27 พฤศจิกายน 2024, 03:14:06 *
ผู้เขียน หัวข้อ: การปิดแบนด์ถาวร YAESU FT-2900 R  (อ่าน 17132 ครั้ง)
117
กระทู้: 580
« เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 15:15:58 »
มีเพื่อนๆ ต้องการที่จะ ปิดแบนด์ถาวร  YAESU FT-2900 R ที่โรงงาน เปิดแบนด์ ชนิดถาวรมาให้ และ เนื่องจากว่า เจ้าตัวไปทำการแปลงกาย ย้ายร่างมาสวมเป็น Ft-2800 แล้วอยากปิดแบนด์ถาวร  ผมเลยสนับสนุนจัดให้ เนื่องจากเป็นเครื่องรุ่นใหม่ เลยต้องลองทำกันดูได้รายละเอียดดังนี้ครับ
- เริ่มต้น ถอดสายไฟและสายอากาศออกก่อน และ ถอดสกรู 6 เหลี่ยม จำนวน 3 ตัว ที่ฝาหน้าๆจะหลุดออกมา เครื่องที่เปิดแบนด์ถาวรจากโรงงาน  จัมพ์(พอกตะกั่ว) ที่จุดล่างสุด ในตำแหน่งที่ 3 เอาไว้ สามารถ  TX / RX All Band  คือ  136-174 Mhz. คือของเดิมที่มาครับ...
- เอาตะกั่วที่พอกไว้ที่จุดล่างสุดออก แล้ว MASTER RESET  ก็ยังเปิดแบนด์ถาวรอยู่ ไม่มีผลแต่อย่างใด
- เอาตะกั่วที่พอกไว้ออกให้หมด  แล้วเริ่มใหม่ ดังนี้
- พอกตะกั่ว เฉพาะจุด 1 /  TX 144-148 MHz   RX 136-174 MHz
- พอกตะกั่ว เฉพาะจุด 2 /  TX 136-174 MHz   RX 136-174 MHz
แต่ไม่ขึ้น เครื่องหมาย Shift – ที่ความถี่ 145.600 - 145.800 MHz
- พอกตะกั่ว เฉพาะจุด 3 /  เปิดถาวรตลอดย่านตามที่โรงงานทำที่มาให้
- พอกตะกั่ว เฉพาะจุด 1+2 /  TX 144-148 MHz   RX 144-148 MHz
- พอกตะกั่ว เฉพาะจุด 2+3 /  TX 144-146 MHz   RX 136-174 MHz
- พอกตะกั่ว เฉพาะจุด 1+2+3 /  TX 144-146 MHz  RX 144-146 MHz
เป็นการปิดแบนด์อย่างถาวรไปแล้ว ออกไปเที่ยวนอกย่านไม่ได้แล้ว ผมลองเปิดแบนด์หน้าเครื่อง แบบ FT2800 ก็ไม่ออกไปไหนแล้ว...จบ... ครับ
** ทำ MASTER RESET ** ทุกครั้งที่ หลังจากพอกตะกั่ว
MASTER RESET  การตั้งค่า และ เมมโมรี่จะหายไปด้วย
-กดปุ่ม [MHz]+[REV]+[LOW]+[D/MR] พร้อมกัน 4 ปุ่มแล้วเปิดเครื่อง
-หน้าจอจะแสดง MASRST (MASTER RESET)
-กดปุ่ม D/MR เพื่อ Reset
SETMODE RESET เป็นการรีเซ็ทการตั้งค่าในเมนู (เมมโมรี่ไม่หาย)
1.กดปุ่ม [REV]+[LOW]+[D/MR] พร้อมกัน 3 ปุ่มแล้วเปิดเครื่อง
หน้าจอจะแสดง SETRST (SET MODE RESET)
2.กดปุ่ม D/MR เพื่อยืนยันการ Reset
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 15:18:12 »
ได้ความรู้อีกแล้วครับท่าน
กระทู้: 580
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 15:26:18 »
เจ้าเครื่อง FT-2900 นี้  ในแต่ละปุ่มเดี่ยวๆ + Power ON  มันยังมี Function ซ่อนอยู่อีกนะครับ  ผมขอลอง.ใช้ดูก่อน เพราะ ไม่แน่ใจในเรื่อง ผลดี/ผลเสีย  ขอลองใช้ดูระยะหนึ่งก่อนครับ....  ฮืม
hammi
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2011, 22:38:51 »
รอติดตามชมต่อไปครับ
E27GXY
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 06:46:21 »
สงสัย9012เปิดถาวรแน่ๆลองกดปิดตามที่โพสใว้ก็ไม่ใด้ผล ฮืม
rsj39
กระทู้: 800
สอบที่มุกดาหาร
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 17:59:28 »
รอทราบผลครับ
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2011, 18:04:48 »
ถ้าปิดแบนด์ไปแล้วอยากเปิดชั่วครั้งชั่วคราวโดยการกดหน้าเครื่องทำยังไงครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 09:40:42 »
ถ้าพอกตะกั่วจุด 1+3 ผลจะเป็นอย่างไรครับ
razor1234
กระทู้: 1808
เพื่อนกันจนวันตาย
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 09:53:05 »
ขอบคุณสำหรับสาระดีๆ
Mr.K
กระทู้: 344
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 09:53:27 »
นั่นแน่....อยากรู้ ต้องลองสิครับ
