23 พฤศจิกายน 2024, 06:31:13 *
ผู้เขียน หัวข้อ: โฟเนติก A-Z เสียงมันเป็น แบบนี้ครับ  (อ่าน 10062 ครั้ง)
hs9ihf
กระทู้: 142
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 13:28:06 »
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2011, 15:06:55 »
เยี่ยมเลยต้นฉบับ
E 22 oyy Pathumtani
กระทู้: 149
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2011, 11:41:10 »
สวัสดีครับ...
 V = Victor (เขียน) = วิค-ท่า หรือ วิค-ต้า (อ่านออกเสียง) ให้ฝรั่งเป็นผู้ตัดสินก็ถือว่าชัดเจนดี คลางแคลงใจมานาน(มาก) ได้ภาพชัดเจนแล้วครับ
 H = เฮซ
 S = เอส
 HS = เฮด-เช็ด , เอ้ด-เช็ด.....เสียงไทยปฏิบัติ(ส่วนใหญ่)
 S-meter = เอ้ด มิเต้อ ...ไม่มีใครออกเสียง เช็ด มิเต้อ (จึงสงสัยว่า S = เช็ด ใน HS ได้อย่างไร )
 ดังนั้น - ท่านใดหาเสียงฝรั่งมาตัดสินออกเสียง HS บ้านเราให้หน่อย เพื่อคลี่คลายแนวทางเดินตามให้ชัดเจน(ถูกต้อง)แบบเดียวกับ V = Victor = วิคต้า  จะขอบคุณอย่างมหาศาลครับ......
ผมก็สงมานานเวลาเห็นพวกHAMบางท่านเขาพูดกันแต่เรามันเป็นHAMใหม่ก็เลยได้แต่สงสัย
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น Pathumtani Story Club     FM 145.2875MHz
นายวัชรินทร์  สงวนดี T 08-0204-0804 (True)
hs8xva
กระทู้: 311
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2011, 11:44:48 »
ชัดเจน
144.300mhz/245.075mhz(ถลางสัมพันธ์/ภูเก็ต)
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2011, 18:34:42 »
สวัสดีครับ.....
-ยังรอคอยเสียงต้นตำรับมาตัดสินแนวทางเดินตาม ซึ่งยังไม่รู้จะได้ฟังกันหรือไม่......
-อาแปะเท่านั้นที่ออกเสียงเรียก"หมูแฮม"......ว่า " หมูฮิม"
-เดาๆว่าถ้า HS ..ออกเสียง"เฮดเอ้ด"....น่าจะเป็นเสียงไทยที่ตกหล่นเรื่องเสียง ส ...ซึ่งเป็นปกติ(เช่น เอ้ด..มิเต้อ)
-เดาๆว่าถ้า HS.....ออกเสียง "เฮดเช็ด"......น่าจะทำนองเดียวกับ หมูแฮม/หมูฮิม.....หรือพวกอาแปะ....แน่นอน(ที่ออกเสียงอย่างนั้น).........เดาๆเอานะครับ.
-ดังนั้นถ้าตามเดาๆ HS  ก็คือความภูมิใจของ "ฮิมไทย".....ตามเสียงแบบอาแปะ(ที่เป็นส่วนใหญ่)....
-ตรงนี้ก็อาจต้องเป็น.." ฮิมสยาม ".....!!!!
- คนรุ่นใหม่ เมื่อได้ยินการออกเสียงที่ไม่ค่อยมีเหตุผล ก็อย่าไปตาม หรือรับเชื้อมาแพร่ต่ออีกก็แล้วกันนะครับ รอเชื้อ(S=เช็ด)วายไปเอง...........
-คนที่อยู่ในภาวะโรค ออกเสียงเรียกตนเองหรือผู้อื่นว่า"เฮดเช็ด" ก็ควรแก้ไขตัวเองบ้าง อย่างน้อย"เฮดเอ้ด"ก็ยังดี เลิกเป็นตัวอย่างบิดเบี้ยว เพราะอยู่กิจกรรมร่วมหรือส่วนรวม...ควรอายที่พูดเพี้ยนอย่างนั้น
-ฝรั่ง....เขาแบ่งอักษรHS ซึ่งมีความหมายที่ดี บันทึกเป็นหมวดหมู่สากลมาให้อย่างดีแล้ว อย่านำมาทำให้เสียกันเอง จนหมดราคาไป.... ขอบคุณครับ.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2011, 06:45:04 โดย THUNSICA » บันทึกการเข้า
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2011, 05:48:05 »
UP..............................
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2011, 20:38:50 »
-เรื่องออกเสียง S=เช็ดใน HS อาจนับเป็นความขมขื่นแบบอย่างหนึ่งได้...
-ซึ่งก็อดทนไม่แสดงออกมานานแสนนาน.... ไปสอบก็เพื่อจะให้ได้ชื่อสากลไว้ให้ผู้อื่นขานเรียก แต่เสียง " เอ้ด-เช็ด-ซา-โล่" ..ไม่น่าใช่นามสากลที่อยากไขว่คว้ามา....จะให้ภูมิใจได้อย่างไร ...ลองคิดถึงป้ายทะเบียนรถสากล ซึ่งวิ่งข้ามประเทศได้ ก็ต้องเดินเรื่องขอเป็นทางการไม่ใช่เขียนกันเองแบบคำขวัญหลังรถสิบล้อ....ฉะนั้น ถ้าจะไปแต่ง/เติม/บิดเบี้ยว ของที่เป็นสากล เพื่อให้เหมาะกับปากตัวเอง ควรหยุดการกระทำ...หรือเว้นซะ...ดีกว่าครับ
-อยากมีผลงานสักอย่าง ในความเป็นแฮมไทย จึงขอเลือกต่อสู้เรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ขมขื่นด้วยตนเองมาก่อน ขอปฏิบัติสักหน่อย..
-(ถนน)สาธร...เปลี่ยนเป็น สาทร ไปแล้ว อย่างเป็นทางการ......ไม่ใช่เมื่อเป็นถนนสาธร แล้วคนเข้าใจผิดเป็นอื่น แต่เขาเปลี่ยนเพื่อให้ถูกต้อง มีโอกาสแก้ให้ถูกก็แก้กัน ...
-ฉะนั้นอย่านำความเข้าใจมาหักล้าง ชื่อสากลไม่ใช่กล่องนม ที่ดูดกินคนเดียวแล้วทิ้งไป ต้องใช้ร่วม/ต่อๆกันไป ที่เพี้ยน ก็อภัยกันแต่นำมาอ้างเพื่อสรุปไม่ได้
-คนสุพรรณบุรีและคนกาญจนบุรี พูดเหน่อ ออกเสียงเรียกโก(พี่)เป็นโก๊.. เหมือนกัน ...แต่ป้ายร้านค้าที่นำคำนี้มาใช้เขียนต่างกันเช่น...สุพรรณเขียน (ร้าน)โกอ่าง....คนกาญเขียน...(ร้าน)โก๊อ่าง อยากให้ลองตัดสินในใจเรื่องออกเสียงที่เหมือนกันแต่เขียนแตกต่างกัน.... คิดช้าๆนะครับ เพราะคำตอบจะเป็นทิศทางที่ต้องเดินตามรอยกันต่อไปด้วย...
-ขอให้ S...ไม่ใช่ ..เช็ด...บ้าง เพราะถ้าใช่ ก็ควรใช้ทั้งมวลในภูมิภาคนี้.. คือคงต้องใช้ (QSO) คิว-เช็ด-โอ ,(QSP)คิว-เช็ด-พี,(QSY)คิว-เช็ด-วายๆ....ถ้าพูดเร็วก็เป็นเช็ด-ไวๆ....นี่ มันใกล้จะไปต่ำแล้วนะครับ....
-อยากให้เพียงมีผู้รับรู้เป็นวงกว้าง ว่ามีแรงต่อต้านเรื่องนี้ เกิดขึ้นแล้วในระบบ ไม่ต้องการหักล้างให้เป็นผิดหรือถูก เพียงต้องการให้หยุด เพื่อไม่ให้การสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นใหม่...เท่านั้นเอง.......ขอบคุณครับ
UP................................
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2011, 07:19:01 โดย THUNSICA » บันทึกการเข้า
