29 มิถุนายน 2024, 12:53:59 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดชอบฟังเพลงบ้างครับ วันนี้ผมมีงาน D.I.Y. AMP เสียงดีๆมาฝากครับ  (อ่าน 84302 ครั้ง)
XMan3141
กระทู้: 16
E29CRZ
« ตอบ #50 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 11:53:10 »
พี่ครับ LM3886 ไฟ +- 30V ค่อนข้างเยอะไปครับพี่ เลยทำให้เวลาทำงานไอซีจะร้อนมาก ถ้าจะให้ดีอยู่แถวๆ +- 24V กำลังดีครับผมใช้อยู่ เบสมาดีมากครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #51 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 13:51:58 »
เคยลองแล้วครับ ใช้หมอแปลง 18-0-18 Vac เบสลงแบบนิ่มๆครับ ไม่เล้าใจวัยรุ่น เลยกลับมาใช้ 24-0-24 Vac เหมือนเดิมครับ
ส่วนเรื่องความร้อนของตัว IC ไม่เป็นปัญหาครับ ใช้ซิ้งใหญ่หน่อย พัดลมเป่าช่วยด้วย เรียกได้ว่า ไม่ร้อนเลยก็ว่าได้
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #52 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 14:09:57 »
สวยครับ ทำเสร็จแล้ว อัด VDO ให้ชมหน่อย..อยากฟังเสียง..
ทำเครื่องเสียงหลอด เป็นมั๊ยครับ พอดีมีหลอดเหลือ.ๆ น่าจะร้องเพลงได้.. ยิงฟันยิ้ม
AMP หลอด ยังทำไม่เป็นครับ ต้องขอศึกษาข้อมูลสักระยะก่อน
jamnonk
กระทู้: 1228
« ตอบ #53 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 17:00:39 »
ขอบคุณครับสำหรับความรู้ครับ
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #54 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 17:05:26 »
PM เต็มครับพี่ จะสอบถามเรื่องแอมป์
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #55 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 18:39:38 »
 ป๋า ADD ถามทางกระทู้ได้เลยครับ จะได้เอาไว้เป็นข้อมูลไห้เพื่อนสมาชิกด้วยครับ ส่วน PM ผมตั้งใจไห้เต็มครับ
เพราะผมตอบคำถามเพื่อนสมาชิกไม่ไหวครับ ทั้งทางเวป Hamsiam และเวป 100วัตต์ วันๆหนึ่งมี pm มาหาผม
เยอะเหลือเกินครับ ซึ่งมีบางวัน หรือ หลายๆวันผมไม่เข้าเวป มีเพื่อนสมาชิกบางท่านต่อว่ามา ว่าผมไม่ค่อยตอบ pm
บ้างครั้งระบบของเวปก็ไม่เตือนว่ามี pm เข้ามา ผมมาเห็นอีกทีก็สี่ห้าวันผ่านมาแล้ว เพื่อนสมาชิกที่ pm มา ก็คิดไปต่างๆ
นาๆ ว่าทำไมผมถึงไม่ตอบ บางท่านก็คนว่าผมหยิ่งบ้างล่ะ บางท่านก็คิดว่าผมไม่อยากตอบบ้างล่ะ บางท่านถามแล้ว
ก็ต้องการคำตอบเลย ส่งมาซ้ำๆกันสามสี่ข้อความ คือบางทีต้องเข้าใจด้วยครับว่า pm ไม่ใช่โทรศัพท์ จะได้ถามมาแล้วตอบเลย
เพื่อตัดปัญหาผมเลยปล่อยไห้ pm เต็มครับ และทางเวป 100วัตต์ ผมก็ขอ งดตอบคำถามทาง pm ครับ
ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกที่จะส่ง pm มาด้วยนะครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #56 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 18:41:09 »
 ไม่รู้ว่าผมอุปทานมากไปหรือเปล่า จากเดิม IC ไม่ได้รองฉนวนไมก้า เมื่อวานถอดซิ้งระบายความร้อนออกมาลองไมก้า พอประกอบกลับเข้าไป
เปิดเพลงฟัง แทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยครับ เสียงสูงพริ้วกว่าเดิมเยอะเลย จริงๆแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกันเลย ผมคงอุปทานมากไป เอามาเล่าไห้ฟังครับ
จริงๆแล้ว  IC ต้องรองฉนวนด้วยนะครับ เพราะฐานของ IC เป็น VCC- ถ้าไม่รองฉนวน เมื่อนำไปลงกล่องเหล็กจะช็อตกับกราวด์ครับ
ตอนแรกที่ผมไม่ได้รองเพราะว่าผมทดสอบแบบเปลือยๆ แต่ตอนนี้เอามารองแล้วเพื่อความสบายใจ ผลที่ตามมาดีเกินคาดครับ  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2011, 18:46:53 โดย WCS-2008 » บันทึกการเข้า
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #57 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 19:13:09 »
 Diode ที่ผมใช้เป็นไดโอด 1N54xx ทั่วไปนะครับ นัก DIY. นิยมใช้ FE6D แต่นัก DIY เมืองนอกแนะนำบริดไดโอด 50A
ไม่เป็นไรครับ ทดลองกันดูชอบแบบไหนใช้แบบนั้นครับ ไม่ต้องไปตามคนอื่นเขา ทำฟังเองไม่ได้ทำไห้คนอื่นฟัง  ยิงฟันยิ้ม
ส่วน R เขาก็แนะนำมาไห้ใช้แบบคาบอน 5% เขาบอกว่าเสียงจะนุ่มขึ้น หรือถ้าหาของได้ก็ไห้ใช้ R เกรด Audio ผสมปนๆกันไป
ส่วน C มีหลายยี่ห้อที่ใช้กันก็ Nichicon Muse , Elna SilmicII , NCC , Elna CE ฯลฯ แล้วแต่จะเลือกใช้กันครับ
ผมไม่กล้าแนะนำครับ ว่าควรใช้เบอร์ไหนยี่ห้อไหน เพราะต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกัน ผมชอบท่านๆอาจจะไม่ชอบก็ได้
เพราะฉนั้นต้องไปทดลองกันเองครับ ส่วนหม้อแปลงก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าอย่างอื่นเลยครับ ต้องเลือกใช้แรงดันไห้เหมาะสม
ค่าแรงดันแต่ล่ะค่ามีผลต่อเสียง กระแสต้องเพียงพอต่อความต้องการของ IC  รวมถึงชนิดของหม้อแปลงที่นำมาใช้ด้วย
เช่น EI , เทอร์รอย , C-Core , R-Core , UI-Core แต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันต่างกันอย่างไร ผมยังมือใหม่คงต้องขอศึกษา
หาข้อมูลก่อนครับ ไม่ใช่บอกได้ว่าเสียงต่างกันอย่างไร แต่พอถามเพราะอะไรถึงต่างกัน ตอบไม่ได้อายเขาครับ
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #58 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 19:30:01 »
ขอเบอร์โทรฯ ทาง PM ด้วยนะครับ มีเรื่องใหญ่ปรึกษา
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #59 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2011, 20:14:26 »
ไม่สด
ไม่สะดวกคุยโทรศัพท์เลยครับป๋า เพราะเจ้านายไม่ชอบไห้คุยโทรศัพย์ในเวลางาน ต้องขออภัยด้วยครับ  ผมทำงาน 9.30
เลิกงาน 21.00น ในเวลางานจะติดต่อกับเพื่อนสมาชิกได้ก็จาก msn และก็หน้าเวปนี่แหละ แอบเล่นเขาไม่เห็น แต่คุยโทรศัพท์
เขาได้ยินเสียง จริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายครับ แต่เกรงใจเจ้านายครับ หลังจากเลิกงานไปแล้ว ก็ขับรถกลับบ้าน 15นาที
ถึงบ้านทานข้าว 1ชั่วโมง อาบน้ำครึ่งชั่วโมง ก็ปาเข้าไปสี่ห้าทุ่มเข้าไปแล้ว ถ้า ผบ. ไม่เรียกเข้านอนก็ยังพอมีเวลาคุยวิทยุนิดหน่อยครับ
ประมาณหนึ่งชั่วโมง แล้วก็นอนประมาณเที่ยงคืนตื่นแปดโมงครึ่งอาบน้ำแต่งตัวครึ่งชั่วโมง เก้าโมงก็ขับรถมาทำงาน ชีวิตประจำวันของผม
ก็จะประมาณนี้ทุกวันครับ ประมาณว่ามีเวลาว่างน้อย ส่วนโครงงานต่างๆที่ทำลงเวป ก็อาศัยทำที่ทำงาน ตอนไม่มีงานที่ทำประจำ
นั่งว่างๆก็เอางานพวกนี้ขึ้นมาทำ ช่วงนี้เจ้านายก็บ่นๆอยู่ว่าเอาอะไรมาทำรกที่ทำงาน แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าห้ามเอามาทำ ก็เลยมีผลงานมา
ฝากเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆ  บ้างครั้งเพื่อนสมาชิกอยากไห้ผมภาระกิจของในโครงงานไห้ หรือส่งเครื่องมาซ่อม ผมต้องขออภัยไว้ตรงนี้เลยครับ
อย่าส่งมาเลยครับ เพราะถ้ามันมากเกินไป เจ้านาสั่งห้าม ที่นี้ล่ะแม้สักโครงงานเดียวก็จะไม่มีไห้อ่านกันครับ
เพราะฉนั้น ผมขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยครับ ว่า ผมไม่รับงานซ่อม และก็ไม่รับทำโครงงานไห้ใคร ทุกวันนี้เฉพาะของเพื่อนสมาชิกที่สนิทๆกัน
ปฏิเสธไม่ได้ ก็เอามาไห้ทำกองท่วมหัวแล้วครับ ลำบากใจมากครับ ขอไห้เห็นใจผมด้วยครับ เดี๋ยวรอสักระยะผมไปเปิดร้านซ่อมเป็นของ
ตัวเอง ผมจะรับทุกงานซ่อมเลยครับ แต่ตอนนี้ของดรับนะครับ
ส่วนป่าแอด ที่ผมสะดวกคุยมากที่สุดคือทาง msn นะครับ ป๋าทักมาได้ตลอดเวลา
ถ้าผมว่างก็จะมาตอบไห้ ผมส่ง Mail ที่เล่น msn ไปทาง pm นะครับ
