03 กรกฎาคม 2024, 08:37:05 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนครับเล็กกูเลเตอร์Vออกแต่Ampไม่ออกตรวจซ่อมตรงไหนครับ  (อ่าน 13748 ครั้ง)
« ตอบ #20 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 15:29:25 »
ลองเปลี่ยนไอซี LM358 ดูซิครับ
nano9770
กระทู้: 1758
ไม่ได้บ้าแต่ว่าแกล้งโง่
« ตอบ #21 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 15:41:29 »
ตรับพี่จะลองเปลี่ยนดูครับ ขอบคุณที่แนะนำครับ
tel 093-5042264 โทรหายยังไม่ได้ไปขอซิมใหม่เบอร์เดิมครับ
                 ก่อนจะว่าคนอื่นลองมองดูตัวเราว่าตัวเราดีพอหรือยัง
                         ก่อนที่จะไปว่ากล่าวบุคคนอื่น.....
                   ซื้อของมือสองต้องทำใจจริงๆครับ...เฮ้อ
lekbeamnui
กระทู้: 616
ไม่ซื้อขายกับคนนี้ golfhob จนวันตาย
« ตอบ #22 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 18:10:39 »
หากหม้อแปลงยังจ่ายไฟปกติท่านดูซีตัวใหญ่ ภาคจ่ายไฟ 2-3 ตัว แล้วหรือยังครับว่าขาดหรือรั่วหรือมีน้ำยาไหลออกมา ลองดูนะครับ หากหม้อแปลงไม่เสียจริงก็ไล่วงจรได้ไม่ยากครับ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #23 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 23:14:45 »
แนะนำอีกทีครับ ท่านลองหา หลอดไฟหน้ารถยนต์มาซัก 2-3 หลอดครับลองเอามาใส่ช่วยเพื่อเป็นโหลด ในการตรวจซ่อมสิครับ
หลอดไฟ     1  หลอด = 55วัตต์
วิทยุคมนาคม 1 เครื่อง  = 10 -50 วัตต์
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #24 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 04:06:39 »
ถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่หายให้ลองตามนี้ดูก่อนครับ ศึกษาไปทีละขั้นตอนเพื่อรู้ปัญหาดีกว่าเดาสุ่มไปเรื่อยครับ ถึงเดาไปถูกว่าตัวไหนเสียเราก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรอยู่ดี มือใหม่ต้องใจเย็นๆครับ แบบรวดเร็วให้ท่านพี่เทพๆเค้าทำครับเค้าผ่านมาเยอะเจอมาเยอะกว่า
2 วัดไฟ AC 18V ว่าออก 18 มั๊ย
3 วัดไฟที่ ไดโอดบริด ว่าออก 18VDC มั๊ย อันที่จริงจะได้ไฟ 1.41 x Vac
4 ถ้าไฟที่จุดนี้ออกปกติ แสดงว่าชุด เร็กติไฟร์ปกติ ต่อไปก็เช็คที่วงจรเร็กกูเลต
แค่นี้ก่อนครับ ได้ผลยังไงมาแจ้งไว้ จะได้ช่วยกันหาทางไปต่อครับ
เพราะขั้นตอนนี้ ถ้าตรวจสอบแล้วทำงานได้ปกติ เราจะได้ไปเช็คที่ภาคเร็กกูเลเตอร์ต่อไป
ภาคเร็กกูเลเตอร์การตรวจซ่อมก็มีเพียงลอยขา R แล้ววัดหา R ขาด R ยืดค่าหดค่า เช็ค D , ZD ตัวไหนเสียก็ไล่วงจรบริเวณที่ต่อร่วมกันเพื่อหาที่มาของการเสียและหาอุปกรณ์ตัวอื่นที่มีอาการ เมื่อรู้สาเหตุจะได้แก้ถูกทาง แล้วค่อยซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยน เพราะถ้าเรารีบร้อนเกินไป
(สมมติว่าวงจรไฟเลี้ยง IC มันจ่ายไฟเกิน แต่เราไม่ได้ตรวจสอบ เห็นแต่ว่า IC มันเสียก็ซื้อมาเปลี่ยน เอาใส่เข้าไป ยังไงมันก็เสียอีกครับ)
เมื่อทดลองจนรู้สาเหตุแล้วก็ซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน แล้วก็ทดลองจ่ายไฟดูโดยใช้มิเตอร์วัดไฟออกก่อน ถ้าปกติแล้วค่อยต่อโหลดครับ ใช้วิธีนี้ง่ายครับ
ข้อความโดย: maccc399
(เบิร์ด) Tel.0827508146
nano9770
กระทู้: 1758
« ตอบ #25 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 05:37:33 »
วันนี้จะตรวจเช็คตามที่ท่านbirdteแนะนำอย่างละเอียดครับได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบ ขอบคุณครับ ยิ้มกว้างๆ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #26 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 10:32:06 »
 ผมเคยซ่อมอยู่ตัวนึง เป็น Regulated ขนาด 5A อาการเดียวกับของเจ้าของกระทู้ คือแรงดันได้ 13.8V แต่กระแสไม่ออก
ผมทำการตรวจเช็คอุปกรณ์อิเลคทรนิกส์ทุกตัวแล้วปกติไม่มีตัวไหนเสีย เลยตัดสินใจเปลี่ยนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทุกตัว
ย้ำนะครับว่าผมเปลี่ยนเป็นของใหม่ทุกตัว แต่...ยังเป็นอาการเดิม มานั่งวิเคราะวงจรอยู่ 2 วันก็แก้ไม่ได้ งง...มาก
ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่น่าจะยาก แต่เป็นอะไรที่สุดความสามารถจริงๆครับ จนผมต้องยอมแพ้ ซ่อมไม่ผ่าน
เลยทำอะไรที่มันยากยิ่งกว่าการซ่อม เพื่อท้าทายตัวเอง โดยทำชุด Regulated ขึ้นมาใหม่ เป็นวงจร Regulated ขนาด 10A
มาใส่แทนอันเก่าที่ซ่อมไม่ได้ จบข่าวครับ โยนของเก่าทิ้งไปเลย
ถ้าเจ้าของกระทู้สนใจข้อมูลตามนี้ครับ http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=29504.0
nano9770
กระทู้: 1758
« ตอบ #27 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 12:44:06 »
เดี๋ยวลองแบบสุดๆก่อนนะพี่ถ้าหมดปัญญา  สงสัยต้องทำใหม่ซักตัวครับ ขอบคุณมากๆครับ
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #28 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 19:51:37 »
ถ้าเบื่อการซ่อมแล้ว สนับสนุนให้ทำใหม่ครับ ได้ทำเองภูมิใจ เพราะงจรที่มันเสียผมดูแล้วมันไม่มีความพิเศษอะไร ก็วงจรจ่ายไฟธรรมดา แถมเป็นแบบที่เค้าไม่ค่อยใช้กันแล้วในปัจจุบัน เดี๋ยวนี้วงจรมีอุปกรณ์นิดเดียวก็จ่ายไฟกระแสสูงได้ กำหนดแรงดันได้ แถมมีชุดโพรเท็กชั่นครบ หาได้ตาม google
nano9770
กระทู้: 1758
« ตอบ #29 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2011, 19:57:34 »
หม้อแปลงไฟที่ผมวัดผ่านบริทได้ประมา24Vครับพี่  เป็นไปได้มั้ยพี่ว่า C แห้งครับ
อันนี้ไฟออกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤศจิกายน 2011, 20:10:06 โดย nano9770 » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4
