30 กันยายน 2024, 15:37:33 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สำหรับท่านที่ชอบยี่ห้อนี้เหมือนผม  (อ่าน 2577 ครั้ง)
wim
กระทู้: 5291
HS3ZEG
« เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 11:26:49 »
2500VGS เกียร์เหมือนรถเก๋ง เปลี่ยนเกียร์ด้วยระบบแมนนวลได้ ชอบจริงๆ
http://auto.sanook.com/item/2921-new-isuzu-dmax...%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94.html
http://youtu.be/LvNqnpo8DB8
ขุมพลังประหยัด เน้นเพิ่มสมรรถนะเล็กน้อย
พูดถงึ Isuzu ถ้าไม่พูดถึงความประหยัดนั้นก็ดูท่าว่ามันจะแปลกไปสักหน่อย และใน New! Isuzu Dmax ใหม่นี้ ก็มาพร้อมเครื่องยนต์ อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร์คอมมอนเรล" (ISUZU Ddi SUPER COMMONRAIL) เจนเนอเรชั่น 3.5 ที่ยังคงความเหนือชั้น  ขุมพลังที่ทรงพลังนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ด้วยการปรับเปลี่ยน ระบบหัวฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แรงดันสูง 180 MPa. และหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่! แบบ 8 รู ซึ่งมีขนาดรูเล็กลงถึง 10% เทอร์โบแปรผันใหม่ ALL-NEW VGS TURBO ถูกเรียกมาใช้งาน ให้การตอบสนองได้แรงและเร็วกว่าในทุกรอบความเร็วเครื่องยนต์ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ใหม่ ขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น โดยในส่วนของตัวเครื่องยนต์เองมีการปรับปรุงห้องเผาไหม้ เป็น แบบ Hi-swirl ให้ส่วนผสมดียิ่งขึ้น
ขุมพลังทรงพลังยังมาพร้อม 3 ทางเลือก เหมือนเคย ตั้งแต่ Ddi 2.5 VGS TURBO ขนาด 2,500 ซีซี ให้พลังเหลือเฟือถึง 136 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงแบบต่อเนื่อง (High Flat-torque) สูงถึง 320 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,800 รอบ/นาที และ ISUZU Ddi 2.5 TURBOขนาด 2,500 ซีซี ให้พลัง 116 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงแบบต่อเนื่อง (Flat-torque) สูงถึง 280 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,200 รอบ/นาที
อย่างไรก็ดี ถ้าคุณไม่พอใจเครื่องยนต์รุ่นเล็ก Isuzu ก็ยังมีรุ่นใหญ่ ISUZU Ddi 3.0 VGS TURBO ขนาด 3,000 ซีซี ผสานเทคโนโลยีเทอร์โบแปรผัน ให้พลังสูงถึง 177 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงแบบต่อเนื่อง (High Flat-torque) สูงถึง 380 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,800 รอบ/นาที ให้เลือก โดยทั้งหมด มาพร้อมระบบ ส่งกำลัง 5 สปีด ทั้งเกียร์ ธรรมดา และเดียร์ อัตโนมัติ ซึ่งให้การขับขี่สนุกยิ่งขึ้น ด้วย Sport - Shift ให้การเข้าเกียร์ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น สำหรับเกียร์ธรรมดา ส่วน เกียร์อัตโนมัติขับสนุกยิ่งขึ้นกับระบบ REV TRONIC ให้เข้าเกียร์ได้แบบเดียวกับเกียร์รรมดา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2011, 11:29:19 โดย wim » บันทึกการเข้า
hs4rbo
กระทู้: 1429
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 11:29:29 »
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 11:38:56 »
ยิ้มได้กว้างจริงๆ นิว อีซูสุ
เสียงเครื่องยนต์ยังดังแรงเหมือนเดิมใหมครับ ขอสอบถามนิด
wim
กระทู้: 5291
HS3ZEG
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 11:41:35 »
แฮ่ๆ แค่ชอบยังไม่มีใช้ครับท่านแต่คิดว่าน่าจะพัฒนากว่าเดิมเพราะทุกวันนี้เขาเน้นไอทีในรถครับ ออกตลาดวันไหนผมก็ยังไม่ได้หาข้อมูลเลย
พี่หมอ
กระทู้: 9112
096-8495696 ทรู
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 12:02:58 »
ดังหน่อย  แต่ทน   ดีกว่า สายพานครับ
096-8495696 ทรู
hs2tij
กระทู้: 3429
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 13:11:29 »
 ตกใจ มีเกียร์ แบบทิปโทนิค ด้วย เหรอ เอางั้นเลยนะ โห จัดไปจัดไป สงสัย ตามักรผม ต้อง ได้เปลี่ยนแล้วมั้ง (๑๑ ปีเองไม่งอแงเลย)  ยิงฟันยิ้ม
wim
กระทู้: 5291
HS3ZEG
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 13:34:52 »
จัดไปเลยท่านเอาไว้วิ่งแข่งกะอ๊โวลูชั่นเขา 555 ถ้าเป็นCVT จะประหยัดมากเลย แต่มันเป็นรถบรรทุกของนี่สิ มันจะเป็นCVT ไหม ชอบตรงทริบโทรนิคนี่แหละ  ท่านไปก่อนละกัน เดี๋ยวผมไปขุดทองมาดาวน์ก่อน ซัก สองสามปี
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 13:45:40 »
ISUZU จะคุ้มค่ากว่ายี่ห้ออื่นในท้องตลาดคือ
ประหยัด  ค่าบำรุง ดูแลรักษา อะไหล่ ตลอดอายุการใช้งาน จะถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับยี่ห้อคู่แข่ง
ออฟชั่น ให้มามากกว่าตั้งแต่เปิดตัวในราคาเท่ากันกับยี่ห้ออื่น ทำให้คนที่ซื้อรุ่นแรกรุ่นหลังออฟชั่นแทบจะไม่แตกต่าง
การเกาะถนน  ขึ้นชื่อเรื่องการเกาะถนนเพราะออกแบบมาอย่างลงตัวในทุกๆรุ่น
ราคาขายต่อ  จะเ้้น้นหรือไม่ก็ตาม หากคุณขาย ยี่ห้อนี้การันตีได้แน่
หากเอาทุกข้อมาประมวลแล้ว ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆ สำหรับยี่ห้อนี้  แต่สำหรับความแรง ยี่ห้อนี้ไม่เน้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2011, 13:47:54 โดย MR.BOY » บันทึกการเข้า
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
เรือรักกระดาษ = mintra
กระทู้: 1386
หลัง 21.00 งดรับโทรศัพท์
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 17:20:32 »
ผมก็ใช้อยู่ครับ
แต่เป็นของ ไทยรุ่ง แอดแวนเจอร์   ดีแมกตัวแรกครับ
เกาะถนนดีครับ  เข้าโค้ง 120  ยังไหว
เลขที่บัญชี 060-029-1397 ชื่อบัญชี สิริ ธนาคารกรุงเทพ
โทร 082-322-5801   นายเอ็ม
********ขายตามสภาพรับมาก็ขายไป ไม่รับคืน และ ไม่ พกง.********
flower41
กระทู้: 245
ไม่ไช่พ่อค้าอาชีพ เลิกเล่นเลยขาย
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 17:49:22 »
ผมก็ใช้ อีซุซุ อยู่ครับ รับรองว่าดีจริง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ว่าที่ร้อยตรี สุภชัย วรรณมาศ ( E20 JEA )
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยจรัญ13 เลขที่ 119-208-7574
ธนาคารธนชาต สาขาพลับพลาไชย เลขที่ 143-2-00688-0
เบอร์ติดต่อ 081-362-8078
