24 พฤศจิกายน 2024, 15:11:44 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทดสอบ TYT TH-2R กับ nTracker  (อ่าน 4512 ครั้ง)
HS5TQA
กระทู้: 328
« เมื่อ: 14 ตุลาคม 2011, 23:14:25 »
เนื่องจากเดินผ่าน ๆ แล้วเห็นเครื่องเจ้า TH-2R มันเล็กดี(คิดในใจว่าจะซื้อมาแกะ) ราคาก็ไม่สูงมาก ใช้แบตมือถือโนเกีย BL-5C ได้เลย จึงได้ถอยเอามาทดสอบดู พบกว่าการใช้งานค่อนข้างจะครบครันทีเดียว เสียอยู่อย่างเดียวครับ ความไว้ภาครับต่ำมาก สัญญาณอ่อน ๆ จะรับไม่ได้เลย ผมเทียบอยู่ 3รุ่นดังนี้
IC-995/IC-300 รับได้ระดับ 4-5
VX-8R รับได้ระดับ 2
TH-2R รับไม่ได้เลย
เมื่อมาแกะดูเจ้า TH-2R จะต้องร้องอ๋อ ทันที่และไม่แปลกใจเลยที่จะรับสัญญาณอ่อน ๆ ไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่ระบบ ซุปเปอร์เฮทเทอโรดายน์ ที่เราเคยรู้จัก ถ้าท่านใดเคยเล่นพวก SDR มาก็จะร้องอ๋อทันที เพราะมันใช้ DSP ประมวลผลล้วน ๆ ด้วยการแปลงสัญญาณอนาล๊อกให้เป็นข้อมูลดิจิตอลแล้วประมวลผลด้วยฟังค์ชั่นคณิตศาสตร์แล้วค่อยแปลงเป็นสัญญาณอนาล๊อกกลับ ดังนั้น มันจึงง่ายต่อการจัดการกับสัญญาณและสามารถผลิตเป็นชิพไอซีตัวเล็ก ๆ ได้ ลดวงจรอนาล๊อกที่มีขนาดใหญ่ได้มากมาย
เมื่อลองนำมาเสียบกับเจ้า nTracker โดยใช้เครื่อง VX8R ยิงดู ก็นับว่าใช้งานได้ดีทีเดียว รับได้ค่อนข้างดี และการส่งข้อมูลออกก็ใช้งานได้ไม่แพ้กัน
อนาคตอันใกล้ เราจะได้เห็นระดับ ไมโครแทรกเกอร์ จริง ๆกันครับ  ตกใจ
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 12:12:33 »
การพัฒนาที่ไม่หยุดหยั้ง ร่วมสนับสนุน
liveclick
กระทู้: 2160
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 12:23:49 »
ยอดเยี่ยม
รอใช้ ไมโครแทรกเกอร์
lovelove
กระทู้: 4013
081-362-3944
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 12:38:47 »
เยีย่มเลยครับ คุณพี่ ขอคาราวะ 10 จอก
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 18:01:15 »
ขอวงจรขั้วไมค์เจ้าตัวtytตัวเล็กนี้หน่อยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 08:03:29 »
เอาให้ออกมาแบบสไตล์นี้เลยครับ...ซํก 3-5 วัตต์ก็พอ  น่าจะใช้งานง่ายเพราะไม่ต้องยุ่งยากไรมาก...
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2011, 09:38:52 »
ผมเดาขาเอานะครับ โดยใช้แจ็คหูฟังโทรศัพท์โนเกียรุ่นเก่า ๆ ที่มี 4 ท่อน
1.ท่อนปลายสุด เป็น ลำโพง(Sp)
2.ท่อนสอง เป็น ไมค์(Mic)
3.ท่อนสาม เป็น กราว(GND)
4.ท่อนที่สีโคนสุด ไม่ได้ใช้
ถ้าใช้แจ็คหูฟังสเตอริโอ ขา 3-4 น่าจะรวมกันอยู่นะครับ
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2011, 10:26:14 »
ผมลองแล้ว stero ใช้ไม่ได้
เดี๋ยวผมหา โนเกียรุ่นเก่า ๆมา ลองครับ
