากจะนำมาตีแผ่นะครับ แต่สังคมมันจะดีได้ ก็ด้วยคนในสังคมช่วยกันสอดส่องดูแล
ตอนผมไปสอบเป็นนักวิทยุสมัครเล่น "วิทยากร ก็ บอกว่า ช่องความถี่ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของคนใด หรือกลุ่มใดทั้งนั้น แต่เป็นของนักวิทยุสมัครเล่นทุกคน หรือว่าปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้ว"
ผมต้องขอโทษพี่ ๆ ด้วยนะครับ
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทำกิริยาหลาย ๆ อย่างที่พี่ว่ามา
ต่อไปจะตั้งสติก่อนกดคีย์ครับ
QRU 73
HS5XLD
สมชาย ใจบุญเรือง
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาลาดพร้าว 25
045-2-93296-2
http://www.radioamateur.eu
ยาจก..
กระทู้: 864
« ตอบ #41 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2011, 22:07:41 »
เช่น
-การผิวปาก
-การพูดคำหยาบคาย
-การเรอ
-การร้องเพลง
QRU 73
HS5XLD
เยี่ยมยอดไปเลยครับ ช่วยๆ กันครับ เพื่อสังคมและองค์กรของพวกเราเองครับ ยิ้มเท่ห์
.....เกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้  จะตายทั้งทีต้องมีดีเหลือไว้.....
E29AWW
E22NJN
กระทู้: 443
Stand by 145.0000,144.9000 Mhz.
« ตอบ #42 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2011, 09:55:08 »
เรื่องเทพนมนี่ จริงๆแล้วเขาจะให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการหรือความถี่เช่าใช้เป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าครับ
เพราะเคยอ่านเจอในนิตยสาร ว.สมัยเก่าๆเขาว่ามาอย่างนั้น
รถตรวจจับมีข้อแม้อะไรมากมายหรือเปล่าครับถึงไม่ออกตรวจจับบ้างเลย
ต้องรอหมายศาลก่อนรึเปล่า
หรือทำงานอย่างหนักทุกวันเเต่พวกเราไม่รู้
ประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเองบ้างสิครับ
แล้วพวกที่โคตรพ่อโคตรแม่เขาไม่มีเวลาเลี้ยงลูก พอลูกโตมาสอบเป็นนักวิทยุ
ก็เลยเป็นนักวิทยุที่ไม่ดี พอมาก่อกวนก็ไม่มีใครมาตรวจจับ
ช่วงน้ำท่วมพวกพ่อแม่ไม่สั่งสอนพวกนี้มันก็ก่อกวน
ผมก็ช่วยตรวจหาด้วยนะ ถอดเสายางออกใช้คลิปหนีบกระดาษเสียบ 145.075 เต็มมาตรวัดจอดรถอยู่สะพานภูมิพล 1
ทั้งโทรไปแจ้ง ทั้ง ว.ไปบอก ที่ HS0AB ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เงียบ
เราไม่ควรวางเฉยหรอกครับ เราช่วยทำเท่าที่หน้าที่มันอำนวยไม่ดีกว่าหรือครับ
เทพนมควรทำงานบ้างสิ  ประเภทที่ว่าขับรถออกไปกินข้าวที่ไหนเห็นเสาวิทยุแล้วกูตรวจแม่งเลยดีกว่า  แบบนี้น่ะผมว่าอย่าซื้อรถตรวจจับมาเลยจะดีกว่ามั้ยครับ
ใช้รถสามล้อก็ได้
เป็นสิบปีแล้วมั้งครับที่ไม่ได้ข่าวใช้ประสิทธิภาพของรถเพื่อตรวจจับโดยเฉพาะ
มีแต่ขับรถออกไปแล้วบังเอิญเจอ..เฮ้อ
แล้วพวกที่บอกว่าปลงๆเถอะหรือว่าทำใจไม่ให้เครียดหรือเปลี่ยนช่องทิ้งทำเหมือนปล่อยวางน่ะนะ
ผมว่าเราต้องเป็นนักบวชผู้ปล่อยวางแล้วนะครับถึงจะคิดแบบนั้น
ช่วยกันดิครับ
และตอนนี้มีแต่ปู่โสมหวงความถี่ทั้งนั้นแหละครับ
รุ่นเก่าๆก็มีไม่น้อย
คนดีก็มีอยู่ครับ
เเต่เงียบไม่ขึ้นความถี่ซะเเล้ว
ขออภัยที่เนื้อเรื่องมันไม่ต่อเนื่องเพราะเอาเวลางานมาแอบเล่น
มีอยู่ในหัวอีกพะเรอเกวียน
นี่ผมหลงประเด็นหรือเปล่าครับ
ทุกวันนี้ก็เลยอยู่ช่อง 144.900 ซะเลยเพราะไม่มีใครเค้ามายึด (เอ๊..หรือว่าได้)
ขอบพระคุณครับ (ว่าจะบอกสัญญาณเรียกขานแล้วแต่ไม่เอาดีฝ่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่โมโหแล้วตามเช็กบิลง่าย)
fino281
กระทู้: 315
« ตอบ #43 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2011, 10:26:16 »
เช่น
-การผิวปาก
-การพูดคำหยาบคาย
-การเรอ
-การร้องเพลง
QRU 73
HS5XLD
ต้องท่านนี้สิทำแล้วทำแล้วออกมาขอโทษ ทุกคนให้อภัย ต่อไปนี้ท่านต้องเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดี  นับถือครับ QRU 73
ที่อยู่ปัจจุบัน....อยู่ที่บ้าน..ไม่มีที่ไปครับ
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #44 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2011, 10:34:48 »
ใช้รถสามล้อก็ได้
ช่วยกันดิครับ
คนดีก็มีอยู่ครับ
ขออนุญาตินะครับ ใช้คำไม่สุภาพระวัง จะผิดกฎเวปนะครับ  ยิงฟันยิ้ม
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #45 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2011, 11:23:18 »
Re: เบื่อ นักวิทยุสมัครเล่นของไทย แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม บนช่องความถี่
เช่น
-การผิวปาก
-การพูดคำหยาบคาย
-การเรอ
-การร้องเพลง
QRU 73
HS5XLD
-สวัสดีครับ....
-ผมคิดว่าHS5XLD คงไม่ได้ทำจริงหรอกครับ สิ่งที่กล่าวคงเพียงหวังให้เรื่องหัวข้อนี้ทุเลาลงหรือจบ ถ้าใช่...ก็อาจเรียกว่าเสียสละได้....
-ส่วนท่านที่ชี้ทางออกไปในทางปราบปราม หรือชี้วิธีปฏิบัติไปที่ผู้อื่น โดยไม่อยากให้เรื่องพันมาถึงตัว ตรงนั้นคือเอาตัวรอด...จะไม่เกิดผลดีใดๆ ขอให้งดการออกความเห็นแบบนั้น เพราะอาจไปโน้มน้าวให้เกิดความรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้(ศาลเตี้ย)
-เรื่องแบบกระทู้นี้เห็นมาหลายรอบแล้ว แม้แต่รู้ตัวกันชัดๆ เช่นกันแย่งช่องความถี่กันใช้ หรือความถี่ร่วมช่องในสมัยก่อน มีนามเรียกขานทุกคน รู้ตัว/ที่อยู่กันหมด พูดกระทบกระทั่งกัน ตลอดปี ช่วงที่เข้มข้นหน่อยก็มีแจกกล้วย ซึ่งกันและกัน บางวันดุเดือดก็เอากล้วยไปไล่ตีหอยโชว์ความกล้า ทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือน...เป็นปี..จนเป็นหลายปี ก็ไม่นัดต่อยกันสักที ทั้งๆที่เกลียดกันชัดเจน พอเวลาผ่านไปนาน ก็เห็นออกลูกออกหลานจูงมือกันไปห้างได้ปกติ ซึ่งแน่นอน ดีเอ็นเอมีคำสั่งอยู่แล้วว่าจะเป็นคนแนวไหน จากแบบพิมพ์พ่อแม่ นักต่อสู้ด้วยปาก.......หมายถึงเรื่องที่ไม่ยอมทำให้จบกันเอง ไม่ว่าด้วยวิธีใด ดังนั้น ตรงนี้ก็เหมือนเหล้าเก่า..ในขวดใหม่นั่นเอง...
-หากมีท่านใดรับอาสา ออกหน้าชนกับ ORM ทุกตนที่จับได้ ปฏิบัติการให้สาสม ผมคิดว่าจะมีผู้ให้ความร่วมมือจนหาเจอได้ ......
-ในทางกลับกัน หากเรียนรู้ประวัติศาสตร์แวดวงนี้ ที่ซ้ำซากเสมอ ....ลด/เลิกการพยายามรักษาสิทธิ์ แล้วลองหัดเสียสละแบบ HS5XLD ผมว่าเรื่องจะจบกว่า.....ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2011, 05:48:38 โดย THUNSICA » บันทึกการเข้า
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #46 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2011, 11:41:18 »
ขนาดคนอ่านหนังสือไม่ออกยังจะเอามาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นให้ได้เลย เชื่อหรือเปล่า มีคนทำให้อมรมและสอบได้ เสียชื่อวงการนักวิทยุสมัครเล่นหมดเลย
hs2xwn
กระทู้: 1870
้้้แฮมใหม่ปี40 HS2XWN
« ตอบ #47 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2011, 11:41:25 »
ใช้รถสามล้อก็ได้
ช่วยกันดิครับ
คนดีก็มีอยู่ครับ
+100แถมตรงนี้อีกหน่อย [เห็นเสาวิทยุแล้วกูตรวจแม่งเลยดีกว่า] อัดทั้งนักวิทยุสมัครเล่น อัดทั้งเจ้าหน้าที่ แถมผิดกฎเว็บอีก เอาเข้าไป
MFJ
กระทู้: 3436
« ตอบ #48 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2011, 12:07:23 »
ตรวจจับซิครับ เมื่อสอง สาม วันก่อนจะมาจับพี่ผมอยู่ ขี่ฟอร์จูนเนอร์บอร์นทอง  ผู้ชาย 4 คน  เสื้อขาวผู้เน็คไท ไม่ติดบัตร  เข้ามาขอตรวจค้น แต่พี่ผมไปทำงานกลับมาไม่ได้เลยไม่ได้เจอ อีกอย่างพี่ผมไม่ได้ขึ้นความถี่ตั้ง 6 เดือน  นึกในใจมาจับอะไรวะ แถมยังมาค้นตู้คอนโทรนซึ่งมันเป็นของสำนักงานระบายน้ำ ถามว่าเอามาทำไมแถวนี้ ผมก็นึกในใจว่าแล้วมึงไม่รู้หรือไงว่าที่มึงเข้ามามันเป็นสถานที่ราชการ แล้วอีกอย่างจะไปขอกุญแจไขห้องเก็บอุปกรณ์ของสำนักงานอีก นึกในใจอีกแหละ ว่าถ้าของหายมาใครจะรับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวเข้ามาสถานที่ราชการโดยไม่แจ้งใครเลย  พวกคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น  อิอิ  รอติดตามนะครับเดียวจะมาบอก
aun888
กระทู้: 212
« ตอบ #49 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2011, 21:02:55 »
ผมเชื่อว่ามีการตามจับอยู่ตลอดครับพวกชอบบี้ชอบเบียด แต่จับได้ไม่มีการแจ้งให้ทราบครับ แต่ถ้าจะให้เชือดไก่ให้ลิงดู ผมก็ว่าไม่มีทางหมดไปอยู่ดี ขนาดโจรจี้ชิงทรัพย์บางคน ถูกจับติดคุกพ้นกำหนดถูกปล่อยออกมาก็ยังกลับไปทำอีกทั้งๆที่รู้ว่าถ้าโดนจับก็ต้องไปติดคุกอีก เรื่องอย่างนี้เป็นที่นิสัยและจิตใต้สำนึกของแต่ละคนครับ ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
จำหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์ ในราคาขายส่ง
ส่งของได้ที่ 888shop 27/3 ม.2 ถ.รามอินทรา( ซ.8 )
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220
02-971-8898
081-4896088
090-970-9006 whats app
ตามตัวได้ที่ความถี่ 145.675 duplex-600 สัญญาณเรียกขาน E20-GVS
ส่งของแล้วช่วยส่งเลข emsทางpmด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
