01 กรกฎาคม 2024, 11:58:08 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ข อ ง เ ล่ น ใ ห ม่ ของใครครับ  (อ่าน 7343 ครั้ง)
HS3SRS
กระทู้: 523
« ตอบ #20 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 21:13:00 »
ต้องถามพี่hs3srsที่อุบลฯเห็นสั่งมาทีเดียว2ตัวเลย
จะได้คุ้มค่าส่งครับ ตัวเดียวกับสองตัวค่าส่งเท่ากัน ยิงฟันยิ้ม
E27ETU
กระทู้: 1018
"ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน"
« ตอบ #21 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 22:33:19 »
เก็บตังอีกแล้วเรา ยิงฟันยิ้ม
นักเดินทาง CB FRIENDS OF THE EAST 144.575 Mhz. Tel.0817620148
เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะ
E27CFY
กระทู้: 59
นักวิทยุสมัครเล่น เป็นแล้วได้มิตรหรือศัตรู[เพิ่ม]
« ตอบ #22 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 20:05:40 »
อะ...เอาจิงดิ
งง
HS3EPE
กระทู้: 82
« ตอบ #23 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 21:27:05 »
เก็บตังนานไป ต้องอมตัง ค่ากับข้าว  ยิงฟันยิ้ม
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #24 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2011, 17:48:25 »
อ้างถึง
Build 55862 is up for both the T2 and the OTUSB. For the T2, it's still
marked as a development build because there have been MANY internal changes.
For the OTUSB, analog inputs are now referenced to the MCU's internal
bandgap reference. This means more accurate readings despite variations
in supply voltage. I tested two units in the temperature chamber and
after setting TEMPADJ, the readings were within 1 degree C from -30C to
+40C, and not more than 3 degrees off over the entire tested range of
-195C to +80C.
BEACON P and BEACON W now beacon only position or weather packets,
respectively. You can use these in scripts for better control over what
packets get sent when.
Using ALTPATH with a blank path in one profile but not the other now
works correctly.
For the T2 this is not a critical update, but I very much recommend it
for the OTUSB if you didn't already update last week - there's another
fix that corrects a problem with the USB stack freezing under certain
circumstances.
Scott
OTUSBของใคร Build 55517อัพเดทเป็น Build 55863ล่าสุดด้วยนะครับ จะได้แก้ไขบางจุดดังที่กล่าวข้างบน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2011, 21:29:04 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
E27ETU
กระทู้: 1018
« ตอบ #25 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2011, 18:46:31 »
ราคาเทาไรหนอ เก็บตังอีกเรา
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #26 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2011, 19:12:29 »
อย่าเก็บนานนะครับ อีกหน่อยเผื่ิอไม่มี aprs.fiให้เล่น ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2011, 21:30:55 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #27 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 00:24:41 »
 " Build 55517อัพเดทเป็น Build 55863ล่าสุด "
คืออะไรครับพี่ช่วยขยายให้สักนิดครับภาษาไม่ค่อยแข็งแรงครับ ยิงฟันยิ้ม
                   145.750 MHz WiRES-X
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 06:41:15 »
หมายถึงเฟิร์มแวร์ครับ
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #29 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 10:34:00 »
พี่E27FBI จัดแต่ของรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ  แอบอิจฉา อิอิ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
144.9375MHz USB Mode
หน้า: 1 2 [3] 4
