28 กันยายน 2024, 00:26:16 *
หน้า: [1] 2 3 ... 9
ผู้เขียน หัวข้อ: POWER SUPPLY 16-33A ใช้กับเครื่อง Mobile,Handy,Booster  (อ่าน 13504 ครั้ง)
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« เมื่อ: 08 ตุลาคม 2011, 15:13:53 »
23/11/54 ปิดรับออเดอร์ชั่วคราวทำไม่ทัน ขอเวลาไปทำโปรเจ็กจบก่อนครับ
ตอนนี้จะทำเป็นตัวสำเร็จออกมาขายเลยครับสำหรับท่านที่ต้องการด่วน
ส่วนท่านใดที่ไม่รีบ ก็รับทำตามสั่งเหมือนเดิมครับ ใช้เวลาในการทำ 1-2 วันก่อนส่ง ไม่นับวันที่ไม่ได้ทำครับ
ส่วนตัวผมไม่ได้เปิดร้านครับ ทำเป็นงานอดิเรกยามว่าง ยามไม่ว่างก็ไม่ได้ทำครับ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
รับทำ POWER SUPPLY 16A-33A ราคาประหยัด ใช้กับเครื่อง Mobile, Handy, Booster
มี supply ให้เลือกหลายแบบ ตามใจท่าน
20A SPEC 800 บาท
16A FULL 900 บาท
19A FULL 1200 บาท
25A FULL 1600 บาท
33A FULL 1700 บาท
แบบ Fix.(ปรับไม่ได้) 13.8V หรือตามสั่งใส่ขั้วต่อ output กับสวิตซ์เปิด/ปิด มีไฟแสดงเปิดเครื่อง
แบบ Adj.(ปรับได้) 7.2V-15V หรือตามสั่งใส่ขั้วต่อ output กับสวิตซ์เปิด/ปิด มีไฟแสดงเปิดเครื่อง
แบบแอมป์เต็มพัดลมตัวใหญ่ติดด้านบนปรับความเร็วตามอุณหภูมิ สัญญาณรบกวนต่ำ กล่องแข็งแรง สวยงาม
เพิ่ม OPTION
   - ปลั๊กเสียบ Saver +เพิ่ม 90 บาท
   - Voltmeter ,Ampmeter Analog (แบบเข็ม) +เพิ่ม 200 บาท
   - Voltmeter Digital (แบบตัวเลข) +เพิ่ม 300 บาท
   - Ampmeter Digital (แบบตัวเลข) +เพิ่ม 420 บาท
ค่าจัดส่ง EMS 100 บาท
รับประกัน 1 ปี
สนใจติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ ทั้ง PM และโทรศัพท์
โอนเงินได้ที่บัญชี
ชนิกานต์  วงศ์ธวัชนุกูล  7200003916 ธ.กรุงเทพ สาขาถนนสุรนารายณ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2011, 08:07:40 โดย birdte » บันทึกการเข้า
(เบิร์ด) Tel.0827508146
penkul3753
กระทู้: 395
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2011, 15:18:30 »
 ตกใจ
bpp427
กระทู้: 564
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2011, 21:16:26 »
20-30 แอมปฺ์เพิ่มปลั๊กจุดบุหรี่ V/A มิเตอร์ ขอแบบปรับโวลท์ถึง 15 ได่ไหมครับพร้อมราคาทั้งชุดครับ
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 00:30:34 »
มีแค่ 20A ครับ
   - 12V, 13.8V, 9-15V  20A ใส่แค่ขั้วต่อ output กับสวิตซ์เปิด/ปิด มีไฟแสดงเปิดเครื่อง ราคา 800 บาท
   - ปลั๊กเสียบ Saver + เพิ่ม 100 บาท
   - Voltmeter ,Ampmeter Analog (แบบเข็ม) +เพิ่ม 220 บาท
   - Voltmeter ,Ampmeter Digital (แบบตัวเลข) +เพิ่ม 300 บาท
ที่ว่า V/A meter หมายถึงใส่ทั้งสองอย่าง หรือว่าใส่แบบตัวเดียวปรับเป็น V/A มิเตอร์ได้
ถ้าเป็นแบบ V/A ในตัวเดียว ขอไปสืบราคาก่อนครับ
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 13:19:27 »
เงียบจัง ZZZzzzz.......
สนใจติดต่อได้ตลอดนะครับ
HS3YYY
กระทู้: 92
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 13:25:46 »
ขอดูรูป ตัวที่มีปลั๊กจุดบุหรี่และโวล์มิเตอร์เป็นตัวเลขหน่อย
เพื่อตัดสินใจ
73หมู่1 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 13:51:18 »
ตอนนี้ไม่มีตัวที่ทำไว้นะครับ
ทำตามสั่งครับผม อยากให้ติดอะไรตรงไหนก็แล้วแต่ท่านเลยครับ
เพราะตัวของผมเองไม่ได้ติดอะไร มีแค่ขั้วต่อไฟ เพราะผมเอาไว้ทดลองวงจรต่างๆ แล้วก็มีภาคจ่ายไฟ 8V ไว้ต่อวิทยุเลย ผมเลยไม่ได้ใส่ปลั๊กเอาไว้ ตัวที่ทำให้เพื่อนสมาชิคไปก็ไม่ได้ถ่ายไว้ ถ้าสนใจต้องการแบบไหนสั่งมาได้เลยครับ
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 22:53:01 »
สนใจสอบถามได้ครับ
ZOOLOO
กระทู้: 188
ผมรักในหลวงครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 23:07:28 »
ปักไว้ก่อน
HS9XEF STB. 144.225 MHz    http://www.amateurradio.psu.ac.th
อินทรี57  CB245 STB.CH69     http://www.
"ไม่มีใครมีหน้าที่ที่จะต้องเสียสละ ดังนั้นขอให้คนที่ได้รับผลดีจากการเสียสละ นึกถึงคุณค่าของการเสียสละนั้นบ้างก็พอ"
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 03:55:54 »
ดันไว้ก่อนนอน
หน้า: [1] 2 3 ... 9
