04 ตุลาคม 2024, 16:29:26 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเครื่องวัดครับ  (อ่าน 3258 ครั้ง)
art-005
กระทู้: 115
« เมื่อ: 12 ตุลาคม 2011, 19:44:25 »
สโคปดิจิตอลมือสอง  ใช้งานได้ครบทุกฟังชั่น มีคู่มือการใช้งาน พร้อมสายโพรบ 1 เส้น ราคา 7600.- ค่าส่ง ems 150.- ครับ ต่อลองได้นิดหน่อยครับ  0876123912  ขายแล้วครับ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม e-mail มาได้ครับ
art-505(แอท)hotmail.com
เหลือ 1 เครื่องแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2013, 14:46:00 โดย art-005 » บันทึกการเข้า
Capt.Sophon Yathip 307 moo 4  Tumbol. Nong Chabok Amphoe mueang  Nakhon-Ratchasima 30000 #O835988OO5# BANK KTB  306-0-37267-5
toie
กระทู้: 20
toie
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 09:57:06 »
เช็ค ข้อความส่วนตัว (PM) ครับ
ธนศักดิ์ เที่ยงแท้
84/2 หมู่ 7 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
Tel.0862637856
art-005
กระทู้: 115
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 12:12:18 »
สโคปมือสอง ยี่ห้อ Tektronix รุ่น 2445 ใช้งานได้ครบทุกฟังชั่น มีคู่มือการใช้งาน พร้อมสายโพรบ 2 เส้น กำหนดราคาที่ 9900.-
•  Bandwidth 150 MHz
•  Rise time 2.33 ns
•  Number of Channels 4 ch
•  Min. Vertical Sensitivity 2 mV/div
•  Maximum Vertical Sensitivity 5 V/div
•  Vertical(or Deflection Factor) Accuracy 2 %
•  Input Coupling AC,DC,GND
•  Input Impedance 1 MOhm
•  Input Impedance (alternate) 50 Ohm
•  Maximum Input Voltage 400 V(dc+p
•  Maximum Input#2 (for Impedance #2) 5 Vrms
•  Main time base - lowest 10 ns/div
•  Main time base - highest 1s/div
•  B Sweep Time Base (low) 10 ns/div
•  B Sweep Time Base (high) 50 ms/div
•  Time base Magnification factor (X?) x10
•  Timebase accuracy 0.6 %
•  Trigger Source External,Internal
•  Trigger Modes AC,Auto,DC,HF-REJ,LF-REJ,Normal,Single
•  Display Type Color CRT
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2013, 14:38:59 โดย art-005 » บันทึกการเข้า
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 12:15:43 »
อิ อิ เห็นบอขายเครื่องวัด  กำลังจะมาดูว่าของวัดไหน  แซวเล่นนะครับดันไป
toie
กระทู้: 20
toie
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 12:58:43 »
จองแล้วครับ Trektronix TDS210
เช็ครายละเอียด PM ครับ
ขอเบอร์ติดต่อ ผู้ประกาศขายด้วยครับ
ส่วนที่อยู่ จัดส่ง ด้านล่างเลยครับ
art-005
กระทู้: 115
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2011, 20:43:54 »
2MHz SWEEP FUNCTION GENERATOR GFG-8017G  ใช้งานได้ปกติ  3,500.- สายป้อนสัญญาณเส้นละ 100.- พร้อมส่งครับ ขายแล้วครับ
Frequency Range: 0.02Hz to 2MHz
With FM MODULATION Function
Frequency and Time of MODULATION can be set
With six kinds of Waveforms and Sweep function
TTL and CMOS pulse outputs
1000:1 tuning range
LIN and LOG sweep mode
Output Overload Protection
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2013, 14:43:33 โดย art-005 » บันทึกการเข้า
art-005
กระทู้: 115
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2011, 08:10:03 »
AUDIO GENERATOR ยี่ห้อ LEADER model LAG-26 ใช้งานได้ปกติ 1900.- ค่าส่ง 100.- ขายแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2013, 14:42:33 โดย art-005 » บันทึกการเข้า
art-005
กระทู้: 115
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2011, 16:24:03 »
Function Generater  ใช้ไฟ 110v ครับ ใช้งานปกติ  1,900.- ครับ ส่ง 100.-ขายหมดแล้วครับ[/font]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2013, 14:44:50 โดย art-005 » บันทึกการเข้า
toie
กระทู้: 20
toie
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2011, 19:02:49 »
ได้รับ ออสซิลโลสโคปแล้วครับ
ขอบคุณครับพี่ มาส่งถึงบ้านเลย ( ยืนยันครับใช้งานครบทุก Fuction 100% )
ปล.อย่าลืมสายโพรบ x1 , x10  Tektronix TDS 210 ด้วยนะครับพี่ ( ของแถม )
art-005
กระทู้: 115
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 09:16:07 »
 ยิ้ม ยิ้ม
