27 พฤศจิกายน 2024, 05:41:05 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: การปิดแบนด์ถาวร YAESU FT-2900 R  (อ่าน 17139 ครั้ง)
ton_999
กระทู้: 4450
CALL CENTER 085-9958864
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2012, 23:56:26 »
เจ้าเครื่อง FT-2900 นี้  ในแต่ละปุ่มเดี่ยวๆ + Power ON  มันยังมี Function ซ่อนอยู่อีกนะครับ  ผมขอลอง.ใช้ดูก่อน เพราะ ไม่แน่ใจในเรื่อง ผลดี/ผลเสีย  ขอลองใช้ดูระยะหนึ่งก่อนครับ....  ฮืม
ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ มารอฟังผลหลังจากทดลองครับผม
กระทู้: 580
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2012, 00:13:04 »
อืมม์  ผมลืมกระทู้นี้ไปนานแล้ว พรุ่งนี้จะไปค้นที่จดๆ มาให้ทราบนะครับ .......... ยิงฟันยิ้ม
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2012, 21:13:35 »
ผมจัดการพอกตะกั่วทั้ง 3 จุดแล้วตอนนี้ปิดแบนสนิทครับ
กระทู้: 580
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2012, 21:36:10 »
มาเพิ่ม  Function ของ FT-2900  ที่ลองทำดู และค้างเอาไว้นานแล้ว เพราะหาโพยไม่เจอ
การตั้งค่าทีละปุ่ม / ยกเลิก ให้ทำซ้ำ
Power ON + D/MR  ผลที่ได้ จะใช้งานได้เฉพาะใน Memory เท่านั้น
Power ON + LOW   ผลที่ได้ การ Clone  Data
Power ON + REV    ผลที่ได้ เท่าที่ลอง ไม่มีผลอะไร
Power ON + MHz   ผลที่ได้ ขึ้น B002 (144.000) บิดไดอัล ได้ถึง B201 (146.000)  ที่ความถี่ 145.000 = B010
Power ON + SET    ผมไม่รู้ไปจดไว้ที่ไหน ...
Power ON + L        ผล ถ้ากดปุ่ม L ซ้ำ จะเป็นการเช็ค Volt DC.
พอ พอกตะกั่ว ทั้ง 3 ปุ่ม ปิดแบนด์แล้ว  พยายามจะลองเปิดแบนด์หน้าเครื่อง (เลียบแบบ FT-2800) มันไม่มีแวป ออกมาเลย  เพื่อนๆ ลองดูอีกทีเผื่อจะมีอะไรมาเพิ่มอีก ...  ยิงฟันยิ้ม
ton_999
กระทู้: 4450
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2012, 21:47:19 »
E27BFW
กระทู้: 323
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมาย ของ"คนดี"
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 21:53:04 »
มีเทคนิคดีๆอีกไหมครับ อยากทราบอ่ะครับ กำลังจะมีไว้ในครอบครอง ช๊อบชอบ.. ยิงฟันยิ้ม
ทำดีได้ดี.....ทำดีไม่ต้องอายใคร....ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
เกียรติศักดิ์ 086-1508100 ธ.กรุงไทย 2370017562
117
กระทู้: 580
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 09:20:12 »
ขออนุญาต ขุดกระทู้เก่า ....
มืน้องๆ สอบถามเรื่อง เปิดแบนด์ FT-2908 น่าจะใกล้เคียงกัน FT-2900 ....
ลองไปศึกษาดูนะครับ ว่า เจ้า FT-2908 มันแตกต่างกว่าตรงนี้ไหม...
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 09:31:24 »
ถ้าพอกตะกั่วจุด 1+3 ผลจะเป็นอย่างไรครับ
นั่นแน่....อยากรู้ ต้องลองสิครับ
ไม่แน่นะครับ
จุด 1+3 อาจจะทำให้ ปิด-เปิดหน้าเครื่องได้เหมือน 2800M
117
กระทู้: 580
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 09:34:38 »
ใครซื้อมาแล้ว ลองมาทำให้ดู ให้  เป็นความรู้ที่แบ่งปันกัน ...  ยิงฟันยิ้ม
E28OF
กระทู้: 4077
ถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่.....!!!
« ตอบ #19 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 09:42:09 »
มาแอบเก็บข้อมูลครับ  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2013, 19:41:24 โดย E28OF » บันทึกการเข้า
วิธีการฝาก/ย่อ/โพสต์รูปครับ
หน้า: 1 [2] 3
