23 พฤศจิกายน 2024, 18:19:19 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8
ผู้เขียน หัวข้อ: ถึง HS9XRW  (อ่าน 21429 ครั้ง)
DTMF
กระทู้: 514
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่อยากจะเป็น
« ตอบ #40 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 18:32:43 »
อยากรู้จังใครจะเป็นพระเอก   ยึดอกรับปัญหา
HS4BSZ Ayuthaya
กระทู้: 3261
KMIT'L 29
« ตอบ #41 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 18:35:49 »
เข้ามาดูครับ ขอให้จบด้วยดีนะครับ
สายันต์  สุวรรณรงค์
โทร 081 6170748  hs4bsz(แอท)gmail.com
jim
กระทู้: 3809
« ตอบ #42 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 18:50:22 »
อย่างที่ผมเคยลงไว้จะพ่อค้าหรือไม่พ่อค้าเขาจะไปขายต่อหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่อง ตกลงกันแล้วต้องสื่อสัตย์จะมาคิดว่าเดี๋ยวมันก็เอาไปขายต่อ คุณจะไม่ลดไม่ขายเขาก็ทำได้ แต่ในเมื่อตกลงขายเขาแล้วแจ้งสภาพไปแล้วต้องทำตามที่ตกลงไว้
ข้อความที่ผมลงผมเตือนทุกๆคนแม้กระทั่งตัวผม แล้วที่สำคัญผมก้ลงตามหน้าเว็บและมิได้ลงระบุตัวตนผู้ใด แต่ทำไมถึงส่งPMมาว่าผม ทำการส่งมาเฉพาะตัวบุคคลด้วย ผมว่างานนี้เว็บมาสเตอร์หน้าที่จะต้องทำอะไรหน่อยเถอะ
E28OF
กระทู้: 4077
ถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่.....!!!
« ตอบ #43 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 19:51:59 »
 ฮืม
วิธีการฝาก/ย่อ/โพสต์รูปครับ
jaiann
กระทู้: 3048
« ตอบ #44 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 20:16:49 »
  ก็มึงคิดไง  ตามที่กูบอกไป  ก็ถูกต้องสภาพ  ราคา  ดังคำบรรยาย  มึงมาหาว่ากูหลอกมึง  ตลก
  มึงคิดว่าเป็นเครื่องนางฟ้าสภาพดี90% หรือไงวะ  ถ้าเป็นเครื่องแบบนั้นนะกูว่ากูคงไม่ขายให้มึงราคาเพียง 3,300.-บาทหรอก
  กูคงขายให้คนที่ไม่ฉวยโอกาส ซื้อจากกูไป แล้วไปบวกราคาเพิ่มอีก ขายวุ่นกันในเวป หรือไม่งั้นก็คนแถวสกลนครที่ตกเป็นเหยื่อมึง
             สภาพดีๆนะ  เก็บไว้เองไม่ดีกว่าหรือ  ลองคิดดู  เพราะกูไม่ร้อน เงินต้องขายสมบัติกิน
ผมว่าใช้คำที่สุภาพหน่อยไมครับ อย่างน้อยมันก็ดีต่อตัวท่านในเว็บคนดูเยอะนะครับ
ติดต่อ 082-3845064 ตุ๊
นายพลกฤต นาระกันทา เลขที่บัญชี 255-096380-1 สะสมทรัพย์  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสบตุ๋ย ลำปาง
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #45 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 20:20:59 »
ลองใช้วิธีนี้ดูสิครับ  ผมใช้อยู่  เวลาขายของในเวป  ส่งของเสร็จแล้วโทรหา หรือ ให้ลูกค้า โทรหาสักนิดว่า ของที่ใด้รับ พอใจไหม  ถ้าไม่พอใจ ก็รับซื้อคืนในราคาเดิม ภายใน 3-7 วัน  โดย ให้ลูกค้า ออกค่าส่ง  วิธีนี้น่าจะยุติธรรมดี ครับ  สำหรับผม ของที่ขายไป ลูกค้า พอใจทุกรายครับ  บางท่านถึงกับโทรมาชื่นชมก็มีครับ  ขอขอบคุณ
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
zamapon
กระทู้: 6
« ตอบ #46 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 21:56:56 »
 ฮืม คนไม่ซื่อ น่ากลัวมาก??
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« ตอบ #47 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 22:04:34 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2010, 07:41:11 โดย ZERO CHON » บันทึกการเข้า
hamsiam.com
Administrator
กระทู้: 6089
« ตอบ #48 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 22:47:15 »
สุภาพกันหน่อยครับผม ผมว่าทางที่ดีโทรคุยกันเถอะครับ
หรือ แบบที่ท่าน HS3NTQ อ้างมาผมว่าเป็นมาตรการที่ดีในการซื้อขายของแบบไม่เห็นตัวจริงนะครับ
เพราะว่ารูป ถ่ายให้ดูดีได้ ถ่ายแต่มุมที่ออกมาดีได้ ฯลฯ
ต่อจากนี้ท่านใด ใช้คำไม่สุภาพ ขออนุญาติแบนนะครับ
คนอยู่กันเยอะคุยกับแบบสุภาพชนดีกว่านะครับ
ด้วยความเคารพ คู่กรณีทั้งสองท่าน
ton_999
กระทู้: 4450
CALL CENTER 085-9958864
« ตอบ #49 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 22:54:14 »
ที่เห็นเป็นปัญหาเมื่อเร็วๆนี้ก็ ผู้ซื้อไม่พอใจก็ส่งคืนผู้ขาย แต่....เงินที่โอนไปซิคับไม่ได้คืน...ปัญหาใหญ่เลยเครื่องก็ส่งคืนไปแล้ว เงินก็ไม่ได้คืน  หนักกว่าอีก ซากก็ไม่เหลือไว้ให้เชยชม โทรไปไม่รับบ้าง...ตัดสายทิ้งบ้าง...ปิดเครื่องหนีบ้าง...หรือหนักหน่อยเปลี่ยนเบอร์ไปเลยก็เห็นมีมาบ่นกันคับ....ทางที่ดีไปดูของเองเลยสะบายใจทั้งคนซื้อ..คนขายคับ  เห็นเครื่องก็ตัดสินใจง่ายขึ้นอีกโขเลยคับ  แต่แนะนำให้หาซื้อที่มันไม่ไกลมากนะเดี๋ยวจะไม่คุ้มกันพอดีต่อรองนิดหน่อยไม่ว่ากันเนาะ  ก็เห็นหลายๆท่านว่าเจอปัญหากันทั้งนั้นจะมากจะน้อยก็มีปะปนกันไป ทำใจเถอะคับซื้อขายผ่านเวป   ตอนนี้บอกตรงๆว่าต้องตัดสินใจนานหน่อยจะซื้อของทั้งที ดูที่ราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องดูสภาพแวดล้อมประกอบไปด้วย เชื่อผมเถอะมีบางท่านที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ออกมาโต้ตอบก็มีเยอะ ท่านเหล่านั้นอาจจะนั่งอ่านกระทู้อยู่ก็ได้คับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม  (ผมก็ยังเชื่อว่ามีผู้ซื้อ-ผู้ขายที่แสดงความจริงใจต่อกันมีอีกเยอะคับ)ที่เราเห็นๆอยู่เป็นส่วนน้อยคับ    เอาเป็นว่าอยู่ที่ตัวของเราตัดสินใจละงานนี้  ขอให้ทุกๆท่านคิดทบทวนเยอะนะคับ....ขอบคุณที่เสียสละเวลาอ่านนะคับ.....อิๆๆ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
