21 กันยายน 2024, 18:08:17 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14
ผู้เขียน หัวข้อ: Switching Power Supply รุ่น 13.8V 50A-100A - 48V30A  (อ่าน 36147 ครั้ง)
HS5SAY
กระทู้: 288
« ตอบ #30 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 15:14:30 »
ตอนมาถึงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2011, 15:18:05 โดย HS5SAY » บันทึกการเข้า
ham.new
กระทู้: 4591
E29AVY 145.500 Mhz
« ตอบ #31 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 15:17:50 »
ของแรงมาแล้ว ยิงฟันยิ้ม
HS5SAY
กระทู้: 288
« ตอบ #32 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 15:21:04 »
ส่งด้วย IC 2200-T
QRO  แรงดันไม่ตก กินกระแส 8.5 แอมป์ครับ
hs3bke
กระทู้: 549
« ตอบ #33 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 15:31:06 »
ส่งด้วย IC 2200-T
อยากไ้ด้แบบนี่บ้าง ราคาเท่าไรครับ  ทาง pm ครับ
hs3bke นายขุนพัฒน์  แสนทวีสุข
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
0819771035 hs3bke(แอท)gmail.com
EchoLink *10watts* Conference ทุ่งศรีอุดม 145.7875 Mhz
เครื่องแดง CH 33 (245.400) http://www.facebook.com/hs3bke
aud2200h
กระทู้: 776
E22 PVW
« ตอบ #34 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 15:33:03 »
อยากเห็นรูปข้างหลังบ้างครับว่าเป็นอย่างไร
ธ.ไทยพาณิชย์ 575-425449-8
อรรถวิทย์ ฟักอ่อน
21หมู่1ต.บ้านเกาะ
อ.เมือง
จ.อยุธยา
13000
090-115 8829
HS5SAY
กระทู้: 288
« ตอบ #35 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 15:33:32 »
ทดสอบด้วยเครื่องอื่น  กินกระแสที่ 18.5 แอมป์
แต่ไม่สามารถลงรูปได้ (เหตุผลบางประการครับ)
สรุปคะแนน 99.99 ส่วน 100  ครับ
HS5SAY
กระทู้: 288
« ตอบ #36 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 15:37:57 »
รูปข้างหลังครับ
aud2200h
กระทู้: 776
E22 PVW
« ตอบ #37 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 15:53:35 »
อยางนี้ที่ต้องการ เดี้ยวน้ำลงต้องจัดซักหนึ่ง
HS5SAY
กระทู้: 288
« ตอบ #38 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 16:16:37 »
Switching Power Supply รุ่น HV-100A
Specification
-Main AC Input  ...........................190Vac - 250Vac
-Soft-Start AC Input......................Passive Relay 20A
-Power  Output ............................1200W
-Voltage Output ...........................11V-14V
-Protections:1...............................Current limit Protection  ช็อตตัด  โหลดเกินตัด
-Protections:2...............................Temperature sensor     เซ็นเซอร์อุณหภูมิ  พัดลม Auto Speed 2 ตัว
-Protections:3...............................Fuse
-Size...........................................130x290x50 mm
-ราคา...........................................3200 บาท/ชุด  รวมค่าจัดส่ง
TEL  087-8435796
Switching Power Supply รุ่น 50A
Specification
-Main AC Input  ...........................180Vac - 250Vac
-Soft-Start AC Input......................Passive Relay 10A
-Power  Output ............................600W 12V50A เต็ม
-Voltage Output ...........................10V-15V
-Size...........................................85x200x50 mm
-ราคา...........................................1700 บาท/ชุด  รวมค่าจัดส่ง EMS
โครงการต่อไปตัวนี้ครับ
คงต้องจัดหนักอีกซักครั้งหนึ่ง
kungstuke
กระทู้: 836
« ตอบ #39 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 16:36:48 »
สวยงามมากครับ....
0882529142 TURE-H
