22 พฤศจิกายน 2024, 02:05:41 *
ผู้เขียน หัวข้อ: TH28 กดส่งมีเสียงหวีด แก้ไปสองรอบ ทำอย่างไง มาดูกันครับ  (อ่าน 7065 ครั้ง)
amarito - E21YUH
กระทู้: 760
Becareful the radiate object.
« เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 10:29:50 »
แบบว่าเครื่องไม่ได้ใช้นาน เอาออกมาปัดฝุ่นเผื่อฉุกเฉินน้ำท่วม จะได้ประสาน รายงานเหตุ รับได้ปกติ กดส่งวัตต์ออก แต่มีเสียงหวีดออกมาด้วย กลบเสียงไมค์ซะมิดเลย รบกวนผู้รู้ครับ แก้ไขไงดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2011, 22:42:30 โดย amarito - E21YUH » บันทึกการเข้า
ภาษาไทย ภาษาของชาติ ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
Amarit Ch.
081453xxxx/089106xxxx (line id : c_amarit) (10:00 AM- 10:00 PM)
Bangkok Bank xxx-xxx-xxxx
amarito - E21YUH
กระทู้: 760
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 18:35:47 »
ฝนตกหนัก น้ำท่วม ออกไปไหนไม่ได้ เลยนั่งแก้แบบมั่วๆ จนทำได้ วิธีการตามนี้ครับ ซ่อมแบบบ้านๆ
amarito - E21YUH
กระทู้: 760
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 22:38:54 »
ใช้ได้พักเดียว อาการเดิมออก ด้วยความคาใจ เลย search ตามเนท เขาบอกให้เช็ค C ตัวใหญ่ๆกลางบอร์ดว่ารั่วหรือเปล่า เลยทำตาม
ตัวที่ใหญ่กว่าชาวบ้านเขา (เดิมๆจะมีแค่ตัวเดียว อันนี้เปลี่ยนเอา C กระป๋องออก เอา C อิเลคโตรไลท์ใส่แทนมาแล้วมาแล้ว)
ถอดออกมาแล้ว....รั่ว...เลอะเชียว
เลยใช้สารระเหยชุบไม้ปั่นหู เช็ดซะหน่อย
เอี่ยมอ่องอรทัย
C เก่า 68 uF 10 V
ค้นในลิ้นชัก หาค่าเท่าเดิมไม่มี เอาใกล้เคียงไว้ก่อน แก้ขัดไปพลางๆ ไ้ว้ค่อยไปหา C กระป๋องแบบเดิมมาเปลี่ยนแทนที่เปลี่ยนไปห้าตัวพร้อมกันเลย เผื่อตัวที่เปลี่ยนเข้าไปรั่วจะได้ไม่เลอะเทอะอีก
บัดกรีเข้าไปเหมือนเดิม ประกอบ ทดลองส่ง เสียงใส เคลียร์เหมือนเดิมแล้ว...ไม่หวีด
ทดลองเปิดทิ้งไว้ ดูซิ จะมีอาการอะไรอื่นอีกหรือเปล่า
อันนี้คราบ C ที่เช็ด ติดไม้ปั่นหูออกมา นี่แ่ค่ตัวเดียว ยังเลอะได้ขนาดนี้
ทั้งหมดเป็นแนวทางในการตรวจซ่อมเบื้องต้นให้เพื่อนสมาชิกนะครับ ตามประสาซ่อมแบบบ้านๆครับ
ข้อควรระวังก็ตอนถอด เบาๆมือหน่อย ระวังสายแพรขาด แล้วตอนใส่สายแพรเข้า socket ใส่ดีๆให้ตรงล็อคให้แน่นๆ ผิดพลาดอาจพังได้ครับ
QRU 73 ครับ
North1971
กระทู้: 782
~ 02N LOVER ~
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 23:02:50 »
โอ เค แหล่ม เลยครับ
เห็นใช้ไม้ปั่นหู นึกว่าคันหู 5 5 5 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
K-BANK 501-2-08349-3 / ติดต่อ North1971 โทร.084-1710876 True move
เกี่ยวกับ IC-02N => http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=21143.0
การ Reset CPU เครื่องวิทยุสื่อสาร http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=19809.0
ซ่อม02N ด้วยตนเอง http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=64513
amarito - E21YUH
กระทู้: 760
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 23:27:13 »
โอ เค แหล่ม เลยครับ
ว่าแล้วก็ไปโหลด คันหู ใน ยูตูป มาดูดีกว่า อิอิ แก้เครียดข่าวน้ำท่วม
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2011, 13:49:42 »
เยี่ยมเลยครับ
Gundum
กระทู้: 364
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 15:40:35 »
แจ่ม มากครับ   ยิงฟันยิ้ม
tor9873
กระทู้: 1051
รักนะ.....ทุกท่าน
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2019, 11:00:34 »
ผมอาการเดียวกันเลยครับ......จะลองซ่อมเองก็มือไม่นิ้งครับ555
รักไป..ช้ำไป
